Ligar Painel Solar de A.Q.S a máuqina da lavar roupa e louça
Energias
Mensagem por Energias »
alguém sabe o procedimento para ligar o painel á máquina de lavar roupa e louça ?
será complicado a nível de instalação ?
eu vou montar um painel de 300 l sistema termosifão e disseram que podia ligar também á máquina de lavar louça e roupa.
aguardo informações pela viabilidade do sistema ligado ás máquinas, já agora qual o material que é necessário para essa instalação ?
obrigado,
energias
vipa
Re: Ligar Painel Solar de A.Q.S a máuqina da lavar roupa e louça
Mensagem por vipa »
já existem no mercado máquinas preparadas para o efeito mas não sendo o caso, a primeira coisa a fazer é a instalação de agua quente até junto das maquinas, no caso da de lavar louça não tem problema porque a lavagem normal é perto dos 60º se a resistência ligar vai ser muito pouco tempo, mas na de roupa já vai haver problema quando se quer lavar a frio ou a temperaturas baixas, aí a solução passa por se montar uma torneira termostática externa em que se regule manualmente a temperatura mínima a que se quer lavar a roupa.
cumps
jose santos
Mensagem por jose santos »
as maquinas principalmente as de lavar roupa ja tem duas entradas de agua uma
para quente e outra para frio, quando queres lavar a quente ela vai buscar quente quando e a frio entra a frio
a ligação e igual a outras tens e de ter duas torneiras quanto mais proximas da maquina melhor
Energias
boas vipa,
muito obrigado pelo exclarecimento.
cumps
energias
vipa Escreveu:boas
cumps
Energias
bom dia josé,
obrigado pela informação.
cumps.
energias
jose santos Escreveu:boas
Master
Mensagem por Master »
olá
eu tenho as maquinas da loiça e da roupa ligadas ao painel.
a ligação é simples:
precisas de uma valvula termostatica p regulares a temperatura que queres
precisas de uma valvula anti-retorno, para a agua fria n ir p o painel pelo sitio errado
em resumo é isso...
fiz em tempos um tópico com o nome chegou a hora?
tens lá fotos da ligação
a mim têm dado imenso jeito e poupança.
Energias
obrigado pela informação, tenho que analisar esse tópico porque as minhas máquinas estão inseridas por baixo do móvel
da cozinha não sei até que ponte será facil a instalação sem ser preciso alerar muita coisa !!!
obrigado,
energias
jose santos
de nada
em relação as tubagens faz em inox, ocupa pouco espaço e podes passar por baixo dos moveis no espaço do rodape e facil, de maneira a que as mangueiras das maquinas fiquem na vertical, porque á maquinas que tem um sistema chamado aquastop e tem de trabalhar na vertical
gud lak
antonio-leal-43
Mensagem por antonio-leal-43 »
viva,
em relação a este tópico, gostaria de partilhar convosco um projecto de adaptação da máquina de lavar roupa para esta poder admitir a água quente que vem dos painéis solares (ou de outra fonte de água quente).
o projecto consiste em adicionar uma segunda electro-válvula ligada à água quente, cujo controlo é feito pelo termostato.
este projecto não é utilizável em máquinas de lavar que não tenham termostato independente, ou máquinas com programador eléctrónico.
a máquina de lavar onde esta adaptação foi implementada é uma bosch wvf 2401
1º passo:
identificação dos elementos existentes
a)verificação do funcionamento do termostato: neste caso, o circuito é aberto quando a temperatura da água é maior que a temperatura programada, e é fechado na situação inversa:
se tagua > tprog => on
se tagua < tprog => off
em que tagua é a temperatura da agua que está dentro da cuba, e tprog é a temperatura programada no termostato.
b) identificação da electroválvula de lavagem. como esta máquina tem duas electroválvulas (uma para pré-lavagem, e outra para a lavagem) é necessário identificar a electroválvula da lavagem pois será nesta que o circuito eléctrico será modificado.
2º passo:
elaboração do circuito de adaptação.
como o termostato está ligado ao circuito da resistência, é necessário introduzir um relé controlado pelo termostato, para que este possa controlar tanto a resistência como as electroválvulas em circuitos separados.
assim, o termostato irá ligar o relé quando tagua < tprog. o circuito da resistência deverá ficar idêntico ao circuito original, ou seja, fechado quando tagua<tprog. o circuito das válvulas deverá ficar tal que quando tagua<tprog é ligada a electrovalvula quente, e quando tagua > tprog, é ligada a electrovalvula fria. desta maneira, a mistura da água é feita directamente durante a admissão de água, consoante a temperatura indicada no termostato.
representam-se nas figuras seguintes os esquemas eléctricos do circuito original e do circuito depois de adaptado
circuito original
circuito depois de modificado
o comutador manual serve para anular a electrovalvula quente e utilizar apenas a água fria. esta situação pode ser útil no caso de não se querer utilizar a água quente, como por exemplo, no inverno, quando a produção de água quente solar não é suficiente para a utilização sanitária (banhos, etc...) e esta precisa de apoio a gás ou eléctrico. nesta situação, pode não ser rentável utilizar a água quente solar na máquina de lavar roupa.
a alimentação do relé é retirada do motor que faz rodar o programador, pois pareceu-me ser uma solução simples, que faz ligar o relé apenas quando a máquina está em funcionamento. por exempo, se a porta abrir, ou se o programa terminar, o relé é desligado. esta solução não serve caso o motor do programador seja controlado pelo termostato, por exemplo, em máquinas cujo programador pára enquanto a água é aquecida à temperatura desejada. nesta situação, a alimentação de relé pode ser retirada por exemplo do interruptor principal da máquina.
material usado no projecto:
- relé duplo de 220v
- comutador de painel
- fio de cobre multifilar (que aguente 16a)
- electroválvula
- tubo de borracha de aprox. 12mm
- “t”
- terminais de ligação ou ferro soldar+solda estanho para fazer as ligações
custos de implemetação:
relé: 12 euros
“t” e 1 m de tubo de borracha: 3 euros
electroválvula: usada. oferecida por um técnico de máquinas de lavar
restante material (comutador, fio de cobre, etc..): desperdícios de outros electrodomésticos usados.
tempo de montagem: aprox 5 horas.
algumas fotos:
parte de trás da máquina antes de colocada a electroválvula
parte de trás da máquina depois de colocada a electroválvula
foto anterior ampliada
parte frontal antes de colocado o comutador manual
parte frontal depois de colocado o comutador manual (botão preto)
relé
vista de cima antes das modificações
vista de cima depois das modificações
união dos tubos de água
nota breve: este projecto foi implementado na minha máquina de lavar roupa, e o resultado foi positivo.
estarei disponível para esclarecer alguma questão que queiram colocar, mas não me responsabilizo por danos resultantes da tentativa de implementação deste projecto noutros aparelhos. se não tem experiência de montagem de circuitos eléctricos não tente implemetar este projecto.
obrigado.
antonio
Mensagem por mauri »
bem que eu desejava dum projecto assim, mas no meu caso ainda só estou nos 12 v! ainda tenho muito que pedalar!
o meu maior pesadelo (consumo) são as arcas frigoríficas e as máquinas de lavar! vou estar atento a este tópico para ver como fazer e então depois poder ser auto suficiente!
Associado 69Imagem
Prece
antonio-leal-43
olá mauri,
aqui o maior problema é estar-se a mexer em 220v, o que significa que não há muita margem de erro, e a segurança tem de ser redobrada, caso contrário podem-se dar electrocussões ou curto-circuitos de 220v que podem causar danos graves.
de qualquer maneira posso responder a perguntas que tenham para fazer.
cumprimentos,
antonio
antonio-leal-43 Escreveu:olá mauri,
cumprimentos,
antonio
boas!
sim e obrigado pelo conselho. como disse ainda tenho muita pedalada a fazer, pois estou ainda nos 12v e ainda não corro risco, mas penso chegar lá (devagarinho)!
xau
Associado 69Imagem
Prece
Mensagem por CrOhN »
o projecto do antónio leal parace-me bem, mas tem uma falha. da maneira que está, irá ser usada água quente para todos os passos do programa.
antonio-leal-43
crohn Escreveu:o projecto do antónio leal parace-me bem, mas tem uma falha. da maneira que está, irá ser usada água quente para todos os passos do programa.
caro crohn,
obrigado pelo seu feedback.
sim, essa afirmação é verdadeira. no entanto, penso que é um bom equilíbrio entre simplicidade de implementação e resultados.
para usar água quente apenas quando é necessário, seria necessário conhecer o programador, e essa informação é difícil de obter (pelo menos para mim), ou eventualmente, arranjar um esquema mais elaborado, onde se fosse buscar a alimentação da resistencia ainda antes do pressostato. no entanto, esta pareceu-me uma solução simples e relativamente rápida de implementar.
estou neste momento a fazer medidas de consumo com e sem recurso à água quente. assim que tiver resultados vou colocá-los aqui.
cumprimentos,
antonio
tlicas
Mensagem por tlicas »
cumprimentos,
antonio[/quote]
olá
quando tiver resultados agradeço que os divulgue, pois é um projecto que ambiciono executar mas que tenho dúvidas na rentabilidade do mesmo, uma vez que as máquinas consomem cerca de 20-25 litros, pelo que vou aguardar por si.
tlicas
antonio-leal-43
viva,
aqui está o resultado de algumas medidas de consumo feitas nas máquinas de lavar roupa e louça com e sem recurso à água quente dos painéis solares:
máquina de lavar roupa:
bosh wvf2401
máquina de lavar louça:
bosch sgs45m32eu
notas:
- a entrada de água quente para as máquinas é a mesma da rede de água quente de casa, ou seja, a temperatura está regulada apenas um pouco acima do necessário para tomar banho. se para a máquina da roupa é suficiente (pois esta por vezes liga a válvula de água fria, o que significa que a temperatura da água quente está acima do programado), para a máquina da louça pode-se dizer que a temp. de entrada está muito abaixo da temp. de trabalho.
- como a máquina da louça usa pouca água para a lavagem, a água que está nos tubos (normalmente fria) é uma quantidade significativa da água admitida, logo, a máquina tem sempre que aquecer a água.
- medidas feitas entre outubro e início de novembro. na maioria das medidas feitas, a temperatura exterior era aprox 20º.
- medidor usado: velleman netbsem2.
cumprimentos,
antonio
Voltar para “Energia Solar”
