http://www.medidasolartermico2009.com
aqui está toda a informação de que necessitamos para escolher:
agora é que fiquei confuso!
estava quase a escolher a norquente mas o módulo solar deles (a forma como tudo fica ligado a caldeira) não me parece nada correcto!
o módulo inclui a válvula desviadora e a termostática e dizem que deve ficar o mais perto possível do equipamento de apoio.
ora para mim, a válvula termostática tem que ficar o mais perto possível do colector para evitar as perdas da tubagem.
depois, no caso de:
"temperatura da água do sistema solar inferior a 45°c (temperatura regulavel):
a válvula desviadora fechará a entrada de água para a válvula misturadora e a água será encaminhada para o esquentador, onde será aquecida. depois de aquecida no esquentador, a água passará na válvula misturadora, onde será misturada com água fria, para a temperatura de regulação definida"
quer dizer, a água é aquecida na caldeira onde já é regulada a sua temperatura e depois passa na misturadora??´
e se houver uma diferença na calibração das temperaturas e a da caldeira marcar 45º e ao passar na misturadora acusar apenas 44º, vai entrar em loop?
não acho uma solução nada boa... já não sei se quero norquente.
depois, no caso de:
Re: http://www.medidasolartermico2009.com
já agora... alguém diga a esses senhores que se escreve "acumulador" e não "acomulador"!
de facto o marketing de muitas das nossas pequenas empresas deixa muito a desejar e faz toda a diferença na hora de convencer o consumidor. não basta ter boa vontade.
no entanto, continuo a achar que os materiais empregues pela norquente são dos mais duradouros face às outras marcas, a sua possível menor eficiência poderá ser compensada pelo facto de ter um painel adicional e finalmente temos factor preço, também muito importante.
na tabela do "acomulador" é referida a existência de uma válvula misturadora com anti retorno. será a válvula do modulo solar?
obrigado pela publicação do linque. trata-se de informação muito pertinente e necessária. vou colocar este tópico temporariamente como inamovível no inicio do fórum para que seja fácil de encontrar por quem chega.
Porreiro, pá!
já liguei para o apoio a clientes deles e pareceram-me muito profissionais e bastante prestáveis, embora possa ter tido sorte!
13000km a electrões
Sócio nº 60
Sócio nº 60
alguém sabe se nos preços sem módulo solar está incluída a resistência eléctrica de apoio
já não era sem tempo. foram precisos dois meses e meio para colocarem informação disponível publicamente. dois meses e meio depois do lançamento do programa!jfkpt Escreveu:aqui está toda a informação de que necessitamos para escolher:
o sitio está bem estruturado e tem finalmente a informação que só por vias travessas conseguíamos até agora. embora a parte relativa aos fornecedores, aos critérios de avaliação não estejam ainda claros.
segundo o sítio, "os critérios de selecção de potenciais fornecedores de painéis solares e restante equipamento foram definidos pelo governo e podem ser consultados abaixo."
obviamente aqui reside um dos problemas - os critérios definidos pelo governo. no mínimo designaria estes critérios de tendenciosos. porque fazer depender o acesso aos fornecedores a critérios absurdos como capacidade de instalar 50.000 m² (no esquema geral). porque não usar apenas critérios de qualidade e eficiência dos sistemas como noutros países? se eu fabricar 100 painéis por ano mas esses forem os melhores, porque não hei-de poder vendê-los dentro do sistema?
este programa é um óptimo exemplo de muito do que vai mal no nosso país: uma excelente intenção, consubstanciada com algumas boas ideias para a sua implementação que no fim dão confusão graças ao inestimável contributo dos seguidores dessa corrente filosófica tão popular em portugal que é o chico-espertismo...
voltando aos critérios de selecção, mesmo que os critérios do governo não sejam os melhores, tampouco sabemos como os mesmos são aferidos (ex: como avaliam a capacidade de uma empresa de produzir e instalar 50.000 m² por ano ????). e desconhecemos que documentos devem ser disponibilizados à pme link. e quais são as condições de comercialização exigidas pela pme link (além das comissões que esta exige das empresas fornecedoras).
por favor não brinquemos com o dinheiro público, com os empregos das pessoas e com o dinheiro e dedicação dos empresários. se não há nada a esconder, façam as coisas claras e ponham-nas preto no branco neste sítio.
e que não sejam precisos mais 2,5 meses para isso...
boas,,
informo que no final do mês vão entrar mais fabricantes!!!!!!!!
quem quer entrar deve esperar para ver a qualidade dos fabricantes, e preços!!!!!!!!!
com.........................
na tabela de preços dissipasse uma duvida para os mais atentos.
os sistemas da norquente, em funçao de contarem com mais colectores, e certo, sao os que captam mais energia, logo sao os que aquecem mais a agua
são os que captam mais energia, mas também os que têm maiores percas!!!
interrogação Escreveu:são os que captam mais energia, mas também os que têm maiores percas!!!
tem percas, caso não haja muito consumo de agua!!!!!!!!!
pois é pedro dias. uma medida destas vem rebentar com o mercado. as grandes safam-se como sempre, mas as micro e pequenas vão berrar porque não podem aceder ao programa devido ao caderno de encargos, e têm dificuldade em vender por fora porque é impossível competir com os preços pós subsidio. teria sido uma excelente oportunidade de apoiar os pequenos (que são quem gera realmente emprego e riqueza) caso o critério fosse a qualidade como referes.
um pequeno tópico para reflexão, já que vamos andar décadas a pagar este incentivo com o dinheiro dos nossos impostos, não seria mais interessante se uma maior parte fosse melhor repartida pelos portugueses? e não seria poupar até algum dinheiro em subsídios de emprego?
a precipitação do governo pode sair-nos cara, ainda que cumprindo alguns objectivos importantes.
Porreiro, pá!
caro ricardo,jfkpt Escreveu:aqui está toda a informação de que necessitamos para escolher:
como descobriu este site? porque não encontrei nenhuma ligação para o mesmo (fosse no ministério, pme link ou bancos)?
pedro
pedro,
foi noutro fórum que o descobri, ainda não o vi "publicitado" em nenhum lado.
eu encontrei o sitio na web googlando!!!
13000km a electrões
Sócio nº 60
Sócio nº 60
registrant:
sgpice, sa pmelink.pt ([email protected])
sgpice, sa
r. mouzinho da silveira, 32 - 7
lisbona, none 1250-167 lisbon
pt
+351213307218
domain name: medidasolartermico2009.com
administrative, billing contact:
luis miguel fonseca dos reis ([email protected])
sgpice, sa
lisbon, 1250-167 lisbon
pt
+351213307218
billing contact:
sgpice, sa
lisbon, none 1250-167 lisbon
pt
+351213307218
record created on apr 6 2009.
record expires on apr 6 2010.
domain servers:
ns1-hosts.srsplus.com
ns2-hosts.srsplus.com
domain service provider:
sgpice, sa
não tenho dúvidas de que é genuíno. interrogo-me é porque razão não é mais publicitado e não há links para o mesmo... (retoricamente, porque tenho os meus palpites sobre os motivos)manuelcar Escreveu:parece genuíno!
enfim, mais uma das "curiosidades" deste programa.
pedro
raposo;
será que podes adiantar alguma coisa em relação a preços ?
tlicas
tlicas
raposo Escreveu:boas,,
alguém tem dados sobre a eficiência dos painéis do ts 300l da sonnenkraft.
parece ser um sistema interessante e com qualidade, no entanto faltam dados objectivos sobre o seu desempenho.
obrigado.
obrigado.
