Gerar energia com magnetismo
danuel
Mensagem por danuel »
Boa noite!
Desde mais informo que perdi um tempo a procurar sobre este assunto aqui no forum, e mesmo assim espero não ser calinada :)
Sou apenas um curioso e gosto de inventar umas coisas ás vezes até sem utilidade mas ao menos fiz/tentei alguma coisa e não fiquei de braços cruzados á espera que apareça o milagroso. :D
Tenho um projecto/ideia só que o meu problema é que electrónica sou um nabo em que cheguei a um ponto que não sei o que fazer...
Ingredientes para a sopa:
- base de fixação madeira
- motor disco rigido (3 fases/bobines)
- controlador de rpm para o disco (se alguem que tenha colocado a rodar em Y velocidade ou máxima velocidade, melhor)
- multimetro
- cola quente
- imans para colar (estou a usar dos discos rigidos que vou arranjando)
- motores de ventoinhas de pc (apenas as bobines com a placa e fios)
- penso que tambem um controlador de carga.
Aqui nas ventoinhas tenho uma duvida.
Exemplo. ventoinha consome 0.10A 12v ás 2500rpm. se arranjar maneira de colocar a ventoinha a rodar a 2500rpm, esta vai 'produzir' os 0.10A 12v?
Bem o objectivo disto é colocar o motor do disco a rodar e com os imans colados ao disco e as bobines por baixo e cima ao passarem por lá em rotação vai criar campo magnectico (tá a funcionar), vai gerar volts. O objectivo é atingir 14V/15V (pela minha leitura e que percebi são os volts necessários para efectuar o carregamento a uma bateria de 12V, corrijam-me se estou/compreendi errado).
Digo que vai gerar volts porque girei o disco á mão com cerca de 5 bobines e 4 imans e multimetro representou algo (~0.02V)
Aqui venho partilhar esta ideia com voçês e também para cada membro mais dentro disto me dar uma orientação. Penso ser uma ideia tão válida como outras. Poderá não ser eficaz mas há-de funcionar! Pois gostaria de colocar este sistema na minha carrinha para carregar a bateria durante a noite quando não há luz solar (nem que seja para compensar no consumo das luzes e indicadores leds e controladores.
Como tudo na vida tem que ser feito por etapas:
1- conseguir meter o motor do disco rigido a rodar e saber qual o seu consumo de Amperes (estou com serios problemas aqui, apesar de já ter conseguido identificar as phases com bobines, onde apresentavam no multimetro mais Ohms).
2- juntar os fios das bobines a modo que produza os 15v para carregar bateria (pois se os fios ligam á bateria em vez de gerar vai consumir energia, não sei como resolver esta supsota hipotese).
3- e a cereja no topo do bolo, ser um sistema de energia perpétua, alimentar automaticamente o motor do disco (ao que já acho muita fruta :) )
Espero que não me desiluda esta ideia manquiavélica :twisted: :twisted: :twisted:
Deixo aqui um clip (feito agora mesmo) do protótipo começado (o espaçamento não está acertado(tudo a olho) e completo, pois entretanto não consegui arranjar mais ventoinhas e imans :) actualmente 3 bobines e 4 imans (2 de disco 2'5 e 2 de disco 3'5)
http://youtu.be/QQLm-XYslzA" onclick="window.open(this.href);return false; - com uma bobine ligada ao multimetro
http://youtu.be/NVZOEohs_4Y" onclick="window.open(this.href);return false; - com as 3 bobines ligadas ao multimetro
Atenção!! Isto é uma protótipo/maquete! se funcionar o minimo bem que seja dá para inventar/modificar/adaptar a várias maneiras e melhores :D até ao ponto de se arranjar bobines dedicadas para o fim, tudo o que está a ser usado é reciclado aproveitado :)
Saudações
O que está em baixo está certo!
O que está em cima está errado!
danuel
Re: Gerar energia com magnetismo
Bons dias.
e então não existe nenhum iluminado? que dê sua opinião?
Saudações
danuel
Mas isto tá morto? :|
Aless
Mensagem por Aless »
danuel Escreveu:...
Olá Danuel,
a ventoinha vai produzir menos energia que os 0.10A 12v.
E não há como fazer um moto-perpétuo que funcione.
Saudações
PS:
Entretanto, aqui mesmo no forum, há indivíduos que tentam há anos fazer algo parecido.
( subforum "Fontes de Energia Renováveis » Energia Magnética / Perpétua" )
Obviamente, nunca construíram algum "motor" que consiga dar sequer uma volta completa, apesar de todas as receitas e promessas... ;)
Sapegu
Mensagem por Sapegu »
Posso afirmar que existe um gerador magnético que transforma a força magnética em Electricidade.
Input de yKW + Magnetismo = Output yKW x 4 e até 6 vezes.
Já se sabe que é possível à vários anos, mas o lobby das energias é muito grande, e impediu até agora a sua produção.
Se alguém estiver interessado numa, até 500KW/h, é só mandar mensagem privada.
E para quem não acredita na máquina de movimento perpétuo... aqui vai:
http://www.ideafixa.com/a-maquina-de-mo ... -perpetuo/
Está comprovada por cientistas de todo o mundo que a foram ver.
Cumps.
sergiomms
Mensagem por sergiomms »
Sapegu Escreveu:Boas,
Cumps.
Eu estou interessado numa dessas até 500kw/h, porque não a pões aqui?
Se mandares pm alguém a vai colocar aqui na mesma (porque descobre o gato :) )
sergiomms
Cumps.
Achei piada!
se podes afirmar isso, porque andas á procura de informação acerca de produção de energia com painéis solares???
Comparativamente com o gerador que afirmas existir, são antiquados e de baixo rendimento!!
Não faz sentido!
Sabes, sonhar não custa nada, o que custa é acordar após o sonho, especialmente quando é um sonho cor de rosa e com alguma humidade pelo meio!!
truka
Mensagem por truka »
Boa,
estou interessado em grandes quantidades.
Eu e não só!
...Desta vez é que alguns vão ficar RICOS...
:lol: :lol: :lol:
Sempre a aprender.
Bora lá criar uma taskforce!
quando a tusa passar dissolvemos a sociedade e pedimos um subsidio para reintegração não declarado!
truka
E...
Já agora...
O...
...Divórcio!!!
:twisted:
Sempre a aprender.
Voltando ao tópico do danuel :!:
Sapegu
Boas pessoal,
Se alguém quiser comprar um motor magnetico de 500 kw/h eu assino contrato com ele já.
Não estou a brincar.
Apareça alguém com 1.2 milhões de euros e está vendido.
Sim, esse é o preço dele.
Mas há mais baratos... menos potentes.
Sapegu
visitante1 Escreveu:
Cumps.
Achei piada!
Não faz sentido!
Boas, eu estou neste forum para aprender, e ajudar no pouco que sei.
A minha intenção sempre foi meter painéis, a máquina geradora é um aparte (importante), que mexeu com os "sentimentos" acerca de me desligar da EDP ou lucrar com ela.
Já percebi que não posso ser consumidor/produtor com este equipamento porque tenho sempre de consumir pelo menos metade da energia que vendo em quantidade e ter uma potencia contratada de no mínimo de o dobro da produzida.
E não posso estar simplesmente desligado da Grid, pelo que li, temos de ter sempre contador para controle, e pagamento de impostos associados à factura da luz.
Sendo assim, na minha habitação terei de ter painéis.
Vou ver se consigo editar o video que tenho mostrando o gerador em funcionamento e de forma a não comprometer o fabricante e a minha ligação com ele.
Sapegu Escreveu:Boas pessoal,
Sapegu! Não estamos na secção dos ((classificados))
Sapegu
Emanuel Couto Escreveu:
Peço desculpa, não foi minha intenção vender equipamento, mas sim demonstrar que existe mesmo.
Podes eliminar o post se assim entenderes.
Mais uma vez peço desculpa.
Sapegu Escreveu:
Ok...! se o danuel não se importar fica :!:
Mensagem por CrOhN »
1.2M eur!? Isso dá practicamente para comprar uma eólica de 1MW!
Sapegu
CrOhN Escreveu:
Mas não me parece que tenha o PayBack deste, porque a eólica funciona quando faz vento...
Pois, mas também não estou a ver muitos que tenham uma barragem que lhe permita debitar 2M3/s.
Sapegu
CrOhN Escreveu:Pois, mas também não estou a ver muitos que tenham uma barragem que lhe permita debitar 2M3/s.
Quem falou em água?
Não precisa de água.
Voltar para “Energia Eólica”
