AGM ou GEL?
AGM ou GEL?
Amigos,
Preciso da vossa ajuda.
Para a casa dos meus avos tou indeciso qual comprar,
Tenho duas baterias:
PBQ 150 12 L AGM
ou então Ultracell 100Ah 12V Gel
A PBQ custa 100€ a da ultracell 190€.
Faz assim tanta diferença de AGM para GEL?
Preciso da vossa opinião de especialistas
PBQ 150 12 L AGM
Re: AGM ou GEL?
Não sendo especialista aqui deixo a minha opinião.
A bateria UHR 150-12 da Ultracell não é de Gel, basta consultar o site do fabricante para verificar que é AGM.
Quanto á PBQ é AGM, acho o preço um bocado baixo para uma bateria nova.
Não tenho experiência com baterias de Gel, tenho alguma com baterias AGM e de vaso aberto, tanto de arranque como de standby.
Acho as baterias AGM parecidas com as de vaso aberto de arranque, pois são capazes de fornecer uma grande capacidade de energia num curto espaço de tempo.
Pelo preço eu ia para as PBQ.
Re: AGM ou GEL?
Sim, no caso da foto eu retirei da net. Mas 180 da ultracell é mesmo de gel, alias na parte de fora indica GEL. Ja as vi na loja.
As PBQ é de um amigo que comprou 2, as so precisa de uma dai estar a vender a esse preço.
Mas ja ouvi falar tanta coisa, que comprar por comprar, queria algo já aceitavel e que valesse apena comprar.
Dai querer a vossa sincera opinião, porque nao vou a casa dos meus avos todos os meses lol
Re: AGM ou GEL?
Pode fornecer a referencia completa da bateria ???
Só assim se pode comparar.
Re: AGM ou GEL?
Sem margem para dúvida a deep cycle AGM.
Re: AGM ou GEL?
Vi o link que fala das caracteristicas da bateria que é este:
http://www.wattuneed.com/fr/batteries-a ... 100ah.html
Mas de facto pelo que dizem se calhar é melhor a AGM.
Re: AGM ou GEL?
Resumindo:
Bateria...................................PBQ 150-12 LL..................UCG100-12
Corrente Máx. descarga.............1000A (5 sec)..................1000A (5 sec)
Capacidade 10 horas.................150Ah.............................100Ah
Capacidade 5 horas...................135Ah.............................88Ah
Capacidade 1 horas...................102Ah.............................63,8Ah
Preço......................................100€..............................197€
Penso que neste caso a bateria de Gel não compensa.
Re: AGM ou GEL?
Ok, está decidido.
Antes de mais quero agradecer. A vossa ajuda tem sido fantastica. Aprendi muito com a novaenergia.net
Re: AGM ou GEL?
Assim é que é!
Contigo vão muitos aprender por este testemunho estar disponivel, gratuitamente e sem ser necessário registarem para poderem ler estas importantes informações!
Re: AGM ou GEL?
Não percebi porque que compensa, preferia comprar 2 de gel (praticamente o mesmo preço) e ficava com mais capacidade. A não ser que os ciclos de vida sejam muito diferentes, mas com mais capacidade também vai fazer menos ciclos.
Re: AGM ou GEL?
É apenas uma bateria de cada tipoFidel Escreveu:Não percebi porque que compensa, preferia comprar 2 de gel (praticamente o mesmo preço) e ficava com mais capacidade. A não ser que os ciclos de vida sejam muito diferentes, mas com mais capacidade também vai fazer menos ciclos.
Sem dúvida uma grande verdade...serges Escreveu:Assim é que é!
Re: AGM ou GEL?
Acabei de comprar, já está ligada ao sistema
Sabem onde posso adequirir algum aparelho que possa testar a bateria se está boa de vida? Gostava de ter um
Re: AGM ou GEL?
2 dias, não será bem assim...
Re: AGM ou GEL?
não existe a preços razoaveis!onemusik Escreveu:
podes é fazer um ensaio á bateria com uma descarga e tempo controlado, medidas de x em x tempo, no fim elaboras um gráfico, comparas com o do fabricante e chegas a uma conclusão.
Re: AGM ou GEL?
Hmm.. Tem uma empresa na varziela que tem aparelhos. Vou perguntar a eles se não se importam de testar-lavisitante1 Escreveu:não existe a preços razoaveis!onemusik Escreveu:
Re: AGM ou GEL?
Não tem uma, tem muitas... dos xinos, tem lá uns aparelhometros que basicamente é uma caixa com uma resistencia, um comparador e um led bicolor, vermelho=bateria em mau estado, verde=bateria em bom estado!onemusik Escreveu:Hmm.. Tem uma empresa na varziela que tem aparelhos. Vou perguntar a eles se não se importam de testar-lavisitante1 Escreveu:não existe a preços razoaveis!onemusik Escreveu:
É mais ou menos como andar á procura da fase com um busca polos!!! O pior é quando acende tambem no neutro...
Re: AGM ou GEL?
Estou a falar da nanofluxo. Empresa portuguesa que regenera baterias.
