Bom dia,
Alguém pode-me ajudar com os meus cálculos para dimensionamento de um sistema de aquecimento central através de recuperador de calor hidro a pellets? Sou um perfeito leigo na matéria e não sei se os meus cálculos estão disparatados.
Possuo uma moradia já muito antiga. Vou realizar obras e isolar toda a casa do ponto de vista térmico. O passo seguinte será tratar do sistema de aquecimento. A sala possui uma lareira que pretendo aproveitar para colocar um recuperador de calor hidro a pellets. As áreas em m2 são as seguintes (entre parêntesis a área em m3):
Sala: 50 (135)
Cozinha: 27 (73)
Quarto1: 16 (43)
Quarto2: 14 (38)
Quarto3: 14 (38)
Quarto4: 11 (30)
Sotão: 60 (100)
O pé direito é de 2.7m em todas as divisões, à excepção do sotão que é águas-furtadas, com 1,2m no ponto mais baixo e 2,2m no ponto mais alto.
A casa localiza-se na margem sul do Tejo, pelo que segundo a seguinte figura, irei utilizar um coeficiente de localização de 36:
http://3.bp.blogspot.com/-yoWfTG6B6SA/T ... adores.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
A potência calorifica em kcal necessária em cada divisão, utilizando um delta de 50ºC, será m3 x CoeficienteLocalização. Assim sendo, temos os seguintes requisitos em kcal:
Sala: 4860
Cozinha: 2628
Quarto1: 1548
Quarto2: 1368
Quarto3: 1368
Quarto4: 1080
Sotão: 3600
Isto dá um total de 16452kcal, ou seja 19,1kW (1000W=860kcal). Quer isto dizer que necessito um recuperador com pelo menos 19,1kW. Estou a pensar comprar este:
http://www.worldgarden.it/dcs5/_webfiles/HRB160.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Possui 20kW, 16kW [13760kcal] para aquecimento a água (aquecimento central) e 4kW [3440kcal] para aquecer uma divisão com ar quente (que irei utilizar para aquecer a sala, ou seja, a sala necessita 4860kcal, dos quais 3440kcal serão supridos pelo aquecimento a ar quente do recuperador e os restantes - 4860-3440=1420kcal - através do radiador).
Estou a pensar utilizar o sistema Dubal 80 da Baxiroca, com 133kcal por elemento considerando um delta de 50ºC:
http://www.baxi.pt/docs/po_catleg/h9p.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Pelo que o número de elementos necessários em cada divisão será de:
Sala: 1420/133=11
Cozinha: 2628/133=20
Quarto1: 1548/133=12
Quarto2: 1368/133=10
Quarto3: 1368/133=10
Quarto4: 1080/133=8
Sotão: 3600/133=27
Em termos de custos, já com IVA, cada elemento da Baxiroca fica em aproximadamente 15€ e o recuperador vi a 3420€ à venda, já com IVA:
http://www.sanitop.pt/cache/bin/xpq7g5q ... o5kzku.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Falta adicionar canalizações e mão-de-obra.
Questão 1: os meus cálculos estão correctos? Isto foram cálculos de um perfeito leigo na matéria, como já referi. Podem corrigir-me se me enganei?
Questão 2: no site da Baxiroca diz o seguinte: "São fornecidos em blocos de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14 elementos". Ora, para a cozinha necessito 20 elementos. Posso 'juntar' dois blocos de 10 elementos num só? Isto é, com uma só torneira, etc.?
Desde já o meu sincero obrigado!
Ajuda: dimensionamento de um sistema de aquecimento central
Autor do tópico - Novo membro
- Staff Member
Re: Ajuda: dimensionamento de um sistema de aquecimento cent
fiz esses cálculos há uns tempos atrás, quando instalei a bomba de calor. Estive a monitorizar as temperaturas (interior, exterior, e da água correr nos radiadores) para ter o feet-back e entender melhor como isso funciona (diferença entre teoria e realidade). Desenvolvi então um modelo para fazer este cálculo e simular o comportamento térmico da casa e dos custos.
A minha primeira impressão é que o teu cálculo está bastante sobre-dimensionado. Com metade de potência ou mesmo só com 1/3, se a casa estiver mesmo bem isolada, deves safar-te bem. Também não devias usar o dT de 50 ºC. A temperatura de água a circular nos radiadores não devia passar de 50 ºC. Assim o dT deve tomar valor de uns 25 a 30 ºC.
Aqui há uma metodologia interessante: http://www.padinho.pt/catalogos/uponor_pex.pdf
Talvez estes tópicos podem interessar: http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 71&start=0
http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 31&t=16714
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Associação NovaEnergia.net
Hynek
Associado n.º 8 da
