Motor de máquina de roupa
Re: Motor de máquina de roupa
Mensagem por visitante1 » quinta set 17, 2015 8:48 am
rjsc2000 Escreveu:
joaocfgoncalves Escreveu:Tenho uma máquina de lavar que vou deitar fora. Alguém aqui interessado?
Por acaso não é daquelas de "direct drive" pois não ?
Isso é que era!! Com motor parecido com a Powerspout!
Acho que essas nao vieram para portugal.
Mensagem por MRider » sexta set 18, 2015 12:25 am
Por falar em maquinas de Lavar Roupa
Preciso deste modulo :
http://www.ebay.com/itm/LG-WASHING-MACH ... 3a7fedd77e
Ja contactei o gajo e ele não envia ...
Alguma ideia onde procurar mais ?
joaocfgoncalves
Mensagem por joaocfgoncalves » sexta set 18, 2015 3:07 pm
Não sei, mas vou confirmar. A máquina tem 13 anos.
"i" Born Electric 07-06-2014. BMW i3.
http://www.facebook.com/optica.docentro
rjsc2000
Mensagem por rjsc2000 » quarta set 23, 2015 9:27 pm
visitante1 Escreveu:
rjsc2000 Escreveu:Obrigado pela dica.
Já estive a dar uma olhada e parece muito bom. Mas pelo que li tenho de gastar energia para arrancar com o motor...
le melhor
:D
E que tal uma dica?
Mensagem por visitante1 » quarta set 23, 2015 9:56 pm
O principio para produzir energia com motores de indução terá que passar pelo acoplamento de condensadores para auto excitação, podem ser ligados em estrela ou triângulo, um dos resultados finais terá como consequência os valores de tensão de saída.
Nunca em caso algum se conseguirá extrair energia eléctrica do motor aplicando só energia mecânica (vento ou agua por exemplo) sem que alterações tipo essa sejam feitas.
Também está documentado que motores monofasicos são muito menos eficientes que motores trifasicos, sendo qualquer um deles já pouco eficientes ao trabalhar como geradores.
Eu não sou especialista na materia, simplesmente já tive que colocar em funcionamento um sistema acionado por agua e isso fez-me pesquisar um pouco sobre a materia.
https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... 97&t=14620
rjsc2000
Mensagem por rjsc2000 » quarta set 30, 2015 2:14 am
Parece que o motor que tenho é monofasico, já que é o que diz na etiqueta.
Também diz que o condensador é de 16 microFarad.
Já consegui colocá-lo a girar nas rotações rápidas e nas lentas e tanto numa direcção como noutra.
Penso que seja o suficiente para gerar energia com ele. Basta ligar o voltimetro onde a fase e o neutro são ligados e que rode a uma velocidade superior à que está descrita. E as que me interessam de momento são as rotações baixas de 300 rpm e 16 polos.
No entanto queria conseguir rodá-lo a essa velocidade com um motor auxiliar como um berbequim por exemplo. Mas como tiro aquilo que está agarrado ao veio que penso que seja onde se liga a borracha que depois se liga ao tambor da máquina?
Mensagem por Emanuel Couto » quarta set 30, 2015 3:42 am
rjsc2000 Escreveu:Penso que seja o suficiente para gerar energia com ele. Basta ligar o voltimetro onde a fase e o neutro são ligados e que rode a uma velocidade superior à que está descrita.
Pois... qual o valor da corrente obtida!?
rjsc2000
Mensagem por rjsc2000 » quarta set 30, 2015 11:25 am
Ainda não sei porque não o consigo rodar à rotação desejada. Tenho de tirar aquela peça onde se liga a correia mas não sei bem como....
Emanuel Couto Escreveu:
Patinete
Mensagem por Patinete » quinta jan 03, 2019 5:52 pm
Boas...
Haverá possibilidade de usar o motor que anexo em fotos numa trotinete experimental? (reduzindo a rotação do mesmo através de carretos de nylon para tentar aumentar a potencia de saída). A minha maior duvida é o facto dele ser de rotor escovado, penso que se fosse de indução seria mais fácil, digo eu...
joedualmar69
Mensagem por joedualmar69 » quinta out 03, 2019 5:39 pm
boas, uma ideia idiota, os ventiladores de uma bomba de calor, não poderia gerar energia para a mesma?! Obrigado
Voltar para “Energia Eólica”
