Olá a todos.
Tive um problema com a ficha schuko do meu carregador (passou-lhe uma roda por cima e partiram-se os bornes). Ao cortar a ficha Schuko para subsitituir apercebo-me que o cabo tem 5 fios (os três tradiconais - positivo, negativo e terra e dois adicionais - um branco e um preto que pelo que entendo são de comunicação com a viatura).
O problema é que não sei o que fazer com o esses dois cabos, experimentei ligar os três tradicionais e isolar os outros dois e o carregamento não tem início. Alguém me pode ajudar? Agradeço antecipadamente.
Carregador Tipo 2 (IEC 62196, Mennekes) – Schuko (16A)
Autor do tópico - Novo membro
Re: Carregador Tipo 2 (IEC 62196, Mennekes) – Schuko (16A)
Deverá ser o termistor que leva na ficha para monitorização da temperatura ou um sensor Reed se for o caso do zoe. É possível dar um jeito com uma resistência.
É o sensor de temperatura da ficha Schucko. Coloca uma resistência de 22k e tens o problema resolvido.
Abraço
Abraço
