Software de energia solar
software para calculo e estudo, para aqueles que querem avançar mais um pouco na aplicação desta energia.
faz o download aqui.
inté
joel
inté
joel
Antena parabólica motorizada
já há mais de meia dúzia de anos que vi uma antena parabólica que concentrava o sol num captador do foco.
não é necessário polir a antena...basta revesti-la a papel de aluminio.
o problema que parecia existir era a nível do bloco onde incidia o foco que atingia temperaturas muito altas, sendo necessária uma circulação de água forçada pois de contrário aquilo virava produtor de vapor!!!
o sistema de seguir o sol é que era rudimentar. nada de aparelho sofisticado. resumia-se a duas células foto-eléctrina no fundo de um pequeno tubo que quando ficavam à sombra accionavam o motor.
claro que para isso era necessário ter bem certinho o plano equatorial.
a ideia era mesmo a de revestir com papel de aluminio. quanto ás fotocélulas tambem já me tinha ocorrido mas quando o sol está por vezes encoberto elas desorientam-se. o facto de o sol variar de azimute (?) faz com que seja necessário mudar a elevaçao da dita. por isso é que procurava algo mais evoluido...
tenho aqui isto.
pode ser que sirva para o amigo ferra ou mais alguém:
http://www.lorentzpumps.com/ongrid/en/p ... arks/intro
tenho mais.
truka.
tenho mais.
truka.
Sempre a aprender.
boas!ferra Escreveu:procuro um que permita por uma antena parabólica motorizada a seguir o sol. com a superfície desta polida dava um óptimo concentrador solar. é possível ou é uma ideia marada
essa ideia não é marada até porque a coisa de uns 15 anos vi numa feira uma antena parabolica adaptada precisamente para aquecimento de agua e que tinha umas celulas fotovoltaicas e que alimentavam um motor que ia movimentando a parabolica do nascente até ao poente quando o sol se ponha elas ainda com um pouco de energia faziam a parabolica voltar a posição inicial e no dia seguinte estava orientada novamente para nascente.
o fim ao cabo o principio de funcionamento será como aquelas mesas rotativas aonde se põem os vasos para as plantas e que rodam seguindo o sol.
força que isso funciona e não é necessario nenhum software.
Re: Antena parabólica motorizada
com mais duas celulas (fotodiodos) tambem se pode corrigir o plano equatorial de modo automático.joaquimdelisboa Escreveu:
esqueçam fotocélulas para "olhar" para o sol. se o sol ficar nublado ou uma ave, de algum modo, pousar e fizer sombra temporariamente no "olho", este nunca saberá se o sol já se pôs ou ainda anda por aí algures.
quando tirei o curso de projectista de sistemas solares térmicos no ineti, falou-se numa história desse tipo e de como nunca funcionou.
o sistema terá que ser sempre de movimento contínuo com correcção zenital contínua também. ou seja, faça chuva ou faça sol, a antena terá que estar sempre a mover-se tendo em conta a latitude e hora solar. não esquecer de colocar um sensor de fim de curso para mover a antena para o inicio e "esperar" pela hora, minuto e segundo em que o sol passa novamente pelo foco.
uma maneira de começar é utilizar um motor de parabólica de protocolo diseqc 1.2 com um pequeno aparelho que saiba utilizar este protocolo. a desvantagem é que não é possível acompanhar a variação zenital do sol ao longo do ano. outra desvantagem é que estes motores não suportam antenas com diâmetros superiores a 1.20m devido ao vento e ao peso da mesma (excepto se for feita de acrílico, em que aguenta mais uns decímetros).
para aqueles que nunca montaram uma antena parabólica comandada por um motor azimutal, chamo a atenção que, exceptuando na latitude dos pólos, não é possível acompanhar exactamente o movimento do sol ao longo do dia. isto porque a nossa antena não se localiza sobre o eixo de rotação da terra mas um pouco mais "à frente", uns 6400 quilómetrozitos. se acertamos o foco para o meio-dia solar, afastamos no nascente e no poente. há que estabelecer um meio termo... definir o foco para umas duas horas antes e depois do meio-dia solar, por exemplo.
não se preocupem, pois o erro para acompanhar o sol não é muito; agora para apanhar satélites geoestacionários... ou escolhemos focar os mais próximos ou os mais distantes... ambos é impossível.
último conselho por agora: instalar a antena abrigada do vento, senão parece um abano em vez de um concentrador solar.
cumps
cumps
João Nunes
Re: Software de energia solar
boas..
venho colocar aqui um ficheiro com uns esquemas para um seguidor solar. respeitando as opiniões anteriores, não deixo de acreditar que em certas circustancias este sistema pode ser vantajoso.
seguidor solar
p.s. - quando conseguir fazer o upload do ficheiro com os programas de energia solar volto a colocar.
inté
joel
seguidor solar
inté
joel
novo link adicionado
inté
joel
inté
joel
mas qual é o nome desse software?jjoel Escreveu:software para calculo e estudo, para aqueles que querem avançar mais um pouco na aplicação desta energia.
inté
joel
para o controlo da parabólica sugiro umas pesquisas pelo mundo da astronomia.
se for usada uma montagem equatorial, deve dar mais ou menos para seguir o sol com uma coisa destas: motor e controlador
