Aproveitar calor da saída de fumos
Enviado: sexta nov 25, 2016 10:09 am
por pingalim
Bom dia, cá vai o meu 1º post e a minha 1ª questão.
Adquiri um recuperador a pellets marca Bio Bronpi Modelo Neva EX de 9,3kw. Modelo com ventilador extra para distribuição de ar quente conforme solicitei.
Foi canalizado com um tubo isolado para corredor, casa de banho e quarto, sendo que o tubo tem cerca de nove metros(limite da máquina). A questão é que aquece muito pouco as referidas divisões. Já foram alterados parametros na máquina pelo técnico e, para terem uma ideia ao fim de oito horas de trabalho o quarto sobe 1 grau (passa de 16 para 17ºc) e ás vezes nem isso. Já medi a temp. do ar á saida das grelhas que anda á volta de 30ºc mediante a potencia de trabalho do recuperador.
Há por aqui alguém com ar canalizado deste género?
Falei há dias com o vendedor e ele disse que é normal, que não sobe mas também não deixa descer, que mantém a temperatura
, mas 16ºc é frio e para quem vem da sala com 24ºc então nem se fala.
É que se for assim estou aqui com umas ideias que depois coloco a ver se é possivel por em prática.
Re: Aproveitar calor da saída de fumos
Enviado: sexta nov 25, 2016 12:03 pm
por CrOhN
O ar canalizado quente é proveniente de onde? Só do tubo de escape?
Enviado: sexta nov 25, 2016 12:35 pm
por pingalim
Vem de um ventilador próprio para esse efeito para esse efeito, que se encontra na traseira do recuperador.
Enviado: sexta nov 25, 2016 4:06 pm
por jmlflorencio
Então o ar quente vem pelo próprio tubo? É um tubo dedicado para isso?
Pelo título parece que é o tubo de saída de fumos que passa pela casa toda antes de ir 'para o exterior'...
Qual das situações é?
Enviado: sexta nov 25, 2016 5:59 pm
por pingalim
Como já disse é um ventilador só para distribuição de ar quente, ao qual está ligado um tubo que transporta o ar para aquecimento das diferentes divisões. Não tem nada a ver com a saida de fumos.
Enviado: sexta nov 25, 2016 6:05 pm
por pingalim
A questão do titulo do tópico é se será viável o ar da saida de fumos que sai bem mais quente dar uma ajudinha a aquecer o ar canalizado através de uma permuta.
Enviado: sexta nov 25, 2016 7:50 pm
por accoelho
Tenho um conhecido que mandou fazer um T para intercalar no tubo de saida de fumos.
Mas que aquece bem aquece.
Enviado: sexta nov 25, 2016 8:12 pm
por pingalim
accoelho Escreveu:Tenho um conhecido que mandou fazer um T para intercalar no tubo de saida de fumos.
Era mesmo essa a minha ideia, mas com um T não estou a ver, é que são dois tubos de 80. E tenho receio de fazer obstrução á saida de fumos não vá o pressostato depois dar problemas.
Tenho que investigar...
Enviado: sexta nov 25, 2016 8:19 pm
por accoelho
Pormenores não vi, porque ta montado e nao o vi antes, mas parece que dentro do T em cruzeta tem uma espécie de permutador.
Enviado: sexta nov 25, 2016 8:29 pm
por pingalim
Pois, deve ter uns tubulares...
Obrigado pela dica.
Enviado: sexta nov 25, 2016 11:11 pm
por jmlflorencio
Se é uma salamandra que tem saída de ar quente por um tubo, além das grelhas frontais, é outra coisa.
E esse tubo tem várias saídas espalhadas pelos 8 metros, é isso? Se tiver muitas saídas, a circulação vai ser insuficiente e dar o efeito descrito.
Quanto ao aproveitamento do calor da saída de fumos (de facto é uma falha geral nestes equipamentos haver tanto calor desperdiçado), creio que até existem tubos com parede dupla para esse efeito? Pode ser uma solução...
Enviado: sexta nov 25, 2016 11:40 pm
por pingalim
jmlflorencio Escreveu:Se é uma salamandra que tem saída de ar quente por um tubo, além das grelhas frontais, é outra coisa.
jmlflorencio, julgo que neste caso seja mais a questão da temperatura insuficiente do ar transportado porque fechando as restantes saidas de ar e deixando uma aberta de cada vez o efeito é o mesmo.
Enviado: domingo nov 27, 2016 12:31 am
por jmlflorencio
Compreendo. Então é calor a menos, e não a falta de caudal de ar.
Quantos metros de tubo de chaminé tem à vista, à saída da salamandra ainda dentro de casa? Se existir um permutador adequado pode ser uma ajuda, mas não conheço...
Boa sorte com isso
Edit: o Google encontra facilmente permutadores ar/água, suponho que ar/ar sejam igualmente fáceis (ou mesmo mais fáceis) de conseguir...
http://dicasesquemas.blogspot.pt/2014/1 ... e-uma.html
Enviado: segunda nov 28, 2016 12:40 am
por pingalim
Tem cerca de 3 metros de tubo de fumos dentro do pano da chaminé, onde está também o tubo que leva o ar quente para distribuir. Estou a pensar fazer um permutador como esses, com tubo de 125mm a encamisar o tubo de 80mm da saida de fumos, e colocar uma entrada e uma saida para passar o ar que vem do ventilador. A ver vamos...
Enviado: segunda nov 28, 2016 9:58 am
por CrOhN
Um recuperador se tiver um permutador feito como deve ser, as percas pela chaminé serão minimizadas. A prova disso é o rendimento que pingalim está a ter.
Não digo que não funciona, mas o benefício/custo pode não ser o esperado. Além de poder originar problemas, condensados por exemplo.
Enviado: segunda nov 28, 2016 11:57 am
por pingalim
CrOhN Escreveu:Um recuperador se tiver um permutador feito como deve ser, as percas pela chaminé serão minimizadas. A prova disso é o rendimento que pingalim está a ter.
Boas, neste caso julgo que o problema de condensado não se aplique uma vez que é permuta ar/ar, e o ar que passa pelo permutador vem do ventilador de distribuição e já traz uns 30/40ºc. Era só para aproveitar os 160/170ºC (ou parte deles) que passam pelo tubo de fumos.
Enviado: terça nov 29, 2016 12:31 am
por jmlflorencio
Cuidado é com as fugas no tubo de saída de fumos...
