Informação sobre projeto de biodiestor
vmcunha
Mensagem por vmcunha »
encontrei no endereço abaixo um projeto de biodigestor de construção caseira e gostaria de saber se há perigo de explosão do jeito como está - isto é, há possibilidade de o fogo ser puxado para as câmeras de reservatório?
gostaria de tentar fazer um como esse modelo que me parece muito simples.
http://tilz.tearfund.org/portugues/pass ... 46/combustíveis+alternativos.htm
Re: Informação sobre projeto de biodiestor
sandro_ventania
Mensagem por sandro_ventania »
respodendo com atraso...
pelos desenhos desse biodigestor, nota-se que não a risco dele engolir fogo...por dois motivos...um é que dentro dele só existe metano, pra explodir tem que ter oxigenio dentro, o outro motivo é que o gás sai com pressão e quando o gás vai acabando o tonel de cima vai descendo até encostar na agua.
só recomendo a fazer o digestor(tonel a), bem maior...de preferencia de alvenaria enterrada no solo...(igual uma cisterna). é barato e mais eficiente, pois coloca-se tubo de entrada de um lado e um tubo de saida do outro.
vmcunha
muito obrigado pela idéia e opinião; vou tentar montar um.
