Escolha de Sistema Eolico até 500w
Enviado: domingo fev 05, 2017 5:36 pm
por jcfalcao
Viva,
Embora tenha paineis solares (dia), como vivo num local ventoso pretendo instalar um sistema eólico até 500w. No entanto, não existe muita informação na internet, nem de fornecedores em portugal.
1) alguem conhece uma loja na zona de lisboa que seja um referência?
2) existe por ai alguem que me explique o que é necessário para juntar ao meu sistema de autoconsumo?
Re: Escolha de Sistema Eolico até 500w
Enviado: domingo fev 05, 2017 10:47 pm
por jmlflorencio
Creio que pela legislação actual não é permitido juntar dois tipos de captura de energia diferentes. Ou é eólico ou solar, portanto...
Mas pode ser que tenha lido mal ou esteja a confundir... ;-)
A confirmar-se, será que não compensaria mudar para eólico, com uma turbina maior?
Enviado: segunda fev 06, 2017 12:47 am
por MRider
Uma eolica até 500w é melhor estar quieto.
Enviado: segunda fev 06, 2017 8:15 am
por CrOhN
Basta vir umas tempestades que a malta pensa logo que vive num sítio ventoso.
O dinheiro é teu, mas, se fosse eu, fazia um registo das médias de vento do local de instalação da eólica.
Enviado: segunda fev 06, 2017 12:51 pm
por jcfalcao
Viva,
Não se trata de ver uma tempestade e ficar em pulgas. Vivo numa zona com muitas torres eólicas e segundo as estatísticas tenho uma média anual de 9 m/s. A instalação de um aerogerador é por gosto pessoal. Sabem de alguma empresa na zona de Lisboa que trate deste assunto?
Enviado do meu EVA-L09 através de Tapatalk
Enviado: segunda fev 06, 2017 1:45 pm
por CrOhN
A não ser que vivas mesmo na crista de alguma montanha, ou à beira-mar. Duvido que se justifique o eólico.
Enviado: segunda fev 06, 2017 4:47 pm
por masterchief
Ja ouviste falar da Omniflow?
Estive para instalar uma eolica deles mas...
Enviado: segunda fev 06, 2017 11:18 pm
por jcfalcao
Já ouvi falar.. mas queria algo barato... ate 400 euros... era mais para avaliar resultados e juntar ao meu sistema solar!
Enviado: terça fev 07, 2017 7:48 am
por CrOhN
masterchief Escreveu:
Desmaiaste assim que viste o preço!? :mrgreen:
Enviado: terça fev 07, 2017 11:22 am
por masterchief
Crohn, até nem foi isso, não sou eu que decido
Simplesmente faço a "pesquisa de mercado" e apresento os resultados
Nem me recordo se chegamos à fase do preço, simplesmente porque a pessoa não achou que uma turbina no jardim fosse silenciosa
Ainda tivemos para ir ver uma instalação algures na zona, nao me recordo já, mas acho que nunca acabou por se concretizar
Mas que se funcionar bem não deixa de ser um bom projecto é verdade.
Enviado: sábado fev 11, 2017 3:50 pm
por solarbike1
acho que para autoconsumo não compensa... pode ser vantajoso em sistemas off grid naqueles dias que não ha sol( e muito vento) e a eólica dá uma ajuda para manter as baterias.
pelo menos pelo que conheço de 500w a ista brezze tem um que só consegues espremer 150w em dias de temporal
Enviado: sexta mar 03, 2017 10:29 pm
por rjsc2000
Tens novidades sobre este assunto? Já encontraste alguma coisa?
Eu tenho um motor daqueles direct drive mas falta-me a parte mecanica. Como não comprei a máquina completa faltam-me o veio e os rolamentos e o suporte para alinhar aquilo tudo. E na internet não consigo encontrar um site que explique direitinho como fazer...
Em relação a lojas, já experimentaste a http://livre.pt/pt/ ?
Enviado: quinta mar 16, 2017 10:43 pm
por JMLorenzo
solarbike1 Escreveu:
É estranho pois ainda este fim de semana com ventos de 25/30Kmh a minha chegou aos 300W com as pás silenciosas de baixa rotação, antes com as de alta rotação uma vez chegou a desligar o inversor por excesso de voltagem.
Enviado: sábado mar 18, 2017 12:31 am
por solarbike1
JMLorenzo Escreveu:
JMLorenzo supostamente com um ista brezze 500 (de origem) com ventos entre os 20kmh -28kmh so consegues tirar 50W
para tirares os 300w tens de ter ventos na ordem dos 39kmh 49 kmh
https://www.istabreeze.com/online/index ... duct_id=60 «««««« site com especificaçoes do fabricante
mas diz-me tens link onde eu possa ver as pás?
melhor tens algum topico da tua eolica? fiquei curioso com o teu setup
Cumprimentos
Enviado: sábado mar 18, 2017 3:08 am
por jpc
JMLorenzo sabes se existe essas pas silenciosas para o modelo de 2000w da ista breeze?
Enviado: segunda mar 20, 2017 1:29 pm
por JMLorenzo
Boas, vou tentar responder aos dois.
https://www.istabreeze.com/online/index ... uct_id=128
As pás são estas, quanto às especificações estas são referentes às pás de 50 cm alta rotação que começam a rodar por volta dos 12/13Kmh enquanto estas (são de 60 cm) o fazem por volta dos 8/9Kmh.
No meu tópico ainda não coloquei nenhuma foto das eólicas pois tenho andado a testar e fazer alterações a uma de eixo vertical (que só pára quando o vento está mesmo a 0Kmh)e depois logo coloco fotos.
Quanto a pás silenciosas para o de 2000W não me parece que existam mas no ebay há mais novidades que no site oficial além de ser mais barato pois o kit de pás custou-me 60€ enquanto no site custa 79€.
Enviado: segunda mar 20, 2017 7:26 pm
por JMLorenzo
Sobre a questão da potencia de saída temos que ver o seguinte, se o aerogerador está num sistema misto com painéis solares, num dia de vento com sol ou com luz suficiente em que nos terminais das baterias a tensão esteja entre os 27/28V nem com ventos de 50Kmh se consegue produzir alguma potencia, agora se o tempo estiver nublado e nos terminais a tensão for inferior aos 25V ai consegues mais que os 150W e não precisas de 50Kmh de vento.
Agora se tal não acontece, tem que existir algum erro na instalação nomeadamente o comprimento do cabo e a espessura dos fios.
Eu tenho o aerogerador porque foi barato e gosto de vê-lo rodar, mas um painel de 250W produz mais num dia que ele num mês.
