Gerador para o protótipo da URBANOLIC
fpereirainventor
Mensagem por fpereirainventor »
boas.
é com muita felicidade que venho partilhar a construção do gerador que vai ser utilizado no protótipo da urbanolic que será instalado no topo de um edifício.
o gerador, por enquanto está a ser testado como bifásico com oposição de fases,
tem 12 imãs e 12 bobines.
nas bobines foi utilizada uma novidade, parece-me, em que as bobines tem a espessura total inferior a 1,5 cm ficando todas elas mais próximas dos imãs.
optei por dar continuidade à utilização de suportes e rolamentos de estores/precianas com varão de 10 mm a fazer de eixo e varão de duro alumínio para fazer as anilhas à medida necessárias.
o disco é nbf e a capa das bobines é de cartão, em princípio vou “pintar" com eproxy que dá um revestimento à prova de água, embora o protótipo da urbanolic só vá estar montado até outubro/novembro.
alguma dúvida, disponham.
filme dos testes desta manhã.
um obrigado muito especial ao grande josenir e ao tiktak.
xau, vou continuar a testar.
f.p.
Josenir
Colaborador
Colaborador
Re: Gerador para o protótipo da URBANOLIC
Mensagem por Josenir »
que ótimo ! muito bom começo. parabéns pelo trabalho.
fpereirainventor
Boas .
Os filmes tem péssima qualidade, são do TLM, estou com problemas com o cartão da máquina.
Com cerca de duas rotações por segundo, instáveis á mão, dá cerca de 5 V e 1 ampere em corrente continua. Das 3 pontes rectificadoras só duas estão ligadas.
Filme onde se vê a tensão (voltagem) em corrente continua.
http://www.youtube.com/user/fpereirainv ... 5UxclEhtSk
Filme com a corrente (amperes), com uma lâmpada de 12V – 5W.
http://www.youtube.com/user/fpereirainv ... jGDh1k2FsY
Video do 1º post desaparecido??
http://www.youtube.com/user/URBANOLIC?feature=mhum
Cumprimentos.
F.P.
fpereirainventor
Boas.
Afinal parece que a melhor solução de todas em termos de rendimento é todas as bobines estarem ligadas entre si, inicio - final, e ligar as duas extremidades à única ponte rectificadora.
Consegue-se logo os 12 V e perto de 1 ampere, 12 w, com cerca de 2 rotações por segundo à mão.
Fiz bem perder umas 4 horas para desfazer e voltar a fazer todas as ligações.
Só falta experimentar com a aparafusadeira que tenho de por a carregar.
Cumprimentos.
F.P.
fpereirainventor
Com a aparafusadeira deu cerca de 40 V e 1,5 amperes (60w), com uma lâmpada de 12 v ligada, mas o multímetro, quando seleccionado em amperes prende muito. A lâmpada foi-se, é claro.
Este gerador vai ser ligado ao protótipo da urbanolic, de que vou partilhar a construção em: http://novaenergia.net/forum/viewtopic.php?f=79&t=14781
Alguma questão sobre materiais, ou outra, terei todo o gosto de satisfazer.
Filmes e fotos visíveis em:
http://urbanolic.blogspot.com/p/filmes- ... estes.html
Cumprimentos verdes.
F.P.
Voltar para “Energia Eólica”
