Capsulas para redução de emissões e optimização nos km
Re: Capsulas para redução de emissões e optimização nos km
isso é como os comprimidos milagrosos para emagrecer 12kg em 3 semanas é tudo treta
Sócio ANE Nº 16
Sócio ANE Nº 16
nao se trata de acreditar ou nao. estou farto de ver uns dizer que sim e outros que nao. decidi a um mes comprar e fazer por mim mesmo os devidos testes e... mais que isso... assumi-o e decidi partilha-los convosco.
até ao momento como digo nao noto nada de positivo nem de negativo no comportamento do motor. não noto nada de positivo nem de negativo nos consumos tambem. agora... ainda tenho pastilhas, elas vao continuar a ir para o deposito... já estão pagas e já...
- Staff Member
olá
na medicina, há uns bons anos atrás, quando surgia um/a hipocondríaco/a, no consultório, os médicos da época, aprendiam nas universidades a receitarem uma pastilha milagreira confeccionada de imediato sem o doente se aperceber. consistia numa pequena bolinha de miolo de pão, que era administrada ao pseudo-paciente, como sendo de cura instantânea para as suas maleitas. e não é que resultava mesmo !!!!!!!!
divirtam-se
divirtam-se
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
afinal as pastilhas até promoveram a redução... da tua carteiratvcrabo Escreveu:até ao momento como digo nao noto nada de positivo nem de negativo no comportamento do motor. não noto nada de positivo nem de negativo nos consumos tambem. agora... ainda tenho pastilhas, elas vao continuar a ir para o deposito... já estão pagas e já...
boas.
eu ja usei estas capsulas, o carro e um seat ibiza 1.3i de 1994 com cerca de 220000 km (na altura). realmente notei uma ligeira redução no consumo de combustivel (~0,5l/100).
dexei de usa-las pois notei que o motor estava a aquecer mais do que o normal.
pelo preço que as pastilhas custam prefiro comprar um filtro de ar novo, e afinar o motor. sempre fica mais barato.
acredito que em carros com cilindrada elevada os ganhos sejam consideraveis se existirem.
Re: MPG Caps
Vivas a todos.
Como está a decorrer um teste a estas cápsulas, tomei a liberdade de retirar os posts da venda dessas cápsulas e fundir, neste tópico, esses posts. Atenção que aqui não é local de vendas! Aqui apenas quero ver os testes e resultados que obtiverem.
Obrigado. .
Obrigado. .
Re: MPG Caps
Do nosso colega tvrcabo:
segunda mai 12, 2008 2:46 pm
ok,
como eu nao gosto de duvidas decidi experimentar por mim proprio este produto. só que no meu caso vou expor tudo aqui até as pastilhas me acabarem.
chegou-me hoje uma "tablete" com 10 pastilhas.
dados:
veículo: renault express 1.9d 1997 (sem turbo)
km: 185000 e qualquer coisa... mais tarde colocarei valores exactos.
consumos actuais: 5.8 a 6.0 litros por cada 100km.
moldes da experiencia:
como normalmente faço vou atestar o deposito sempre. vai ser sempre na mesma bomba de gasolina, a saber da marca repsol, alias como sempre faço.
vou definir distancias percorridas entre atestamentos. preferencialmente 600km. isto porque segundo as instruçoes do fabricante existem escaloes para a utilizaçao disto e um deles é de 23 a 40 litros. ora no consumo actual para fazer 600 km preciso de 36 litros, que está dentro deste escalao. se realmente baixar o consumo, esses 600 km nunca irao gastar por muito que baixe dos 23 litros por isso...
hoje mesmo vou atestar o deposito, a caminho da faculdade no sitio onde sempre atesto e mal chegue a fac eu posto os valores de quilometros com que iniciou a experiencia. de notar que no primeiro atestamento, para estes litros tenho de colocar 1 capsula e nos seguintes a ser como descrevi apenas meia.
vamos la ver resultados exactos desta coisada a ver no que isto dá.
domingo mai 25, 2008 12:42 pm
boas malta,
ontem reabasteci o veiculo. 598 km depois coloquei 29,84 litros. isto dá aproximadamente 5 litros cada 100km.
não notei nada de especial no comportamento do motor durante estes 600km, nem positivo nem negativo.
qualquer das formas se o produto chegar a fazer alguma coisa, nao estava a espera que fosse logo no primeiro deposito por isso... continuemos.
terça jun 03, 2008 12:55 am
e ca vamos nos de novo.
651km com 34,5 litros ... 5.3 litros aos 100 km
nada de novo no comportamento do motor. este já será o terceiro depósito.
A partir do terceiro depósito não há mais depoimentos!!!
Como julgar sem testar?
Quem tiver um carro e queira experimentar, eu ofereço uma carteira.
Paulo Dias
ok,
dados:
boas malta,
Paulo Dias
Re: MPG Caps
Boaspjmdias Escreveu: Quem tiver um carro e queira experimentar, eu ofereço uma carteira.
Paulo Dias
Se estiveres interessado poderias me mandar por carta umas duas ou 3 pastilhas para eu ver se isto resulta.
Eu da minha parte estou farto de testar coisas a ver se tenho menos consumo, mas até agora só o aliviar do acelerador me resulta
Se eu visse que isto resultava de certeza que seria teu cliente (gasto umas boas centenas de euros em gasóleo por mês)..........Mas lendo a net só vejo feedbacks negativos acerca deste e de outros produtos milagrosos.
Re: MPG Caps
Ok vou enviar uma carteira para o Neutrão. É uma forma de publicidade.
Paulo Dias
Paulo Dias
Re: MPG Caps
eu já experimentei o produto alguns meses. Não notei nada de significativo. Só faltava era abrir o motor para ver se realmente diminuiu a acumulação de carvão.
e costumo fazer o acompanhamento dos consumos reais. Se houvesse uma diferença de 0.5L/100km, notava logo no grafico.
Experimentei em carro turbo diesel e gasolina 16v. (o a gasolina fez poucos km's)
mas não há como experimentar e confirmarem cada carro é um caso
Re: MPG Caps
Eu ainda não posso dizer nada porque ainda não recebi as MPG Caps.
De qualquer modo o pjmdias disse-me por mail que o stock estava esgotado e mal o reponha me envia as cápsulas para testar.
Também estou ceptico quanto a isto mas dou o beneficio da duvida por ele se ter prontificado a me as oferecer para testar.
Boas Festas a todo o pessoal do forum
Re: MPG Caps
eu tenho ASPIRINAS AMERICANAS segundo o pai page da tribo dos SURUCUTAMOS... uma pastilha por tanque de combustível reduz entre 10 e 20% o gasto nos veículos....
testes feitos no meu laboratório em AUSTIN e aprovados pela FGV a maior fundação dos grandes vigaristas aprovou o uso sem danos a qualquer parte do veiculo....
Portanto esta a venda por míseros 20 euros mais frete o frasco com 50 capsulas ( sem rotulo pois eu tenho que retirar o mesmo antes para que não seja identificado que são simples aspirinas).
a prova cientifica e que colocando uma aspirina por tanque de combustível manterá o veiculo com o SANGUE FINO, e evitara resfriados ao motor do veiculo mantendo assim ele em excelentes condições de funcionamento sem resfriados nem engasgos... um veiculo que não se constipa tem mais potencia e mais disposição....
P.S desculpem moderadores, mas eu nao resisti a fazer uma piada num topico que apenas visa enganar e levantar mais teorias infundadas....
Energia limpa para todos os fins.
Re: MPG Caps
Experimenta com bolas de naftalina....E anda como o caneco...Mas o pior vem depoisflorindo marcelo lopez Escreveu:eu tenho ASPIRINAS AMERICANAS segundo o pai page da tribo dos SURUCUTAMOS... uma pastilha por tanque de combustível reduz entre 10 e 20% o gasto nos veículos....
Re: MPG Caps
ou com acetona lol
A caminho dos 92.000km
Re: MPG Caps
Boaspjmdias Escreveu:Ok vou enviar uma carteira para o Neutrão. É uma forma de publicidade.
Paulo Dias
Recebi hoje as cápsulas e vou testar isto.
Triturei duas , dilui num pouco de gasolina e meti no deposito (como recomendado por ti e no folheto)
Agora um mês a testar ...E se resultar tens cliente.
...E obrigado por te teres disponibilizado a oferecer este material para testar.
Re: MPG Caps
Olá NEUTRÂONeutrao Escreveu:Boaspjmdias Escreveu:Ok vou enviar uma carteira para o Neutrão. É uma forma de publicidade.
Paulo Dias
Cada comprimido dá para 80 litros de combustivel, se diluiste 2 comprimidos em gasolina dá para 160 litros de combustivel. Tens que fazer a conta. OK?
Dá-me só noticias quando utilizares todos os comprimidos. Vai anotando a média que faz em cada depósito.
Paulo Dias
Re: MPG Caps
Boaspjmdias Escreveu: Olá NEUTRÂO
Paulo Dias
Eu meti dois comprimidos por explicar no folheto para fazer assim da primeira vez.
Ontem comecei a meter somente uma pastilha por deposito (70 a 80 litros abastecimento)
Normalmente costumo intercalar 3 depósitos galp normal com um deposito galp geforce dando-me uma media de 8.4 a 9 litros.
Se com isto baixar o consumo notarei logo.
Spam retirado... By serges
