Marcosap Escreveu:Boa noite Sr. Wolfire
Me desculpe pela demora.
Estava ocupado com o trabalho que é meu ganha pão.
Depois perdi a senha do fórum tive que recadastrar a senha.
Coloquei o gerador na bancada e medi a corrente alternada de cada conjunto de bobina (uma fase de cada vezes ligando como você pediu) rodei com a mão me deu 4V.
Ligando as pontes retificadoras rodando com a mão me da 6v.
Se deu a mesma tensão em cada conjunto o gerador deve estar bom. Ou os três conjuntos com o mesmo defeito ehehe.
Amanhã coloco um desenho de um retificador dobrador igual ao que eu uso é a maneira que vais conseguir mais tensão sacrificando a corrente a metade.
Faz mais um teste aí, agora vê se consegue ligar um fio onde uniu as três fases, mesmo que tenha que fazer um furo no estator e usa essa união como negativo ou neutro como comentou lá atrás, e na outra ponta das fases coloca só um diodo fazendo uma retificação em meia onda, mede cada fase multímetro em CC, se der igual com certeza o gerador está bom, ai junta os três positivos e já deve de conseguir uns 8V com a mesma rotação.
O diodo que digo é só um mesmo e não uma ponte como as que tá usando.
