modulos fotovoltaicos... 3,00 €
olha aí o site:
http://eurosolarsistemas.solostocks.com/
por favor, confiram do que se trata, fica em barcelona-espanha e eu estou do outro lado do oceâno, em natal-rn/brasil.
Re: modulos fotovoltaicos... 3,00 €
wallaceshiva Escreveu:olha aí o site:
se fossem a 2.99 € ainda comprava assim não compro.
o preço normal é de +/- 600€ por painel e não 3!!!
tretas.....
tretas.....
não percebo muito deste assunto, mas acho que cada painel é feito por muitas células.
será que o preço dado é de cada celula?
e as medidas?
se for do painel é um preço da "china"
quem vai arriscar 3,00 e para ver?
e as medidas?
tem mais de uma empresa com este preço, será que é pra comprar um lote de 100.000 unidades?
http://buscar.solostocks.com/modulos-fotovoltaicos_1_1
http://eurosolarsistemas.solostocks.com ... istemas.sf
modulos fotovoltaicos 170,175,180
las células policristalinas (en módulos policristalinos) con un 16.5% de eficiencia de ceeg dan la mayor salida de potencia incluso en condiciones de baja luz. ? salidas de células individuales que están combinadas para un funcionamiento optimo del módulo. ? superficie antirreflectante y altamente transparente que maximiza el rendimiento. ? fiable y de construcción robusta ? marco de aluminio anonizado extra grueso de 46mm ? cristal resistente y lamina eva protectora que previene daños por filtración de agua ? caja de conexiones sellada con silicona ? el gel butyl proporciona protección extra a las filtraciones de agua estándares de alta calidad ? conforme al iec 61215 y los estandares safety class ii para funcionamiento electrico y mecanico de larga duración en exteriores. (condiciones standard del test 10.000w/m² irradiación, am1.5 espectro, 25º de temperatura de célula) ? fabricado en china en fabricas con certificado iso 9001 con más de 20 años de historia de producción ? cada módulo ceeg es testado visual, electrica y mecanicamente antes del envio sistema de integración seamless ? 6 agujeros en el marco para facil instalación y todo tipo de configuraciones. ? ajustado con el estandar de conectores mc (multicontact) y un metro de cable ? 3 diodos en la caja de conexiones para minimizar las pérdidas de potencia del sistema por sombra
aqui pedes um modulo mandam-te 100será que o preço dado é de cada celula?
cesta de la compra
100 modulos f... 300,00 €
entrega gratuita 200,00 €
importe total 500,00 €
se for pra pagar e$ 500,00 num lote de 100 modulos eu compro!
até compravas, o problema é que ninguém te vende.wallaceshiva Escreveu:se for pra pagar e$ 500,00 num lote de 100 modulos eu compro!
o problema é o que é que 'ele entendem' por "lote de 100 módulos"
entendi como se processa: neste site abaixo, custa e$1,99, mas é cada "watt de potência" (wp) e eles só liberam a partir de 100 kwp, que fazendo as contas dá:
e$199.000,00 (cento e noventa e nove mil euros).
sendo os módulos de 180 watts, então temos uma compra de 1.105 módulos de 180 watts.
resumindo: é produto com preço para exportação e a venda mínima é de cento e noventa e nove mil euros.
eu só disponho de 5.000 euros.
"http://www.solostocks.com/lotes/comprar ... 33760.html"
información detallada del producto:
oferta de modulos fotovoltaicos mono y poly solo con certificado ce para exportacion a paises que no precisen certificado tuv.
alta calidad con cedulas marca sharp. pedido minimo 100.000 wp
transporte incluido. procedencia indonesia. el precio es por watio.
o que me parece sobre este assunto:
-para se poder ser micro-produtor a potência máxima a instalar está limitada a cerca de 3,68 kw.
- o custo painéis, no mercado, anda pelos 18000€.
- mesmo arredondando para 4 kw a potência instalada por micro-produtor a remessa daría para 100kwp / 4kwp = 25 micro-produtores.
- ficando os painéis para cada um em 199.000€ / 25 = 7960€
- o que dá uma economia de cerca de 10000€ parecendo-me que consoante as garantias custos de transporte, taxas alfandegárias, etc, talvez mereça a pena.
mas...
para completar a instalação são necessários outros materiais e montadores devidamente credenciados. será fácil encontrá-los? há aqui um risco e a necessidade de aprofundar este estudo.
e o principal... há 25 interessados em adquirir o lote e tratar do resto? se houvesse mais 24 não me importaria de alinhar...
saudações
mas...
saudações
master Escreveu:não percebo muito deste assunto, mas acho que cada painel é feito por muitas células.
e as medidas?
ja alguem arriscou 3 euros?
tentei comprar.
assim que clicas em "anadir en el ciesto" automaticamente em vez de 3 euros aparecem 300 euros para uma quantidade de 100 paineis. mais custos de envio 200 euros, no total 500.
tendo em conta o tamanho deles, não parece nada mau?
é juntar 30 gajos cada um dá aprox. 15 euros e ficamos com 1 painel para cada um!
que vos parece? eu alinho!
Ecoglady Liberty 2.0
5380 Kms
5380 Kms
se a ideia for pa frente eu alinho...marcoluz Escreveu:tentei comprar.
e cada 1 fica com 1 painel de 1 watt.bisalhao Escreveu:se a ideia for pa frente eu alinho...marcoluz Escreveu:tentei comprar.
esse preço é por watt, ou ainda acreditam no pai natal.
confirmo a tua opinião
Atentamente
Sérgio Almeida
Sérgio Almeida
