Programa Energia Solar - Solahart
Re: Programa Energia Solar - Solahart
boas pessoal,
fiz a minha encomenda no dia 15/07/2009, na altura estava bastante entusiasmado com a ideia.
depois de 2 meses de espera e de muitos telefonemas para a linha de apoio, que nunca me responderam o meu entusiasmo deu lugar a indignação.
mas ontem e depois de muito aguardar decidi ligar novamente. a digal disse que a encomenda já tinha sido enviada para o instalador, o instalador disse que não tinha nada e que já estava a instalar encomendas posteriores à minha, e até já tinha instalações programadas para outubro.
mas o instalador prontificou-se a tentar ver o que se passava, e após ligar para a digal assumiram o erro e deram ordem ao instalador para proceder à minha instalação.
hoje veio ca a casa o instalador, que foi bastante simpatico e fez o esquema da instalação.
mas disse que a misturadora não consta do protocolo e que teria que pagar 75€ +iva, e aconselhou-me um quadro electrico para fazer a gestão da resistencia, que custa 125€+iva.
s??
è normal esta situação?? será vantajoso??
quanto costuma ficar cada metro de tubo , uma vez que será necessario mais de 10 metros??
s??
viva nortenho quanto à misturadora corroboro o que disse, pelo menos o meu instalador disse-me o mesmo . quanto ao quadro eléctrico nada sei.
[quote="berto"]mais uma vez saudaçoes
instalaçao concluida as 18.30.
aqui ficam as fotos da instalaçao e do resultado final...
avaliaçao de 0 a 10: 8,5
instalador muito competente...
tal como na minha instalação, e como em dezenas delas que tenho visto por aí (solahart, claro), também na sua não colocaram isolamento nos tubos de cobre do circuito primário.
afinal parece que o instalador que cá veio não teve, como disseram por aqui, intenção de poupar na manga de isolamento. apenas não pôs porque a marca assim o indica.
jotamira
jotamira
por uma pegada cada vez mais verde
bem ,essa questao foi apresentada e a resposta foi simples...solahart é das poucas marcas que usa cobre no circuito primario.deu o exemplo da vulcano(marca que ele tmb é agente) em que o circuito é de plastico/borracha,e a funçao do isolamento é de proteger das intemperies,raios uv ,e nao de manter temperaturas...jotamira Escreveu:berto Escreveu:mais uma vez saudaçoes
jotamira
até ao momento esse pormenor não foi problemático. tenho-o instalado desde julho e nunca usei o apoio.berto Escreveu:bem ,essa questao foi apresentada e a resposta foi simples...solahart é das poucas marcas que usa cobre no circuito primario.deu o exemplo da vulcano(marca que ele tmb é agente) em que o circuito é de plastico/borracha,e a funçao do isolamento é de proteger das intemperies,raios uv ,e nao de manter temperaturas...jotamira Escreveu:berto Escreveu:mais uma vez saudaçoes
jotamira
o que me aconselharam aqui era isolar o tubo do primário para minimizar as perdas de energia durante o inverno. mas quando lá chegarmos vamos ver se será realmente necessário.
jotamira
boa tarde. aqui fica as imagens do meu sistema já instalado. fiquei muito agradado com o profissionalismo demonstrado pelos instaladores, 5 estrelas.
contudo há um problemazito, a instalação ficou concluída ontem à tarde e desde ontem à noite que há água que aparece na parte inferior do depósito (2ªimagem)... alguém sabe o que se passa é que só posso contactar novamente a empresa na 2ª feira.
a tua instalaçao esta com bom aspecto.parabens.
quanto ao teu pequeno problema,nao te posso ajudar,nao entendo nada dixo
provavelmente alguma das tubagens que esta ligada ao deposito nao esta devidamente apaertada ou entao o grupo de segurança esta com problemas e deixa passar agua. ja agora qual e a inclinação do seu telhado? qual e a pressao do primario temperatura etc etc conte la as caracteristicas do sistema.
boas,vulturus Escreveu:viva nortenho quanto à misturadora corroboro o que disse, pelo menos o meu instalador disse-me o mesmo . quanto ao quadro eléctrico nada sei.
obrigado vulturus.
mas pagas-t mais pela instalação ou ligação da resistencia?
o meu instalador diz que tenho que pagar o cabo e acessorios para ligar a resistencia.
ou seja tenho que pagar 75 +iva da misturadora mais 125 + iva do quadro electrico e ligações e como tenho mais 12 metros de tubos a mais são mais 144€ (12 € metro).
tudo são 384 €, quando eu pensava que no maximo teria de pagar so os tubos a mais.
isto é uma loucura.
estes valores serão normais??
onde poderei ver que material está incluido no protocolo ??
desde já agradeço a vossa colaboração.
cumprimentos,
nortenho
olá nortenho. ainda não sei quanto é que vou pagar a mais. as ligações, segundo o que o engenheiro tinha dito da outra vez estariam incluídas no preço final pois eram poucos metros (menos de 10m). a misturadora como já lhe tinha dito é para pagar agora o quadro eléctrico não sei...
seja como for estou muito satisfeito pois desliguei a caldeira a gasóleo e desde sábado que a água quente é de borla
quando souber o que tenho que pagar a mais depois digo.
eu no meu caso paguei 150 euros extra para colocar os dijuntores , o diferencial,o contactor e o relogio programavel ...os metros de tubo extra o instalador nao me levou dinheiro nenhum (cerca de 7 metros acima dos 10)...
nao quis torneira termostatica, e mantive o esquentador ligado ao sistema,atraves de passadores...
caro amigo berto
ja agora qual o motivo para nao querer termoestatica?
que lhe disse o instalador para voce nao a ter metido?
sem duvida alguma que se trata de um erro grave. so gostava de saber e qual tera sido a argumentação da parte do instalador para convencer o cliente a nao incluir a termoestatica mas certamente que passou em parte pela questão dos cifroes. o problema e que por vezes para se poupar cerca de 100 euros mais coisa menos coisa se provoca anomalias com consequencias graves em equipamentos e instalaçoes ja para nao falar na questao da segurança dos utilizadores do sistema. aqui ha uns tempos vi uma instalação in loco com tubagem e esquentador completamente arruinados por falta de valvula termoestatica e o cliente completamente «agarrado ao pau» desculpem a expressão porque o proprio cliente como a valvula nao vinha contemplada no programa do solar nao a quis adquirir e o instalador pura e simplesmente se borrifou e nem se deu ao trabalho de esclarecer o cliente para o risco que corria.resultado final o cliente o instalador e a marca estao em contencioso e com um problema sem fim a vista. por isso veja la no que se esta a meter caro amigo.
o instalador nada me disse...mas gostava de ouvir motivos convincentes para a colocar...
boas,nortenho Escreveu:vulturus Escreveu:viva nortenho quanto à misturadora corroboro o que disse, pelo menos o meu instalador disse-me o mesmo . quanto ao quadro eléctrico nada sei.
obrigado vulturus.
isto é uma loucura.
boas nortenho,
estes valores são normais. eu paguei cerca de 400€, já com iva, por cerca de + 10 metros de tubo e respectivo isolamento térmico + válvula termostática de 3 vias da caleffi + quadro eléctrico com disjuntor e relógio programador + respectiva mão-de-obra.
qualquer destes materiais não está incluído no protocolo.
de qualquer modo, o instalador tem que apresentar um orçamento detalhado do material extra antes de fazer a instalação para que o cliente possa dar ou não a aprovação.
jotamira
tambem acho um errado não teres torneira termostatica.berto Escreveu:eu no meu caso paguei 150 euros extra para colocar os dijuntores , o diferencial,o contactor e o relogio programavel ...os metros de tubo extra o instalador nao me levou dinheiro nenhum (cerca de 7 metros acima dos 10)...
tenho o meu sistema a funcionar à cerca de uma semana e a primeira coisa que constatei era que a agua estava demasiado quente para o meu gosto. graças à vavula termostatica, colocada junto do esquentador, regulei a temperatura para uns comodos (+/-40 graus) e praticamente nem uso a misturadora.
quanto ao esquentador de apoio fiz exactamente como tu... 2 passadores para quando for necessario!...
os motivos são bem simples:o instalador nada me disse...mas gostava de ouvir motivos convincentes para a colocar...
o termossifão não tem botão de desligar. quando o sol aperta pode aquecer até ferver e não é nada invulgar encontrar equipamentos cheios com água a 90 e a 95ºc. a esta temperatura até a tubagem sofre um bom bocado: as dilatações são maiores, os acessórios, roscas, torneiras, etc. passam um mau bocado, quando se abre uma torneira de água quente.
por outro lado, se tem torneiras misturadoras não é difícil acontecer o seguinte: vem um utilizador e usa seguramente a torneira, misturando a fria e a quente. no final fecha a torneira. logo de seguida vem outro (pode até ser uma criança) que não faz ideia que a torneira tinha acabado de ser utilizada e que, por isso, o tubo de água quente está cheio com água a 80ºc (por exemplo). como espera que a água quente demore um pouquinho, roda a torneira toda para o lado do quente e abre. quando coloca as mãos debaixo de água tem imediatamente direito a uma queimadura bem dolorosa.
por fim, temos ainda a eficiência térmica. quando você tem uma misturadora instalada só retira do depósito a quantidade de água quente que verdadeiramente necessita para o consumo. quando cessa a utilização, o tubo de água quente que vai desde o depósito até à torneira fica cheio de água a 45/50ºc (calor que se vai perder). não tendo a misturadora à saída do depósito, todo o tubo vai ficar cheio com água bem mais quente (até 95ºc), pelo que quando cessar a utilização as perdas serão bem maiores.
francamente não me parece que seja acessório dispensável e sei que há pelo menos uma marca que a inclui no termossifão, quando não há pedido do módulo solar. outras não e aí tem que ser o instalador a colocar e orçamentar. instalador que não previne o utilizador..... enfim, não vou comentar, mas eu coloca-la-ia mesmo que o utilizador não a quisesse pagar. simplesmente por uma questão de segurança e de respeito pelo meu próprio trabalho.
