Purificadores de Ar
Purificadores de Ar
boas.
sempre tive asma, rinite alergias, etc. entretanto a maria começou a fazer alergia à gata que temos à pouco tempo. não me queria desfazer do saco de pelo e estava a pensar comprar um purificador de ar para o quarto.
já ouvi falar muito bem desta marca que vende para quase todo o mundo. além disso, é portuguesa e com patentes nossas.
http://www.airfree.pt/
alguém tem experiência com isto?
Re: Purificadores de Ar
nunca tinha visto semelhante aparelho, nem sei como fará a esterilização do ar... pela côr azulada que emite, será por radiação ultravioleta-c?
bem, estive a ver melhor o site, e no video diz que o ar é aquecido a mais de 200ºc. fico assim com algum medo quanto a consumos, apesar de dizer no site que os consumos andam entre 40 e 60w/h (conforme os modelos). e silencioso e sem manutenção.nunoneiva75 Escreveu:nunca tinha visto semelhante aparelho, nem sei como fará a esterilização do ar... pela côr azulada que emite, será por radiação ultravioleta-c?
presumo que aqueça no interior fazendo o ar circular por convecção.
edit:
http://www.danielmatias.com/acaros2.htm
se o ar é aquecido a 200º isso é um purificador/aquecedor, o que não deve ser muito confortável no verão.itisix Escreveu:bem, estive a ver melhor o site, e no video diz que o ar é aquecido a mais de 200ºc. fico assim com algum medo quanto a consumos, apesar de dizer no site que os consumos andam entre 40 e 60w/h (conforme os modelos). e silencioso e sem manutenção.nunoneiva75 Escreveu:nunca tinha visto semelhante aparelho, nem sei como fará a esterilização do ar... pela côr azulada que emite, será por radiação ultravioleta-c?
edit:
esse consumo de 40/60w está dentro do consumo de uma lâmpada de vapor de mercúrio de alta pressão - ultravioleta.
o ideal era descascarmos um aparelho desses para acabar com o mistério.
bem, eu se comprar um não o vou descascar.nunoneiva75 Escreveu:se o ar é aquecido a 200º isso é um purificador/aquecedor, o que não deve ser muito confortável no verão.itisix Escreveu:bem, estive a ver melhor o site, e no video diz que o ar é aquecido a mais de 200ºc. fico assim com algum medo quanto a consumos, apesar de dizer no site que os consumos andam entre 40 e 60w/h (conforme os modelos). e silencioso e sem manutenção.nunoneiva75 Escreveu:nunca tinha visto semelhante aparelho, nem sei como fará a esterilização do ar... pela côr azulada que emite, será por radiação ultravioleta-c?
edit:
vejam no site que tem algures um video com o boneco em corte.
viva!
existem uns purificadores de ar feitos em portugal com a marca sterilair.
o aparelho em questão é composto por um cilindro em chapa com uns furos na parte superior por onde sai o ar esterilizado e que já entrou pela parte de baixo.
tem dentro um cilindro pequeno, em cerámica, montado no vertical e com furos da base até ao topo. o cilindro está aquecido electricamente e o ar circula por convecção, nada mais simples.
podem ser vistos aqui:
eu continuo na minha. felizmente não sofro de alergias, rinites, asmas, etc mas este aparelho a funcionar nos dias de verão deve ser um martírio...red baron Escreveu:viva!
mas de qq modo ainda ñ percebi como é feita a esterilização do ar... é simplesmente pelo aquecimento a elevadas temperaturas?!? se o ar é aquecido no seu interior a 200ºc e o sistema de circulação é a convecção então ainda sai a uma temperatura elevada ñ? e não tem nenhum sistema de filtragem?
ainda há muitas dúvidas acerca desta esterilização...
viva!nunoneiva75 Escreveu:eu continuo na minha. felizmente não sofro de alergias, rinites, asmas, etc mas este aparelho a funcionar nos dias de verão deve ser um martírio...red baron Escreveu:viva!
a esterilização é feita apenas pelo aquecimento do ar.
o ar vai passando e vai ficando esterilizado mas depois mistura-se com o restante, é necessário muitas horas para que o ar vá aumentando o grau de esterilização.
de forma análoga se tivermos uma bomba a puxar de um tanque e a passar a agua por um filtro que retorna novamente ao tanque a agua do tanque vai ficando cada vez mais filtrada, no entanto aqui, se abrir uma janela e houver uma corrente de ar, lá se vai toda a agua do tanque e recomeçar o processo, o mesmo se passa com os desumidificadores.
por tudo isto este tipo de aparelhos deve ser usado em locais fechados (quartos etc) onde habitam pessoas com problemas respiratórios ou doentes.
quanto ao aquecimento provocado pelo esterilizador é o equivalente à energia absorvida, 40 a 60w hora nada que provoque muito calor, o equivalente a um ferro de soldar para electrónica.
Purificadores de Ar
gostaria de receber algum feedback deste purificador de ar (daikin).
http://docs.google.com/gview?attid=0.1& ... &a=v&pli=1
custa cerca de 400 + iva...
existirá alguma alternativa melhor?
boas,ways200d Escreveu:boas,
não consigo abrir o site.
eu comprei o airfree e apesar de não ter como medir os resultados, parece-me que funciona bastante bem, porque a minha asma tem chateado bem menos neste inverno, e o tempo passado no quarto a dormir é dos principais factores de contaminação (porque normalmente as pessoas salivam menos e dormem de boca aberta).
o preço é bem competitivo e tem boas criticas de vários sectores.
por acaso já conheço o airfree mas penso que o mesmo não remove partículas de pó.
o daikin é bem mais caro mas têm mais funcionalidades.
http://docs.google.com/gview?attid=0.1& ... 26c3a8&a=v
ou
http://www.daikin.pt/products/air_purifiers/default.jsp
não sei é se existe uma alternativa mais em conta...
ou
o airfree diz que queima as particular de pó, mas na verdade queima e?? para onde vão as cinzas?
não conheço alternativas ao daikin, mas vou investigar porque também me interessa.
já conseguiste ver o daikin e como funciona? será credível a sua eficiência?itisix Escreveu:o airfree diz que queima as particular de pó, mas na verdade queima e?? para onde vão as cinzas?
a tecnologia não é nova e parece credível.
pontos positivos
- filtro de particulas e ventoinhas potentes (segundo anunciado)
- função de desodorização
- gerador de iões (supostamente esta tecnologia é muito boa)
pontos negativos
- filtro (duivdo mesmo que dure 7 anos)
- tamanho
- custos de funcionamento (não encontrei ainda os gastos de energia)
- ruido (as ventoinhas com o tempo devem ficar barulhentas... como os pc's)
o airfree também diz que faz isto tudo, mas de forma diferente.
agora, há uma coisa no airfree que me mete confusão. se elimina partículas de ácaros e afins, a matéria não desaparece. fica cinza, pó ou lá o que for que se calhar fica no ar novamente. pelo menos eu penso assim.
encontrei esta review
http://www.productreview.com.au/showite ... m_id=39395
o daikin parece muito bom mesmo e penso ser mais completo que o airfree, mas o preço doi mais.
pontos positivos
pontos negativos
- tamanho
encontrei um video interessante a explicar como funciona o daikin...
http://translate.google.com/translate?h ... r%2fdaikin
acho que o airfree peca por não ter filtros de modo a filtrar o ar.
bela tecnologia,sem conhecimento. quando foi inventada e por quem ?
o airfree foi inventado por um tuga... viva!!!
muitas coisas são inventadas por tugas..... só que algumas não tem utilidade comercial, algumas parecem ser um sucesso a fazer dinheiro, baseado no custo do aparelho comparado com o custo dos materiais que o constituem........ um cilindro de ceramica, como os das resistencias dos termoacumuldores, com uns buracos e uma resistência de 220v 40w a passar pelos buracos.. claro e isto tudo montado no centro de um cilindro em chapa de ferro pintado com uns furos no cimo e no fundo para a necessária conveccção, já me esquecia de acrescentar um cabo para ligar à rede 220v.... agora 230v, se já alguma vez viram uma coisa destas sabem do que estou a falar.
e relativamente ao daikin o que acham?ways200d Escreveu:encontrei um video interessante a explicar como funciona o daikin...
existe alguma alternativa viável?
recordo que é para purificar e libertar o ar dos odores do fumo do tabaco.
Comprei um Aparelho airfree P1000, mas estou um bocado preocupada pois além de aquecer muito deita um cheiro muito forte que torna impossível a sua localização no quarto, alguem me pode esclarecer se isso é normal só no início ou se permanece
