Página 2 de 2
Re: ESQUEMA DE REACTOR CASEIRO (INOX)
Enviado: domingo mai 18, 2008 12:36 am
por VascoRibeiro
escalavardo Escreveu:paulosga, o teu esquema está muito bom. apenas discordo num ponto. acho que não é necessário chegar aos 90° para retirar a água do óleo.. 70° penso que seja suficiente.. porque se fizeres a 90°, depois tens de esperar que a temperatura baixe, e isso pode demorar horas.. penso eu de que..
existem apenas dois tipos de secagem e se querem a mais rapida, o melhor é aquecer o biodiesel a pouco mais de 100ºc durante cerca de 15 minutos ou até não sair vapor nenhum. só assim poderão ter a certeza de que o biodiesel está anidro.
edit: esqueci de referir que para o bem da saude dos vossos motores o biodiesel não deve conter uma percentagem de água superior a 0,05% - ou seja, por cada litro de biodiesel, so podem ter 0,05 litros.
Enviado: domingo mai 18, 2008 12:18 pm
por escalavardo
sim, quanto mais aumentares a temperatura, mais depressa retiras a água, isso é um facto.. mas se tiveres algum tempo, se fizeres a 70°, tens duas vantagens: não gastas tanta energia (e é um gasto singificativo, imagina se tiveres um processador de 1000 litros ou 2000 litros), e ao mesmo tempo depois não tens de esperar horas para que a temperatura baixe novamente.
Enviado: quarta mai 21, 2008 9:58 am
por Fry
cuidado..... há bombas dos reactores que podem não aguentar 100º. eu seco bem sem chegar a temperaturas tão elevadas.
Enviado: sexta mai 23, 2008 11:34 pm
por RED BARON
vascoribeiro Escreveu:escalavardo Escreveu:paulosga, o teu esquema está muito bom. apenas discordo num ponto. acho que não é necessário chegar aos 90° para retirar a água do óleo.. 70° penso que seja suficiente.. porque se fizeres a 90°, depois tens de esperar que a temperatura baixe, e isso pode demorar horas.. penso eu de que..
caro vasco, existe aqui uma pequena incorrecção. se concordar ficará assim:
ou seja, por cada 100 litros de biodiesel, so podem ter 0,05 litros
Enviado: domingo mai 25, 2008 5:16 pm
por VascoRibeiro
obrigado red baron, era isso que queria dizer,
desculpem o lapso.
Enviado: quarta mai 28, 2008 8:10 pm
por ustaka
boas......
tou a pensar construir este reactor.......alguem tem fotos dum ja construido pa ser mais facil visualizar??
Enviado: quinta mai 29, 2008 11:31 am
por paulosga
se estás a pensar no 1º, tens aqui
http://novaenergia.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=2027
se é o 2º, vais ao site do autor que referi
Enviado: quarta jun 11, 2008 11:43 am
por treks
um dia destes mando-me a fazer uma coisa destas!
lol
Enviado: sábado jan 31, 2009 4:39 pm
por Carlos Filho
olá, espero que estejam bem. sou novo aqui no fórum e também gostaria de participar da troca de informações (mais aprender que opinar - vocês são muito bons). minhas dúvidas são:
- no segundo esquema de reator (paulosga), para que serve a válvula v5, as saídas de vento e como instalar o termostato no reator? (esse é ótimo, mas existe algum outro esquema feito por vocês)?
- uma única bomba pode fazer todo o trabalho (sucção, agitação, etc.)
- durante a reação, se faz necessário colocar alguma saída de vapores? (com o aumento da temperatura, a pressão de vapor dentro do reator aumenta bastante não é)?
- existe algum meio eficaz para de desidratar etanol (na região que moro é muito difícil conseguir metanol). a adição de cao para formar ca(oh)2 é um processo viável?
- vocês já ouviram falar em purolita pd 206 para lavagem a seco?
espero não estar abusando da boa vontade de vocês e fico muito grato pelas informações.
atenciosamente,
carlos filho.
ps.: se puder ajudar, fico a disposição.
Enviado: quarta mar 25, 2009 11:09 pm
por cristianopqu
paulosga
sou novo por aqui fiquei interessado pelo sistema que você citou de lavagem à seco,
por favor eu ja conheço também algumas tecnologias neste caminho e gostaria de compilar algumas informações para desenvolver um sistema eficiente e barato. minha preocupação com este assunto é com a qualidade do produto ja que uso b100 em caminhões novos e grandes quantidades.
grato
paulosga Escreveu:segundo o autor destes esquemas não há necessidade das lavagens, desde que seja feita a destilação do metanol.
vou fazer a experiência a fim de confirmar a teoria, depois coloco os resultados no tópico "lavagem sem água".
este método só é viável para produção caseira, pois teremos de esperar uns bons dias para as impurezas assentarem.
se quiseres mais informação vai a
http://www.graham-laming.com
Enviado: sexta mar 27, 2009 7:02 pm
por gravedigger
neste site utilizam cobre nos tubos,
http://www.graham-laming.com/, pensava que era um dos materiais a evitar!
Enviado: segunda mai 30, 2011 11:40 pm
por Geogalhano
red baron Escreveu:vascoribeiro Escreveu:escalavardo Escreveu:paulosga, o teu esquema está muito bom. apenas discordo num ponto. acho que não é necessário chegar aos 90° para retirar a água do óleo.. 70° penso que seja suficiente.. porque se fizeres a 90°, depois tens de esperar que a temperatura baixe, e isso pode demorar horas.. penso eu de que..
eu tenho um colega que deixa o biodiesel a "amadurecer" nos garrafões abertos para a água evaporar, fica assim durante um mês numa zona quente ou ao sol.ao fim de um mês fica transparente sem água nenhuma, isto para quem não tem pressa e não quer encarecer o sistema.
Enviado: segunda mai 30, 2011 11:44 pm
por Geogalhano
existem aqui algumas imprecisões. se aquecerem a 100ºc não é só a água que evapora o metanol também desaparece.
