flag21 Escreveu:boa tarde
o que normalmente chamamos de salitre são sais de calcio que aparecem devido á humidade.
não tem nada que ver com areia da praia nem propriamente com sal.se uma pilha de tijolo apanhar água e ficar muito tempo numa zona sombria e humida vamos verificar que aparecem manchas brancas ( sais de cálcio ) , que é o que acontece nas paredes em presença de humidade.
1º passo - eliminar a humidade- este é o factor essencial
2ª passo - picar o reboco danificado até 20 cm acima da zona .
3º passo - lavar com uma solução ácida para eliminar os sais de calcio ( pode ser vinagre ou ácido muriático diluido.
4º passo -deixar secar bem e aplicar um reboco que permita que a parede respire .
há quem use verniz celuloso muito diluido ,precisamente para selar os poros e evitar a capilaridade de ascensão, o que resulta se a humidade não for muita ou se se conseguir eliminar.
há productos á base de resinas epoxi que cumprem esta tarefa mas são caros.
sem eliminar a humidade não há solução . de uma forma ou outra mais rapidamente ou mais lentamente se a humidade for persistente os sais de cálcio voltarão a formar-se.
o problema das eflorescências é muito mais complicado do que parece e as soluções "de pé de orelha" raramente dão bom resultado, e casos de paredes que não tem qualquer solução
dois especialistas do lnec apresentaram um artigo muito completo sobre este assunto que está acessivel no site da apfac
argamassas de revestimento de paredes afectadas por cristalização de sais solúveis.
3º congresso nacional de argamassas de construção, lisboa. 2010
