Podes colocar as 4 em paralelo,
carga num grid-tie chines
Re: carga num grid-tie chines
não é necessário.
O mais facil e rapido é comprares aqueles aparelhos para medires a energia e meteres na tomada que injetas a produção que também te mede o que estas a produzir.
Sousa Castro
_______
O Sol nas nossas mãos.
Micro-produção 3,45 kW
Seguidor Das4, 20 painéis LG 240w, inversor Kaco 4200
Citroen CZERO
Sousa Castro
_______
Citroen CZERO
É um assim mais ou menos como este http://www.ebay.com/itm/Monitoring-Sock ... 23396e2bd2" onclick="window.open(this.href);return false;
Sousa Castro
_______
Citroen CZERO
Sousa Castro
_______
Citroen CZERO
Isso é normal, quanto mais quente estiver menos os painéis produzem. O ideal para teres o máximo de rendimento são temperaturas por volta dos 25º.
A tua produção andará por este valor 15.5V X 22A = 341W X 5h = ~1700W
A Green Power já ultrapassou os 200KW mês (no verão) .
Com os inversores chineses que testei, nunca obtive bons resultados com paineis em paralelo. Por alguma razão, ao adicionar mais paineis, a corrente nunca aumentava para o que seria de esperar. Era do genero 5+5=7-8, e piorava à medida que adionava mais paineis.
offtopic: Uma TV de plasma consome mais que um TV LCD para o mesmo tamanho. Especialmente se o que estiver a mostrar forem imagens com muita luz. Em 50' arrisco a dizer que chega aos 400W de pico! Claro que a média é muito inferior a isso.
Parabéns pelo projecto...
