Duvidas (processador e inicio de produção)
Re: Duvidas (processador e inicio de produção)
já agora mais uma ajuda, pessoalmente uso silicone para vedar os meus tubos mas, não é um silicone qualquer, trata-se de silicone usado nas juntas dos automóveis, aguentam temperaturas de 1000 graus e são resistentes ás agressões quimicas, é um pouco caro na ordem dos 6 a 7 euros uma bisnaga mas vale a pena eu uso preferencialmente o vermelho (usado em motores de maior rotação e aquecimento segundo me disseram).
um abraço
alvaro
um abraço
alvaro
ok, vou ver isso. há uns tempos para uma "ideia" para aquecimento de água andei a ver esses pontos de recolha e descobri que a amarsul tem um "depósito" ou "ponto de recolha" nem a 1km de minha casa. não sei é se é de recolha de electrodomésticos ou só tipo papel, plástico, vidro... tenho de lá passar.argon1 Escreveu:tenta arranjar uma bomba de máquina de lavar louça pois na sua grande maioria têm a bomba em abs aguentam temperaturas muito elevadas e são resistentes á corrosão, para alem de se fores a qualquer ponto de recolha destes equipamentos arranjas uma de "borla"
obrigado pelas dicas alvaro.
esquecam o silicone.. já tentei alguns tipos e todos derretem.. a melhor forma de testar é arranjar um copo de vidro, colocar lá bd e juntar um bocado do silicone que pretendem usar.. deixem ficar lá algns dias e ficam logo a saber se é resistente ou não..
o problema nos silicones nada tem a ver com a temperatura.. não serve de nada teres um silicone que aguenta 1000° e depois não aguenta o metóxido..
3º sócio novaenergia
então epoxi é a solução?escalavardo Escreveu:esquecam o silicone.. já tentei alguns tipos e todos derretem.. a melhor forma de testar é arranjar um copo de vidro, colocar lá bd e juntar um bocado do silicone que pretendem usar.. deixem ficar lá algns dias e ficam logo a saber se é resistente ou não..
será que um termoacumulador de agua ( cilindro ) é uma boa opcção?
tem resistencia interior, tem entrada e saida para a agua.
rdf Escreveu:boas
é o que eu uso, com algumas adaptações, pois o fundo tem que ser cônico. o meu, precisei virar de cabeça para baixo e fazer algumas conexões. troquei a resistencia de cobre por uma inox.
solda sempre foi a melhor solução para vedações ( em metais ).
em caso de bombonas plásticas, um flange com borracha ( e uma camada de silicone no meio. aperta-se o flange e nada mais vaza.
sds
luciano
voltando às dúvidas...
a última filtragem deverá ser de quanto? 1 micron é suficiente?
é o suficiente.
mesmo para óleo usado e ser usado num tdi pd?
os filtros dos pópós são de 5 micros, por isso não estou a perceber onde está a duvida.
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
ok.fry Escreveu:os filtros dos pópós são de 5 micros, por isso não estou a perceber onde está a duvida.
mas os pópós têm filtros pensados para usar gasóleo "em condições", sem detritos. era para ter a certeza porque segundo sei os injectores do motor do meu carro são relativamente sensiveis e bem caros.
obrigado pelos esclarecimentos.
mas o gasóleo não é mais aporcalhado que o biodiesel? o problema maior que parte injectores sensiveis, não é a filtragem. tenho conhecimento de um mb cdi que partiu injectores com bd, mas a culpa foi do fabricante, que facilitou o processo.mas os pópós têm filtros pensados para usar gasóleo "em condições", sem detritos
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
o biodiesel que produzo é muito mais limpo do que o diesel fóssil. utilizo-o na mistura b40 para não trocar os filtros logo, visto que o poder de limpeza do biodiesel é muito grande. usar b100 logo no início, vai "arrastar" para o filtro todas as sujidades acumuladas ao longo dos anos pelo diesel fóssil.
tem é que estar bem seco, mas para isso, uma boa pesquisa nessa mesma seção vai esclarecer-lhe.
