Experimente a nossa Webchat
NovaEnergia
Fórum de Discussão sobre Energias Renováveis e Alternativas
Data/Hora: Quinta Set 09, 2010 10:00 pm
Os Horários são TMG [ Horário de Verão activo ]
Criar Novo Tópico Responder a este Tópico  [ 9 mensagens ]
Autor Mensagem
 Assunto da Mensagem: Painel Vicoren de tubos de vácuo - opinião
Nova MensagemEnviado: Terça Fev 09, 2010 1:31 am
Offline
Boas!
Tenho uma moradia com 6 assoalhadas na zona de Ovar, acabada de construir este ano (com bom isolamento térmico). Tenho acompanhado o fórum na procura da melhor solução para AQS e, mesmo já sem os benefícios do Governo, queria optar pela energia solar.
O picheleiro recomendou o seguinte equipamento:
Modelo CPC 18 OEM
Painel solar VICOREN - CPC (colector parabólico composto) de tubos de vácuo, com sistema de circulação forçada e depósito de 300 litros. A instalação contemplaria um painel de aproximadamente 3 metros quadrados, com 18 tubos de vácuo. Resistência eléctrica de 2000W e termóstato.
Preço - 4800 euros.
Apesar de ter lido já vários tópicos neste fórum, não domino esta área, por isso queria saber a vossa opinião quanto à qualidade deste equipamento e se será a melhor opção.
O objectivo seria também complementar com uma caldeira a pellets para aquecimento central. Poderá ser utilizado o mesmo depósito?
Obrigado.
Topo
 Perfil
 Assunto da Mensagem: Re: Painel Vicoren de tubos de vácuo - opinião
Nova MensagemEnviado: Quarta Fev 10, 2010 10:34 pm
Offline
olá :)
não posso ajudar no que diz respeito aos cpc. a minha experiência é com os colectores planos.
relativamente ao tanque o que posso dizer é que é imperativo adquirir um tanque que concentre a energia dos colectores e da caldeira. se vai servir também para o aquecimento central então deverá ponderar bem as características e a capacidade.
recordo que convém consultar diversos técnicos e ponderar não apenas o custo.
_________________
Porreiro, pá!
Topo
 Perfil
Nova MensagemEnviado: Quarta Fev 17, 2010 11:21 pm
Offline
Tenho andado a fazer mais leituras aqui no fórum e a chatear o kanyboy e o manuelcar, que me têm ajudado a clarificar ideias.
Vou manter-me nos tubos de vácuo (por terem melhor rendimento no Inverno), circulação forçada, mas desistir do sistema de CPC, por ser demasiado caro. O depósito será de 300 litros e com dupla serpentina e terá também resistência eléctrica, como suporte para os dias sem sol. O colector estará separado 15 metros do depósito, embora os tubos já estejam pré-instalados por baixo do solo e bem isolados, o que diminuirá as perdas de temperatura.
Relativamente ao sistema de aquecimento central (para 55 elementos de radiador), ainda não estou completamente esclarecido se posso utilizar o mesmo depósito das AQS, mas parece que tal não será possível (se fosse piso radiante, o caso mudava de figura).
Alguém tem uma configuração deste tipo, que possa dar uma ajuda?
Com tudo isto devo gastar mais de 7000 euros. Com uma caldeira a gasóleo, arrumava as AQS e o aquecimento central por sensivelmente 6000. Mas prefiro ser amigo do ambiente. :)
Topo
 Perfil
Nova MensagemEnviado: Quarta Fev 17, 2010 11:48 pm
Offline
Boas, considerando que vais optar por um deposito de 2 serpentinas e que vais usar o apoio electrico para compensar ficas sempre com uma serpentina disponivel, a qual podias usar para o aquecimento central, mas aqui aparece-te um problema (isto a meu ver!!)... é que utilizares o deposito aquecido com solar\apoio electrico para aqs + aquecimento vais ter grandes carencias de água quente, o que te fazia com que a resistencia estivesse a trabalhar a maior parte do tempo a qual te iria dar uma despesa enorme.
Tu a meu ver tens duas hipoteses:
1 - Compras um deposito não com 2 mas sim com 3 serpentinas, usas uma para solar, outra para um apoio (caldeira,etc) e a outra para o aquecimento.
2 - Mantens o mesmo deposito de 2 serpentinas mas aumentas o numero de colectores solares, mas aqui no futuro vais ter um problema, é que nos meses de verão vais ter muita energia a precisar de ser dispersada... ou para uma piscina, ou na pior das hipoteses... esgoto :(
eu pessoalmente ficava pela 1ª hipotese... mas isto sou eu !!
Topo
 Perfil
Nova MensagemEnviado: Quinta Fev 18, 2010 12:01 am
Offline
Boas, depois de escrever isto tudo lembrei-me de uma coisa que te fica bem mais em conta, já que estás a trabalhar com a vicoren (Galécia) porque não ponderas comprar uma Tower Green, de cabeça não te posso confirmar o preço mas acredito que ficas muito bem servido, se quizeres ver do que falo manda pm que eu mando-te o link.
Fica bem.
Topo
 Perfil
Nova MensagemEnviado: Quinta Fev 18, 2010 12:28 am
Offline
Esqueci-me de referir um detalhe muito importante. Para o aquecimento central estava a pensar comprar uma caldeira de pellets e a dúvida era se dava para associar ao depósito das AQS. Que dizes Kad?
Topo
 Perfil
Nova MensagemEnviado: Quinta Fev 18, 2010 12:33 am
Offline
Boas, não é que não dê... mas já não é assim tão simples... mais vale deixares a caldeira só para o aquecimento... poupas muito € no deposito das aqs.
Topo
 Perfil
Nova MensagemEnviado: Quinta Fev 18, 2010 12:44 am
Offline
Resumidamente.... o melhor é decidires o que queres mesmo e chateares o teu instalador para encontrar uma solução :p
Topo
 Perfil
Nova MensagemEnviado: Quinta Fev 18, 2010 12:53 am
Offline
Kad Escreveu:
Desculpa, não percebi, podes concretizar? Sugeres comprar um depósito à parte para a caldeira a pellets, pois um depósito que desse simultaneamente para AQS solar e aquecimento central a pellets ficaria muito caro?
Obrigado pelas dicas. Sim, vou chatear o instalador, que tem mais obrigação que tu de me ajudar :D E vou estudar também a tua primeira sugestão.
Topo
 Perfil
Mostrar mensagens anteriores:  Ordenar por
Quem está ligado:
Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 5 visitantes
Criar Tópicos: Proibído
Responder Tópicos: Proibído
Editar Mensagens: Proibído
Apagar Mensagens: Proibído
Enviar anexos: Proibído
Pesquisar por:
Ir para:
O fórum NOVAENERGIA é um espaço de partilha de experiências e conhecimento. Se em algum momento verificar que esta máxima não está a ser cumprida em algum post, ou se sentir que foram feridas susceptibilidades, por favor envie um email para forum@novaenergia.net , indicando o post em questão.
A sua queixa será analisada e se for o caso a mensagem será removida/apagada.
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group. Color scheme by ColorizeIt!
Traduzido por phpBB Portugal
