Microalgas é a solução ideal contra a crise alimentar mundia
Tó Miguel
Mensagem por Tó Miguel »
biocombustíveis: produzir a partir de microalgas é a solução ideal contra a crise alimentar mundial
lisboa, 12 mai (lusa) - a produção de biocombustíveis a partir de óleo de microalgas apresenta-se como a solução ideal numa altura em que continua a ser urgente encontrar alternativas ao petróleo, mas o mundo responsabiliza os biocombustíveis pela crise alimentar.
"a alga será seguramente uma das soluções ideais, senão a única. faz duas coisas importantes: sequestra o co2, necessário para crescer, e no final produz ainda o óleo para biodiesel. de outra forma é díficil conjugar estas duas coisas", explicou à lusa nuno coelho, director-geral da algafuel, a primeira empresa portuguesa a produzir óleo de microalgas para biocombustível com fins industriais.
mas que vantagens têm as algas que as possam tornar numa melhor opção do que o milho ou o girassol?
uma delas é que não compete com as culturas alimentares, apontou a responsável pela investigação com microalgas no instituto nacional de engenharia, tecnologia e inovação (ineti), fernanda rosa,
"quando estamos a produzir microalgas não estamos a produzir nada que seja necessário para a alimentação e essa produção pode ser feita em qualquer tipo de terreno, inclusivamente em zonas áridas".
acrescentou que se tratam de microrganismos que se reproduzem "de uma forma exponencial" e cuja duplicação se faz num dia ou dia e meio, explicando ainda que se desenvolvem em qualquer tipo de água - salgada, salobra, residual - e necessitam de pouco mais do que luz solar e dióxido de carbono (co2).
no ineti, a investigação e o trabalho de extracção de óleo de microalgas para a produção de biocombustível já se faz há quase trinta anos, o que dá a portugal o `know-how` consolidado no crescimento de microalgas e que poderá ser agora utilizado nesta nova oportunidade dada aos biocombustíveis.
"temos aqui uma colecção enorme de microalgas que estão liofilizadas ou estão mantidas em meio, mas dormentes. quando queremos começar o crescimento dessas microalgas vamos-lhes fornecer meio ou nutrientes, meio novo que as faz replicar-se e crescer", explicou fernanda rosa.
"depois passam para pequenos reactores verticais onde há borbulhamento de ar ou co2, replicando-se assim com maior intensidade, sendo que o crescimento é feito depois em mangas plásticas, muito económicas, ainda dentro do laboratório(...) quando estão em crescimento forte e em bom estado passam então para fotobioreactores ou lagoas", explicou.
sendo um instituto de investigação, a industrialização é uma vertente que foge ao âmbito do ineti, mas já há em portugal quem se dedique ao cultivo de microalgas não só para a produção de biocombustível, mas para os mais diversos fins.
no algarve, encontra-se o quartel-general da necton, uma empresa que desenvolve o seu ramo de actividade no sector da biotecnologia marinha e que se especializou na produção de microalgas.
foi formada em 1997 e a partir de janeiro deste ano deu origem à algafuel que se dedica especificamente à industrialização de biomassa de microalgas para a produção de biocombustível.
o processo laboratorial de produção de microalgas é em todo igual ao do ineti, mas aqui pensa-se a uma outra escala e com outros objectivos.
"a produção é diária, é um pouco a pedido, e não tem os riscos de vir uma geada e morrer tudo porque é simples. vazam-se os sistemas de produção, limpam-se e começa-se outra vez. um processo que demora três a quatro dias porque não é preciso lavrar a terra novamente. não se perde um ano, perdem-se dois ou três dias", explicou o administrador da necton, joão navalho.
outra vantagem das microalgas que, contrariamente a todas as outras culturas, podem ser produzidas ininterruptamente em qualquer altura do ano e podem, por isso, ser recolhidas todos os dias.
segundo joão navalho, a empresa tem uma unidade de produção que pode atingir as duas toneladas por ano, no entanto esse valor pode variar exponencialmente em detrimento do tipo de alga ou das condições em que ela é produzida.
apesar das inúmeras vantagens, o processo de obtenção de óleo através de microalgas apresenta uma desvantagem que, no final, torna o óleo duas vezes mais caro do que o óleo obtido através de qualquer outra oleaginosa.
"as microalgas estão a crescer num meio aquoso, que não pode ter uma densidade de microalgas muito alta porque senão a radiação não as atinge de forma homogénea em todo o fotobioreactor. ai temos uma necessidade de ter alguma diluição no meio, logo há que concentrar e a concentração [que é feita com uma centrifugadora] é um processo que não é barato", explica fernanda rosa.
o director-geral da algafuel sublinhou que se pode fazer 100 por cento biodiesel de óleo a partir de microalgas, mas que o preço ainda é bastante elevado por falta de produção ao mesmo nível da procura.
"porque toda a produção mundial nunca foi pensada para este fim, mas sim para fins alimentar, aquacultura, cosmética, que têm condicionantes de preço completamente diferentes das dos biocombustíveis", defendeu nuno coelho.
então, para quando carros movidos a algas?
"tanto quanto eu posso antever nas próximas dezenas de anos, talvez nem tanto, vamos ter carros movidos a biodiesel que pode ser obtido a partir de microalgas. isso sem dúvida nenhuma", garantiu nuno coelho, considerando, porém, que vai ser preciso um investimento massivo em tecnologia e um grande `know-how` na produção de microalgas.
sv.
lusa/fim
http://ww1.rtp.pt/noticias/index.php?ar ... l=26&rss=0
Sócio ANE Nº 16
Tó Miguel
Re: Microalgas é a solução ideal contra a crise alimentar mundia
é o chamado 2 em 1
para além de resolver o problema dos combustíveis alternativos, aos derivados do petróleo, podemos resolver o problema da desertificação, pois as microalgas podem ser produzidas em qualquer tipo de terreno e regadas com água do mar, isto é uma grande noticia, pois o grande problema que eu vejo, nos biocombustíveis, é que todas as plantas necessárias à sua produção, são ávidas consumidoras de água, podendo comprometer a sua produção, assim parece que o problema fica resolvido e sustentável, pois o que mais há é agua do mar. além disso pode tornar, desertos em terrenos produtivos, numa altura em que se fala tanto da desertificação, é uma boa noticia para os países afectados. assim não será necessária a utilização dos terrenos agrícolas, para produção de biocombustíveis e cai o mito de que são eles os principais causadores da fome mundial, como se antes destes existirem, não houvesse fome em muitos locais do mundo.
Sócio ANE Nº 16
DannyAlex
Mensagem por DannyAlex »
por acaso tenho vindo a acompanhar a evolução deste processo e, sinceramente, acho o objectivo a "médio prazo" pouco ambicioso...
a tecnologia é óptima e, como referido pelo tó, trata-se de "2 em 1".
portugal deveria apostar forte nesta tecnologia e o próprio governo participar no financiamento da evolução da tecnologia bem como na fomentação de unidades de produção divididas pelo país...
como referido no artigo, os custos ainda não são competitivos mas com a generalização de unidades muda-se o cenário...
mas infelizmente preferem continuar a pagar fortunas pelo petrodiesel...
Tó Miguel
pois é, no que diz respeito ao nosso governo, se quiserem apoio, para continuar, é melhor esquecer o projecto
Sócio ANE Nº 16
Tó Miguel
Sócio ANE Nº 16
Uea
Mensagem por Uea »
os bio-combustiveis tem a sua culpa, mas já alguêm se lembrou de apontar o dedo ao capitalismo? tipo.. é mais barato comprar ao vizinho que produzir cá?
não era na india que uma altura se produzia um excesso de cereais que era armazenado para se estragar enquanto o povo morria à fome?
cá em portugal aconteçeu semelhante com o excesso de leite produzido.. graças à ue como ultrapassamos a nossa cota tivemos de nos desfazer do leite em excesso...
fiquem bem e abraço
katzilla
Mensagem por katzilla »
uea Escreveu:cá em portugal aconteçeu semelhante com o excesso de leite produzido.. graças à ue como ultrapassamos a nossa cota tivemos de nos desfazer do leite em excesso...
neste caso tivemos de nos desfazer das vacas. ora com o terreno de pasto vazio criou-se uma onda de especulação imobiliária principalmente no litoral e abandono das terras no interior.
katzilla Escreveu:
pois, essa política é engraçada, constroi-se,controi-se, e no fim de toda a gente estar tesa, vão pra casa fazer bébés.
