Kit fotovoltaico 4x60W
uma empresa de bricolage anuncia um kit de 4 paineis x 60 w por 500 €.
o kit inclui os 4 paineis, controlador de carga, inversor e cabos.
que lhes parece? até onde isto pode ajudar a reduzir a factura da luz?
Re: Kit fotovoltaico 4x60W
tens algum link? isso dá uns paineis de 60w mesmo muita baratinhos pá...
http://www.leroymerlin.pt/opencms/leroy ... ml?natal=1njay Escreveu:tens algum link? isso dá uns paineis de 60w mesmo muita baratinhos pá...
vê o folheto de promoção "preços bombásticos" até 21jul
depois diz o que achas pois não entendo népia.
cumps.
240 watts de paineis com regulador e inversor e cabo é um preço muito bom mesmo. falta as especificações dos mesmos, mas mesmo assim é um preço muito competitivo.
o link ficou partido, macsousa.
tens este link que é um pdf, é mais fácil de ver, está na página 15.njay Escreveu:o link ficou partido, macsousa.
http://www.leroymerlin.pt/opencms/leroy ... e_2008.pdf
bom, não têm lá mais características. pelo aspecto dos painéis parecem ser daqueles de "filme depositado em vidro", não são tão eficientes como os de silício mas de qualquer forma a potência está dada, 60w cada um (e parece que também vendem painéis isolados). não sei como se comportam esses paineis em relação aos mais tipicos, em termos de durabilidade e eficiência com temperatura e idade, mas o preço é realmente imbatível... sinto-me tentado a comprar um painel para experimentar.
ainda terias que juntar a isso uma(s) bateria(s). eles referem "inversor incluido", será mesmo um inversor para 220v?
será que é mesmo dessa tecnologia, njay, realmente não se vê lá as células, se tivessemos ao menos o tamanho deles já ajudava, como são menos eficientes, têm de ter uma área maior.njay Escreveu:bom, não têm lá mais características. pelo aspecto dos painéis parecem ser daqueles de "filme depositado em vidro", não são tão eficientes como os de silício mas de qualquer forma a potência está dada, 60w cada um (e parece que também vendem painéis isolados). não sei como se comportam esses paineis em relação aos mais tipicos, em termos de durabilidade e eficiência com temperatura e idade, mas o preço é realmente imbatível... sinto-me tentado a comprar um painel para experimentar.
o kit nao é de 4x60 mas sim 4x15w ):
chipemulator Escreveu:o kit nao é de 4x60 mas sim 4x15w ):
sabes ler português pá ?
o que esta lá em bem visivel ....
4x60 watts
tens alguma coisa contra esta empresa ?
parece que tambem vendes paineis e fazes mal a digestão quando encontras empresas com credibilidade, e implementadas no mercado, enquanto que a tua, enfim deve ser o embuste total.
tens que te mentalizar, criticar as outras empresas não é politicamente correto.
agora és tu que ficas com as orelhas a arder.
tu é que não tens credibilidade nenhuma, pois nem sequer sabes ler português.
tens que ir outra vez para a 4ªclase, meu ...
agradeço ao moderadores que injectem no nosso amigo uma dose de calma e boa educação pois ele está a precisar.
cumprimentos energéticos
joaopintoleitao Escreveu:chipemulator Escreveu:o kit nao é de 4x60 mas sim 4x15w ):
4x60 watts
olá boa tarde,
agradeço que leias com atenção as regras da casa onde estás, depois disso analisa bem o que fizeste.
por fim começa a pensar antes de escrever pois estamos numa comunidade e deve de existir respeito entre todos!
agradeço contenção!
pois axo k estas a fazer um filme serges, e o outro e k tem razao.
o folheto diz k é de 60w mas os tres paineis. ora se cada um tem 15w no total da 60w, não diz la k tem cada um 60w!
achas necessário escrever em letra capital e ofender as pessoas um filme! (sei que existem muitos assim na vida real mas aqui não, obrigado!)andrems Escreveu:pois axo k estas a fazer um filme serges, e o outro e k tem razao.
convém verificar que foi a primeira vez que vi o comportamento deste user assim de outra forma já estava expulso, existe formas de comunicar e esclarecer as duvidas e esta não é uma das que é aceite neste fórum!
do momento em que ofende gratuitamente e escreve da forma que escreve perde toda a razão!
voltemos ao tópico!
desculpa serges, a mensagem não era para ti mas sim para o: joaopintoleitao.
enganei-me no nick! não era para ofender ninguem mas so para fazer um reparo.
vejo todos os dias neste forum pessoas a ofenderem-se e a criticarem de formas menos boas.
não foi isso que fiz muito menos tive um comportamento mau neste forum.
na realidade sao 60wt!.. e gostava de saber para que serve 60w? com paineis mad in china mal empregados 500€ ( atençao eu nao vendo paineis)
Cumprimentos de Rafael Arieira
sem stress!andrems Escreveu:desculpa serges, a mensagem não era para ti mas sim para o: joaopintoleitao.
obrigado!
