Condensação
Aldeia
Re: Condensação
Mensagem por Aldeia »
umas fotos ajudavam bastante!
Cumprimentos, j.aldeia
itisix
Re: Condensação
Mensagem por itisix »
para não estar a carregar o forum com 2 vezes a mesma coisa, peço que continuemos aqui
http://novaenergia.net/forum/viewtopic.php?f=31&t=5974
Pedreiro Aprendiz
Re: Condensação
Mensagem por Pedreiro Aprendiz »
a existência de ventilação é esencial. não se deve ter um compartimento totalmente isolado de arejamento..
a piorar a situação é o isolamento total das paredes. asd paredes precisam e devem respirar. os isolamentos à base de projectados isolantes não permitem que a parede respire e surgem as condensações. a parede precisa de respirar. as paredes fazem trocas de vapores conforme a altura do ano.
importante é também a tinta que se utiliza. as maioria das tintas actuais são demasiado isolantes e pouco absorventes.
uma tinta de silicato, que funciona em poro aberto permite evitar em parte as condensações, pois enviam o excesso de humidade para o interior da parede e não a retém à superficie e evita a condensação. com as tintas de silicato naturais e com um aparede não isolada, este problema não existe.
MSL
Re: Condensação
Mensagem por MSL »
boa tarde :
relativamente a problemas causados pela condensação, existem produtos no mercado capazes de resolver alguns desses problemas. em situações relacionadas com janelas / portas / juntas, a marca tremco illbruck ( já referida no forum ) possui produtos específicos com resultados eficazes.
sugiro que consultem o link
http://www.tremco-illbruck.co.uk/uk/pro ... 787&char=c
o contacto do comercial da marca em portugal é o 964190452. coloquem as vossas dúvidas e peçam aconselhamento específico.
balurcos
Re: Condensação
Mensagem por balurcos »
o pedreiro aprendiz falou bem.
esta malta só pensa em isolamento e poupar energia, mas meus amigos ventilaçâo é uma das coisas mais importantes numa casa...
pelo que li, numa altura até se diz que quando abres uma janela levas com ela na cara, isso é mau, o ar anda saturado, se tiveres plantas em casa pior, aparecem alergias, as paredes por detrás dos móveis ficam bolorentas... quando tomam banho para onde vão os vapores?
abre essas janelas ao fim de semana e quando tiveres em casa, arranja maneira de vetilares essas divisões e esquece por momentos o isolamento, mesmo no inverno...
Abraço, Francisco SIlva
itisix
Re: Condensação
balurcos Escreveu:8) o pedreiro aprendiz falou bem.
isso faz absolutamente todo o sentido. as casas devem renovar o ar de forma natural (sem que seja preciso andar a abrir janelas portas).
além disso, as próprias paredes deviam arejar. cá não se vê isso, normalmente a caixa de ar é "fechada" e não areja.
estive em espanha e vi uma coisa que nunca tinha visto e à conversa com o ppl aqui do forum percebi a importância daquilo.
todas as casas têm um "joelho" a sair da parede ao nível dos andares. aquilo serve para ventilar e drenar possiveis excessos de humidade da caixa de ar das casas. acredito que assim não haja mesmo humidade nenhuma lá dentro. e a zona (galiza a metros do mar) é mesmo bem húmida. nunca tive problemas de humidade na minha casa, mas troquei as janelas que tinha para janelas em aluminio mais estanque (penso eu ). uma das coisas que fiz foi abrir um respiro debaixo das escadas porque já antes se sentia o ar um pouco pesado aí. as janelas dos wc's tenho sempre abertas (estão protegidas da chuva). além disso, sempre que o tempo o permite, mesmo com frio, abro as janelas todas e deixo entrar o ar e o sol que a casa tb precisa.
orbis
Re: Condensação
Mensagem por orbis »
as caixas de ar deviam ser abertas na parte inferior para ventilar e escoar a humidade. nunca cá vi nenhuma aberta.
itisix
Re: Condensação
orbis Escreveu:as caixas de ar deviam ser abertas na parte inferior para ventilar e escoar a humidade. nunca cá vi nenhuma aberta.
e a maior parte delas nem "caixa de ar" são. quando aplicam isolamento térmico fazem tudo encostado e sem espaço para o ar circular e ventilar a caixa entre o isolamento e a parede exterior.
balurcos
Re: Condensação
correto
ventoinhas
Re: Condensação
Mensagem por ventoinhas »
orbis escreveo : as caixas de ar deviam ser abertas na parte inferior para ventilar e escoar a humidade. nunca cá vi nenhuma aberta.
faz-me lembrar os tempos e que trabalhava no pâis e em cada firma o sistema era diferente ou seja por vezes o esferovite era encostado entre as duas paredes .
por vezes era deixado um espaco de 3ou 4 cm e o esferovite paceava livremente entre as paredes .
outras vezes era so deixado um espaco vazio de 3 ou4 cm
inflismente muitas vezes estes processos eram mal esecutados e sem responsabilidade por parte dos operarios e responsaveis .
alguem sabe adiantar se em porugal ja existe ou nao entidades cientificas a estudar e aprovar os bons proceders ou metodos de boas utilisacoes dos prudutos ?
em frança existe o cstb (centre scientifique et tecnique du batiment) que nao pode ser consultavel sem adqirir licença de leitura . esta entidade reglementa todas as normas e bons procederes com testemunhos cientificos o que leva a todos os operarios executarem da mesma forma os trabalhos. porem acontece tambem que quando um produto é mal aplicado ou foi mal elaborado o mesmo erro é repetido varias vezes o que acelera os cientificos a reporem imediatamente novas normas para que o mesmo problema nao se repita tambem ao inves disso practicamente todos os fenomenos ja tem soluçao e nao sao practicamente admissiveis que cada um aplique o seo metodo . um dos granes problemas para resolver é o facto de os rebocos serem ainda com cimento e areia e sem algums aditivos o que leva as paredes a obsorerem evidentemente as himidades .
as 1a lages sao frequentemente pousadas directamente em cima da terra ou das rochas e assim igualmente obsorvem as humidades do solo .
as isolacoes sao feitas de qualquer maneira sem argumentos logicos .
a pousa de qualqer ladrilho é no minimo necesario 2 mm de junta e vai mesmo até 10mm consuante a absorçao de agua etc .
sistemas de evacuaçao da humidade provocada nas cozinhas e salas de banho sao a prever .
em zonas de fortes gelos os materiais deverao ter em conta tal facto .
recuperar a agua dos beirais pode nao ser muito estectico mas se evitar que ela caia em cima das paredes ?
ensaiar de prever de avanco sertas eventualidades deficiencia motora eventual etc ecessos livres a posiveis intervencoes de bombeiros ambulancias etc preveligiar mais a segurança pensar nas criancas nos acesos e nos perigos a evitar etc
