Depois de andar a estudar forma das helices, tamanho, numero de helices, TSR e etc, comecei a perguntar-me e a questionar o pk de uma eolica de 2 helices anda mais rapido do que 3, não ficando convencido com a teoria, então pensei:
1- A baixa rotação ambos funcionam de forma igual até uma certa rotação, mas em alta rotação,numa eolica de 3, com o aumento da rotação, conforme as helices vão rodando tb apanham vento da helice que está a frente, sendo este mais fraco e turbulento, entrando mais rapido em stall ( rotação constante), numa de 2 helices o vento fraco e turbulento põe as helices em stall a mais alta rotação.
2- Peguei na minha mini eolica ( 1 m de diametro) e adiantei as helice umas em relação as outras ( figura 2), notei um ligeiro aumento de rotações, mas por azar esqueci-me de prender a eolica e esta cai partindo-se antes de eu poder fazer medições. Alguém consegue verificar esta teoria? Não tenho tempo para fazer outras, na proxima ja vou fazer umas de 2,4 metros de diametro, so me falta o tempo.
Alguém por acaso não tem o modelo em ficheiro 3D de acordo com o livro de 2009 de Hugh Piggot, ou de umas helices com um tsr entre 7-8 ja testadas, para poder maquinar numa C.N.C de madeiras, tenho apenas 1 oportunidade de as fazer. [email protected]
Teoria em relação 3 e 2 helices
Re: Teoria em relação 3 e 2 helices
Sempre pensei que as eólicas com mais helices tinham um maior ganho! Sobretudo com pouco vento.
Desculpem estar a corrigi-los mas uma hélice ou se quiserem rotor pode ter um diferente numero de PÁS e não de hélices. Diz-se .....uma hélice de três pás, ou quatro, ou duas ou n...Emanuel Couto Escreveu:Sempre pensei que as eólicas com mais helices tinham um maior ganho! Sobretudo com pouco vento.
Na verdade!
Eu queria dizer PÁS, (enganei-me)... fez bem em {corrigir} o meu (erro)
