aerogerador caseiro 2
ccom
Mensagem por ccom » quarta jun 20, 2007 6:40 pm
gostaria de saber se alguém tem alguma ideia ou projecto para a construcao de um aerogerador caseiro mas sem ser com partes de carros ou seja de fabricar tudo num sistema eólico desde o proprio aerogerador ate as diversas peças que compõe um sistema eolico (nao sei se e so o aerogerador e um carregador de baterias e um inversor ou tem mais algumas coisas pelo meio).
moro numa zona onde o vento abunda tanto de verao como de inverno e gostaria de fabricar um ventoinha par a apanhar esse vento e converte-lo em energia electrica
como ainda sou novo nisto nao tenho bem a nocao dos componentes de um sistema eolico mas ninguem nasce ensinado e com uma ideia daqui outra dali juntas poderiam dar alguma coisa
MrOverclock
Mensagem por MrOverclock » quinta jun 21, 2007 12:14 am
eu também não sou muito experiente no assunto, mas o que basicamente precisas é de um aerogerador (ventoinha + gerador) umas baterias e de um inversor.
julgo não ter percebido muito bem, mas o que querias era fazer tu próprio o gerador? tens aí até mais que um site a ensinar como se faz. basta procurares um bocadinho, agora também não me lembro onde está!
quanto às baterias há baterias especificas para o assunto sem serem baterias de automóveis, já que estas não "acham" muita piada quando se descarrega a carga toda
4500rpm, where Diesel Stops and real engines start to rock
ccom
Mensagem por ccom » quinta jun 21, 2007 3:31 am
ok tudo bem
a minha ideia era mesmo essa contruir uma ventoinha como eu lhe chamo e por numa torre que tenho por ca e gerar alguma electricidade e ver o que isso da entao depois passar para as baterias e todo o resto
ja percebi que o carregador e o inversor sera melhor comprar ja feito pois saira mais barato do que fabricar
em relacao a ventoinha sera que consigo aproveitar alguma dessas que agora se usa no verao e que se ve por ai a venda em todo o lado,
sera que consigo produzir energia com uma ventoinha dessas?
MrOverclock
Mensagem por MrOverclock » quinta jun 21, 2007 1:03 pm
julgo que essas ventoinhas dão para produzir energia mas não muito simples.
o mais simples é usar um motor de corrente contínua ou mesmo um dínamo.
mas tens aqui a explicar como podes fazer o teu próprio gerador.
http://www.otherpower.com/timsturbine.html
dmachado
A minha ideia - ainda um longo caminho
Mensagem por dmachado » quarta jul 11, 2007 12:14 pm
máquina de lavar roupa velha - rolamentos, peso de cimento para fixação e outras peças a aproveitar.
depois bobinas e imans permanentes para o gerador, e a a eólica será vertical (vawt) deste tipo: http://altenergy.blog-city.com/vawt1.htm
será que vai funcionar? não sei... mas que vou experimentar, isso é garantido...
Voltar para “Energia Eólica”
