Grande indecisão...
paulojbsilva
Grande indecisão...
Mensagem por paulojbsilva »
Boa tarde a todos.
Estou preste a começar a ampliar e remodelar uma moradia em Lisboa, com uma área actual de implantação de 45m2 em 2 pisos. Vou ampliar, para já, 30m2. Tenho andando a ler muito e cada vez mais fico indeciso (provavelmente devido ao excesso de informação, muitas vezes má).
Pretendo ter AQS sem utilizar o gás, e tenho considerado a hipótese de usar painéis solares, obrigatoriamente excluindo o termossifão, por imposição da CML. Pretendo também se possível deixar nesta fase das obras alguma pré instalação para um aquecimento central (radiadores, ventilo-convectores, chão radiante), que me inclino para alimentar com uma caldeira a pellets.
Assim, o resultado final seriam 120m2 no total, paredes isoladas com cappoto, janelas de pvc com vidro duplo. Sistema de AQS utilizando a energia solar e o apoio de uma caldeira/salamandra a pellets que faria o aquecimento da casa.
Peço que se alguém tiver uma ideia melhor, ou conheça instaladores que não queiram vender banha da cobra, me possa ajudar nestas decisões complicadas.
Obrigado.
Re: Grande indecisão...
Eu estou bastante inclinado para tubos de vácuo, até agora o que li e constatei acho um bom produto para AQS, aí em lisboa como a radiação solar é melhor que aqui no norte um painel de 20 tubos deve chegar e sobrar.
o sitio onde vou comprar por acaso é aí em baixo, envio-lhe por pm o nome.
pode ver o meu sistema ainda incompleto neste topico:
http://novaenergia.pt/forum/viewtopic.php?f=44&t=16743
Njay
Mensagem por Njay »
paulojbsilva Escreveu:(...) tenho considerado a hipótese de usar painéis solares, obrigatoriamente excluindo o termossifão, por imposição da CML.
Supondo que a exclusão é apenas porque não querem ver os depósitos em cima dos telhados, isso por si só não exclui o termossifão. Se o sótão tiver altura suficiente, o depósito pode ficar dentro de casa e o painel fora de casa, desde que o painel se encontre abaixo do depósito. Terás que falar com o instalador para avaliar isso.
paulojbsilva
Njay Escreveu:
Boas, sim, essa questão prende-se unicamente com a parte estética mas que a CML não deixa mesmo passar. Mas também não é um sistema com menos rendimento?
paulojbsilva
Já agora o que acham de por cima de piso radiante pôr soalho radiante, porque o orçamento não dará para mais e eu detesto mosaicos?
Encontrei isto:
http://www.pavimentosflutuantes.com/ind ... 40c317e21b
Njay
Mensagem por Njay »
paulojbsilva Escreveu:Mas também não é um sistema com menos rendimento?
Não sei.
barbada
Mensagem por barbada »
Ola a todos ,
nao sei dizer comparativamente mas , aqui em Israel , praticamente todos usam o sistema de aquecimento solar que , apesar de ser muito feio (ninguem se preocupou em encontrar uma solucao estetica para os reservatorios) , e extremamente eficiente ;
com muito pouca radiacao solar voce ja tem agua quente .
t+
baruch
Peixe morto se move somente no sentido da corrente
barbada
Eu de novo ,
Recentemente estive em casa de um conhecido e este tinha o reservatorio de agua quente dentro do apartamento e os coletores na cobertura comum do edificio ;
acho que com alguns calculos de pressao hidraulica isso deve ser possivel sem ter de utilizar bombas mecanicas .
De uma proxima vez que va a este conhecido vou procurar investigar melhor o sistema para poder postar aqui.
Vi em um outro edificio aqui uma cobertura toda de coletores provavelmente com os reservatorios (ou reservatorio) internamente a esta portanto invisiveis ao olho externo.
Ha decadas nao se constroi aqui sem aquecimento por coletores solares ; eletricidade aqui e muito cara e o petroleo e comprado de paises "nao amigos".
t+
baruch
