Sou novo nestas andanças mas instalei a pouco tempo um painel termossifão de 300l por tubos de vacuo, sistema esse que se destina a duas casas de banhos distintas.
Aconselharam-me os 300l porque ficava descansado, realmente agua não falta !!!. Acontece e aqui fica a duvida do novato, que nestes ultimos dias sem sol, de manhã a agua esta morna e eu gosto particularmente de tomar banho com agua quente. Tenho um dijuntor relogio que faz ligar a resistencia das 5.00 as 8.00 e não acho a agua quente. O que devo fazer? Ajuda?
Sistema de Apoio - painel solar
Re: Sistema de Apoio - painel solar
Vamos aguardar pela ajuda da malta entendida na matéria
viva,
também tenho termossifão por tubos de vácuo
já experimentou ligar a resistência mais cedo?? de qualquer maneira acho que 3 horas são suficientes para aquecer o diferencial de agua morna para agua quente
qual a marca do sistema??
E se a resistência for só de 1ou 1,5kw?
Para aquecer água num TS desses ao ponto dum banho confortável pode não ser suficiente as 3h
Atendendo q um sistema desses funciona bem quando há sol, sem o mesmo a coisa muda de figura a água arrefece e depois precisa de tempo para aquecer.
Não esquecer que um sistema TS tem maiores perdas e a água arrefece mais.
Eu tenho tm TS de 200L com uma resistência de 2.000w.
3 horas dão para aquecer e bem os 200L. Sabes a potência da resistência de apoio?
Estou a achar estranho...
- AQS - TS 200L da Norquente.
Só para comparar, eu tenho um TS com 300L e uma resistência de 2.000 W e nestes dias enublados só liguei 45 minutos por dia e tive água a escaldar.
