reciclar plástico é muito complicado ainda, se este processo for mais fácil, está então aqui uma solução mais viável para os resíduos plásticos enquanto não se conseguem fabricar somente plásticos biológicos.españa: convertirán el plástico usado en combustible ecológico
el plástico es un derivado de los hidrocarburos. una empresa española, con base en cerceda, realizara el proceso inverso, extrayendo diesel de plásticos usados.
el proceso, que hasta ahora nunca realizado, será llevado a cabo por la empresa tecnoambiente galicia, pionera en el mundo en el reciclaje químico de plásticos usados. utilizará un proceso basado en calor para convertirlos en un combustible verde similar al gasóleo común. este combustible es válido para automoción, y sus niveles de emisión son notablemente inferiores al tradicional. del producto final también se obtienen disolventes para pinturas. la planta que llevará a cabo el tratamiento se ha construido en el polígono industrial de cerceda y en los próximos días comenzará un período de pruebas. uno o dos meses más tarde se iniciara la explotación comercial. la producción rondará los 3.500.000 litros al año.
el proceso, encargado del reciclaje químico de las 3.500 toneladas de plástico que se tratarán al año, está basado en la termálisis. el residuo se pasa primero por una trituradora que minimiza su tamaño y luego se traslada a la cámara de termálisis que lleva el plástico a una temperatura de entre 440 y 450 grados. este proceso se lleva a cabo en ausencia de oxígeno, por lo que el material se degrada para convertirse en un gas.
este gas llega luego a un catalizador, pieza clave del proceso, en donde el gas del plástico, constituido por átomos de carbono (polímeros), se somete a un proceso de ruptura. esto permite que estos átomos varíen su composición y puedan formar nuevas cadenas de hidrocarburos. posteriormente se pasa a condensadores, en los que el gas se transforma en líquido. la porción más liviana, entre un 20%-25% del total, se destina para elaborar disolventes. el resto del producto, previo proceso de depuración en una cámara centrifugadora para mejorar su calidad, se transforma en combustible.
a lo largo de todo este proceso quedan como subproducto entre un 3% y un 5% de gases. estos se lavan para eliminar las partículas en suspensión y rebajar los óxidos de azufre y luego se pasan a un oxidador térmico, en el que se produce una combustión controlada para rebajar emisiones. según el ingeniero rubén osorio, de la firma idom, que dirige el proceso, “las emisiones serán como las de un calentador de nuestra casa”.
cada año se transformarán 3.500 toneladas de plástico en 3,5 millones de litros de gasóleo, que se utilizará mezclado con el diésel habitual en un porcentaje de entre el 20% y el 30%, al igual que los biocombustibles derivados de vegetales que ya se encuentran en el mercado. este carburante se destinará en un primer momento a la flota de camiones que sogama utiliza para la recogida de basura.
Converter plástico usado em combustível ecológico
Autor do tópico - Mensagens: 2150
encontrei esta noticia no forumenergia:
até concordo com o uso da palavra ecológico por um lado.orbis Escreveu:volto a fazer o mesmo comentário que fiz no outro forum: esse combustível pode ser tudo menos ecológico.
não é biológico, como o biodiesel e o bietanol. não é um recuso renovável, mas é uma forma de nos livrarmos de um residuo complicado de reciclar, usando-o no sentido ecológico (evitar o uso de outros combustiveis fosseis).
mas também o plástico é um produto da industria petroquimica...
como separar todos os componentes do plastico? (pvc, plastificantes, ....)
a ideia até pode ser engraçada e viável devido ao preço do petróleo.
o problema da reciclagem é falso. basta utilizar o plástico reciclado para aplicações menos nobres e exigentes. por exemplo suporte para tubos de piso radiante, placas sinaladoras de transito, etc. hoje já consiguimos ter boas taxas de reciclagem, com bom apoio da industria. esta fábrica é para mim um desincentivo à separação dos plásticos e responsabilização do consumidor (posso consumir porque depois queimo no carro é ecológico).
e já agora quanto é que gastam de energia para realizarem esta proeza?
mais vale gastar dinheiro a incinerar o plastico e assim obtêm energia electrica cujo consumo está aumentar mais que o consumo de combustiveis (pelo menso em portugal). com a vantagem de ser mais eficiente e controlado.
- Staff Member
de ecologico não deve ter muito ter que aquecer o plastico entre os 400 e os 450ºc deve consumir mais energia do que aquela que vai produzir e hoje já há formas bem menos poluentes e que consumem menos energia do que esta para nos livrar-nos dos plasticos desde fazerem bancos de jardim, vedações a fibras para confecionar roupas.
alexandre
alexandre
Mais um artigo parecido
agora é gasolina!
_____________________________________________________________
sabia que é possivel produzir gasolina pura através de plástico reciclado?
cientistas russos da universidade medeleev desenvolveram uma técnica de reciclagem que permite a produção de 1 litro de gasolina a partir de 1 quilo de sachês de plástico reciclado. o plástico e a gasolina são derivados do petróleo.
existem vários esforços ao redor do mundo, inclusive alguns já em operação comercial, tentando reciclar subprodutos do petróleo, mas este é o primeiro que gera gasolina pura.
a tecnologia, desenvolvida pela equipe do dr. valery shvets, é baseada no tratamento termal catalisado de materiais poliméricos. os rejeitos plásticos devem ser simplesmente moídos e derretidos, sem necessidade de lavagem. a seguir é adicionado o catalisador em pó e a mistura é exposta à destruição termal, o que acontece em uma espécie de "panela de pressão" com temperatura e pressão definidas.
para cada litro de gasolina produzido o processo gera também uma pequena quantidade ("uma colher de mesa," segundo os pesquisadores) de uma substância viscosa densa, parecida com o piche. como também é inflamável, esse rejeito também pode ser reaproveitado.
os pesquisadores não divulgaram detalhes sobre o composição do catalisador, já que é nele que está o segredo da descoberta, que está sendo patenteada. um protótipo do sistema já está em funcionamento contínuo no laboratório da universidade.
fonte de informação: inovação tecnológica
