Solar monofásico vs bomba trifásica
n4rs
Mensagem por n4rs » quinta mai 09, 2019 5:53 pm
Boa tarde,
Uma questão. Tenho corrente trifásica em casa, basicamente para a bomba da piscina.
Ao instalar um sistema de paineis solares monofásico em casa (que ligará a uma simples ficha do interior de casa), terei alguma poupança no uso da bomba das piscina também? Questiono isto visto que para dentro de casa só "entram 2 fases", correto?
Re: Solar monofásico vs bomba trifásica
Mensagem por CrOhN » sexta mai 10, 2019 8:25 am
Não, na casa podem entrar 3 fases na mesma.
Os paineis apenas estarão ligados a uma das fases.
Dependendo do contador, podes ou não beneficiar do solar nas outras fases.
Mensagem por t3lmo » sexta mai 10, 2019 3:50 pm
Há 3 anos instalei 6 painéis com micro-inversores monofásicos os quais cada 2 injetam em cada fase.
             Outlander PHEV Dez-2014 · 65.000km
             Bmw C Evolution Set-2015 · 55.000km
             Peugeot iOn Jan-2017 · 40.000km
Mensagem por visitante1 » domingo mai 12, 2019 12:21 am
n4rs Escreveu:
Boa tarde,
E porque não optimizar essa instalação com alteração para monofásico e transformar a bomba da piscina em solar? Para isso basta adquirir um simples variador solar ao qual vão ligar meia dúzia de painéis solares fotovoltaicos e assim sem ter que trocar a bomba fica esta totalmente a funcionar com energia solar.
Vais poupar em tudo...
Cumprimentos
n4rs
Mensagem por n4rs » segunda mai 13, 2019 3:25 pm
visitante1 Escreveu:
n4rs Escreveu:
Boa tarde,
Cumprimentos
Mas para alimentar uma bomba de 1,5 cv trifásica ainda são uma quantidade de painéis consideráveis, não?
Pretendia mesmo manter o trifásico. Só não sei da efetividade da poupança entrando apenas em duas fases
pedrosilva
Mensagem por pedrosilva » segunda mai 13, 2019 3:35 pm
1,5cv = 1,12kW. 5 painéis de 300watts dá 1,5kWp / máximo nominais. Com o sol a pique e sem nuvens vai dar energia a mais e manhã/tarde menos. Pode esticar as horas de sol com boa incidência instalando também um tracker.
n4rs
Mensagem por n4rs » sexta mai 24, 2019 3:22 pm
Mas mantendo à mesma o trifásico, se injetar apenas no monofásico normal da casa vai permitir poupança na da piscina ou não terá esse efeito?
pedrosilva
Mensagem por pedrosilva » sexta mai 24, 2019 5:31 pm
Depende do contador. Pelos vistos há contadores que fazem o consumo líquido nas 3 fases (se uma fase tiver consumo de 10 e outra produção/injecção de 10, então conta zero) e outros não (se uma fase tiver consumo de 10 e outra produção/injecção seja 10 ou 50 é indiferente, conta 10 de consumo e perde-se/dá-se o que se injecta).
A solução do visitante1 é a melhor se encontrar painéis baratos e um electricista amigo que instale barato. Os painéis que não estão ligados à rede não contam para as taxas e outras barbaridades de barreiras ao solar pv que temos. Pode ter 5 painéis a alimentar uma bomba solar e 5 painéis ligados ao monofásico e só contam os 5 painéis para a questão das taxas e limites potência etc.
n4rs
Mensagem por n4rs » domingo jun 02, 2019 3:16 pm
Questiono se faria alguma diferença o tipo de ligação a fazer no motor, delta ou estrela
Também já pensei em outra solução, um sistema ligasse às horas de trabalhar a bomba apenas no trifásico, e nas restantes no monofásico.
Mensagem por CrOhN » segunda jun 03, 2019 11:06 am
Para o que pretendes, não faz diferença.
n4rs
Mensagem por n4rs » terça jun 11, 2019 3:47 pm
CrOhN Escreveu:
O que pergunto aqui não pode ser resolvido desta maneira que coloquei noutro tópico: https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... 46&t=21407 ?
