Experimente a nossa Webchat
NovaEnergia
Fórum de Discussão sobre Energias Renováveis e Alternativas
Data/Hora: Quinta Set 09, 2010 9:57 pm
Os Horários são TMG [ Horário de Verão activo ]
Criar Novo Tópico Responder a este Tópico  [ 78 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4  Próximo
Autor Mensagem
 Assunto da Mensagem: Meu projeto de geração solar...
Nova MensagemEnviado: Quarta Jan 13, 2010 7:10 pm
Offline
Olá!
Meu nome é Fábio Posser, sou estudante de eng. elétrica e moro no Brasil.
Conheci este fórum pesquisando na internet sobre energia solar.
Eu estou montando uma pequena geração de energia solar na minha cidade, em Alegrete.
A idéia inicial é instalar 240W, passando para 480W na segunda parte.
Como o custo dos painéis ainda é alto para nós, eu resolvi montar os meus próprios painéis.
Encomendei 72 células de 0,5V e 1,7 para montar dois painéis de 18V e 60W.
Após montar estes 2 vou encomendar mais 72, totalizando os 240W.
Os painéis de 32 células eu vou montar sobre placas de madeira, e colocá-los em uma base, que irá ter suporte para 8 ou 9 painéis.
Encomendei também um inversor do tipo Grid Tie de 250W, a intenção não é construir uma instalação elétrica separado para uso da energia solar.
A idéia é utilizar o inversor na mesma rede da concessionária para diminuir o consumo.
Aí me surgiu uma dúvida.
O inversor que comprei é muito simples, um valor muito baixo comparado aos outros inversores grid tie que vi.
Por isso eu gostaria de saber se ele não vai me trazer mais prejuído do que lucro.
Só vi este inversor funcionando em vídeos na internet.
http://cgi.ebay.com/New-MASSPOWER-Grid- ... 466wt_1165
Também fiz um projeto de rastreador solar para usar com 8 painéis e aumentar a energia captada com os painéis.
Caso tudo funcione como o esperado, ainda nesse verão quero deixar 480W(8 painéis) ou 540W, adquirir mais um inversor de 250W e ja pensar em uma ampliação para o próximo ano.
A alimentação da minha casa é tri-fásica, e os inversores eu só vou ligar em uma fase(a de maior consumo).
Eu gostaria de saber se:
Digamos que os inversores sejam ligados na fase 1.
Quando o consumo na fase 1 for 0W, ele vai "devolver" energia para a concessionária.
Então se eu estiver consumindo 500w na duas fases, fase 2 e 3, e gerando 500W na fase 1. O meu medidor vai ficar parado certo?
Eu pergunto isso pois as 3 fases passam por dentro do medidor.
Eu vou montar painéis de 18V pois li na internet que seria o ideal para carregar baterias de 12V.
Mas se eu for usar 24V no meu sistema o ideal é 36V?
Eu pergunto isso pois eu tenho um dúvida em relação aos controladores de carga.
Como eles funcionam:
Eles carregam a bateria, para depois de carregada liberar a energia da bateria para a carga? E voltar a carregar quando a bateria baixar?
Ou,
Eles carregam a bateria, e depois de carregada fornecem a energia dos painéis diretamente para a carga(guardando a energia da bateria)? E quando os painéis param, alimentam a carga com a bateria?
Caso a opção em Itálico seja verdadeira:
Qual tensão o controlador de carga libera para a carga quando a bateria ja estiver totalmente carregada? Os 36V vindo do painél ou regula em 24V pelas baterias?
Pois se eu for carregar baterias de 24V com 36V de painél e após as baterias estarem carregadas o controlador liberar estes 36V para o meu inversor, eu vou queimar o inversor, pois ele funciona com até 28V.
Agradeço muito a ajuda dos amigos.
Vou postar todo o desenvolvimento do projeto aqui para os amigos acompanharem.
O que está pronto até agora é o sistema de rastreamento solar(a parte eletrônica), as células devem chegar ainda nessa semana.
Abraços!
_________________
http://www.fabioposser.com
Topo
 Perfil
 Assunto da Mensagem: Re: Meu projeto de geração solar. Algumas dúvidas...
Nova MensagemEnviado: Quarta Jan 13, 2010 8:30 pm
Offline
Não estás a seguir o meu conselho :wizard:
Isso são muitas questões num só poste :clapping:
Assim ninguém te vai responder :idea:
Que tal começares por explicar o projecto e só depois ires colocando as questões uma de cada vez :monstre:
_________________
Sócio ANE Nº 16
Topo
 Perfil
Nova MensagemEnviado: Quarta Jan 13, 2010 8:36 pm
Offline
Bom, vamos por partes então...
Eu vou instalar alguns painéis solares na minha residência.
Vou começar com 240W de painéis e um inversor de 250W.
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 466wt_1165
O que vocês acham da minha compra?
Abraços!
_________________
Topo
 Perfil
Nova MensagemEnviado: Quarta Jan 13, 2010 8:50 pm
Offline
Ora bem assim é que é :good:
Estive a ver o inversor parece bom e o preço é ainda melhor.
Mas quantos paineis vais ligar em paralelo nesta 1º fase?
Atenção ás potências!... :idea:
Exemplos de configuração:
1 x 240W / 27V painel solar
2 x 120W/25V painel solar, ligados em paralelo
3 x 80W / 25V painel solar em paralelo
_________________
Sócio ANE Nº 16
Topo
 Perfil
Nova MensagemEnviado: Quarta Jan 13, 2010 8:56 pm
Offline
Eu comprei as células solares, de 0,5V e 1,7W.
Então vou montar um painel com 36 células em série, totalizando 18V e 61,2W por painel.
Vou montar com 36 células pois li na internet que 18V seria o ideal para carregar baterias de 12V.
E o pessoal que monta os seus painéis também utiliza 36 ou até 40 células em série.
Vou utilizar 4 painéis destes em paralelo.
Mas pretendo montar 9 painéis e utilizar 2 inversores destes de 250W.
_________________
Topo
 Perfil
Nova MensagemEnviado: Quarta Jan 13, 2010 9:14 pm
Offline
Segundo eles dizem, o ideal seria 2 X 120W paineis solares, para a combinação perfeita para o inversor. Neste caso temos dois paineis de 2x60w, que é metade da combinação perfeita.
_________________
Sócio ANE Nº 16
Topo
 Perfil
Nova MensagemEnviado: Quarta Jan 13, 2010 9:23 pm
Offline
Eu não entendi o que você quis dizer.
Qual o problema de colocar 4x60W em relação a 2x120W?
E os meus painéis vão ser de 18V e não 25V como eles especificam.
O que muda será a corrente, pois a potência vai ser a mesma.
1 x 240W / 27V painel solar 8.88A
2 x 120W/25V painel solar, ligados em paralelo 9.6A
3 x 80W / 25V painel solar em paralelo 9.6A
4 x 60W/18V em paralelo 13.33A
Será que este inversor não é feito para drenar correntes maiores que 9.6A?
Perderei rendimento com isso ou é só pela questão de economia em bitola dos cabos?
Abraço!
_________________
Topo
 Perfil
Nova MensagemEnviado: Quarta Jan 13, 2010 10:18 pm
Offline
Cada unidade foi testada com a plena carga (23V X 9A = 207W), antes de despachados para clientes. Logo mais de 9A é excesso, tens, que fazer bem as contas, para aproveitares ao máximo o inversor.
_________________
Sócio ANE Nº 16
Topo
 Perfil
Nova MensagemEnviado: Quarta Jan 13, 2010 11:23 pm
Offline
Sim!
Obrigado por me esclarecer isso!
Eu não havia visto esta frase la na página do produto.
Mas eu vou fazer os painéis com 50 células, resultando em 85W/25V.
Assim com 3 painéis eu vou ter 255W, potência de sobra para o inversor.
_________________
Topo
 Perfil
Nova MensagemEnviado: Quinta Jan 14, 2010 12:01 am
Offline
Aqui está o desenho que fiz para a montagem dos painéis.
O espaço entre cada célula será de 0,5mm.
E o espaço entre a célula e a borda de cada painel será de 0,5mm também, exceto em cima onde será de 1,5cm pois os fios irão passar por ali.
Na placa colocarei espaço de 5cm entre as placas e a borda, e 5cm entre cada duas placas.
Este espaço de 5cm serve para colocar o apoio do vidro.
Anexos:
[ Reproduzir ficheiro Quicktime ] 50 celulas.pdf [ 8.49 KiB | Visualizado 5411 vezes ]
_________________
Topo
 Perfil
Nova MensagemEnviado: Quinta Jan 14, 2010 12:07 am
Offline
Olha quantos amperes têm cada célula?
Estou a achar que esta aqui qualquer coisa que não bate certo
_________________
Sócio ANE Nº 16
Topo
 Perfil
Nova MensagemEnviado: Quinta Jan 14, 2010 12:11 am
Offline
Cada célula tem 0,5V/1,7W ou seja 3,4A.
50 células vai resultar em 25V/85W/3,4A.
A princípio vou usar 3 painéis para 1 inversor, e depois colocarei mais 3 painéis e outro inversor.
_________________
Topo
 Perfil
Nova MensagemEnviado: Quinta Jan 14, 2010 1:13 am
Offline
Ok assim está bem :idea:
_________________
Sócio ANE Nº 16
Topo
 Perfil
Nova MensagemEnviado: Quinta Jan 14, 2010 1:23 am
Offline
Eu gostaria de saber outra coisa.
No lugar onde eu vou colocar os painéis.
Irá me facilitar muito a colocação deles, se eu deixar o alinhamento a 15 graus leste.
Perderei muita potência, não deixando 100% para o Norte?
Abraço!
_________________
Topo
 Perfil
Nova MensagemEnviado: Quinta Jan 14, 2010 1:32 am
Offline
Colaborador
Colaborador
Se eu entendi bem a tua ideia, penso que também não deve dar pois passa a tensão max
Citar:
DC Input Voltage Range: 14V ~ 28V
Bom trabalho!!
Já agora podes dizer onde compraste as células?
Edit: esquece a tensão! lol também me parece uma boa solução, embora não perceba mt disto :good:
_________________
12500km a pilhas
Sócio nº 60
Editado pela última vez por mix em Quinta Jan 14, 2010 1:36 am, num total de 2 vezes.
Topo
 Perfil
Offline
Penso que não é significativo afinal há um lado que fica compensado.
Nos paises mais junto ao polos é que isso tem maior importância.
_________________
Sócio ANE Nº 16
Topo
 Perfil
Nova MensagemEnviado: Quinta Jan 14, 2010 1:53 am
Offline
mix
Comprei as células no Ebay, elas vem dos EUA.
Elas não chegaram ainda, por isso não posso lhe dizer se recomendo ou não.
Assim que eu receber, provavelmente quarta da semana que vem, quando vou para Alegrete, informo aos amigos como elas chegaram.
Tó Miguel
Ok!
Vai dar muito mais trabalho alinhar 100% ao norte.
Vou deixar com este desvio mesmo.
Abraços!
_________________
Topo
 Perfil
Nova MensagemEnviado: Quinta Jan 14, 2010 2:14 am
Offline
E a inclinação, deve ser rigorosamente a latitude do ponto em relação ao equador?
O ponto está a 29 graus do equador.
Abraços!
Eu pesquisei e achei estas informações:
Latitude Ângulo de inclinação
0 a 4 graus 10 graus
5 a 20 graus latitude + 5 graus
21 a 45 graus latitude + 10 graus
46 a 65 graus latitude + 15 graus
66 a 75 graus 80 graus
Vocês me confirmam se isto está correto?
_________________
Topo
 Perfil
Nova MensagemEnviado: Quinta Jan 14, 2010 1:05 pm
Offline
Ok, dá noticias quando receberes o material :good:
Abre um tópico novo, com a evolução do projecto...com fotos é claro :idea:
_________________
Sócio ANE Nº 16
Topo
 Perfil
Nova MensagemEnviado: Quinta Jan 14, 2010 1:22 pm
Offline
Sim!
Vou fazer isso, mostrando a construção, montagem, equipamentos.
Quero deixar tudo documentado para que outros possam aproveitar.
Sabe me dizer a respeito da inclinação?
Abraço!
_________________
Topo
 Perfil
Mostrar mensagens anteriores:  Ordenar por
Quem está ligado:
Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 0 visitantes
Criar Tópicos: Proibído
Responder Tópicos: Proibído
Editar Mensagens: Proibído
Apagar Mensagens: Proibído
Enviar anexos: Proibído
Pesquisar por:
Ir para:
O fórum NOVAENERGIA é um espaço de partilha de experiências e conhecimento. Se em algum momento verificar que esta máxima não está a ser cumprida em algum post, ou se sentir que foram feridas susceptibilidades, por favor envie um email para forum@novaenergia.net , indicando o post em questão.
A sua queixa será analisada e se for o caso a mensagem será removida/apagada.
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group. Color scheme by ColorizeIt!
Traduzido por phpBB Portugal
