Autoconsumo instalação - DIY
Re: Autoconsumo instalação - DIY
[/quote]Já fez esta alteração? Andei á procura dessa instalação logo no quadro e não encontrei, pois preciso de ver a ligação ao dijuntor.
[/quote]
Ainda não alterei, mas não entendi a sua questão?
[/quote]
Já fez esta alteração? Andei á procura dessa instalação logo no quadro e não encontrei, pois preciso de ver a ligação ao dijuntor.papacurvas Escreveu:
[/quote]
Ainda não alterei, mas não entendi a sua questão?[/quote]Era só para ver as ligações ao disjuntor. Não tenho encontrado imagens explicativas na net.
NA minha também ainda só liguei à ficha, mas queria deixar aquilo mais arrumado.
ok….. como disse ainda só tenho ligado a tomada, estou em processo de aquisição de um VE e vou fazer uma "puxada" nova para a garagem e assim arrumo tudo de uma vez.
Porque não tira umas fotos do seu quadro e coloca no tópico de pede conselhos? Na duvida é falar com quem percebe.
do inversor saiem 2 cabos de cada lado (isso liga apenas a 1 painel) ?, e outro para ligar á tomada da electicidade.papacurvas Escreveu: ↑sexta abr 05, 2019 6:34 pm Aqui esta o alinhamento da montagem.
As fichas que saem do painel e ligam no microinversor não tem que enganar, e o cabo de ligação ao microinversor tb não, é tudo plug & play.
A outra peça faz a ligação do nosso cabo de alimentação( eu alimento numa tomada) ao cabo que faz a ligação do microinversor, aqui é só alinhar as cores(nos parafusos tem as mesmas letras) terra, fase e neutro.
Boa tarde,
É possível exportar os dados guardados de produção para excel, por exemplo? Durante quanto tempo consegue ver os dados guardados?
Abraço.
Não sei se é possível exportar os dados para excel.
Consigo ver os dados sempre que quiser.
Como ter a produção arruinada toda a manhã
Esta primavera tenho de cortar a chaminé…….
Oh caramba que azar, sorte a minha que as ditas estão no centro do telhado e no topo, pois optei por as separar assim ficam mais arrumadas uma para a cozinha e outra para a salamandra!
Acho que se o empurrares um pouco mais para o lado não tens mais esse problema!
É mesmo para cortar, aquela chaminé é antiga e está só para a VMC de um WC.
Quando fiz o estudo do telhado deve me ter escapado, pois tanto vi de inverno como de verão, fica a chamada de atenção quando pensarem na montagem.
Pois...é daquelas coisas que acontecem... ainda bem que já era para sair a chaminé... cuidados a isolar bem área depois para não haver infiltrações...
Eu no meu caso dos 6 paineis tenho uma sombra mas é de uma casa vizinha ao final do dia de inverno... mas acho que sombra só afeta mesmo depois de 16.30-17h de inverrno, produção já medíocre nesta altura...
"Freddy Krueger"
A questão de sombras é complicada, eu tenho um pinheiro de um vizinho do outro lado da rua a 40 metros, ele em janeiro e fevereiro a partir das 16:30 faz sombra
Tenho a chamine da lareira do outro lado do meu telhado, e em abril faz sombra entre as 9h e 9:30
Pouco tempo antes desta pandemia tinha recebido um upgrade ao meu sistema.
A ideia e irem para o telhado para fazerem companhia aos outros painéis, mas estando a familia em casa com um pico de consumo pela hora do almoço vamos manter estes como estão viradinhos a sul.
excelente tópico! Obrigado. Está a motivar-me meter-me nisto.
quanto estás a conseguir 'poupar' por mÊs?
Não é linear….. meses bons em torno de 20 eur, meses maus 7eur.
Mas eu não tenho os painéis instalados nas condições optimas.
Boas, esse SP3s, vem de fabrica com o valor da tarifa de energia em R$, sabe como alterar? Obrigadopapacurvas Escreveu: ↑quarta abr 10, 2019 6:05 pm https://pt.aliexpress.com/item/Broadlin ... 60105.html
Esta versão é a SP3S que tem monotorização de consumo, permite-me ver em tempo real quanto estou a injetar na casa, gráfico diário, semanal, mensal e anual. Permite tb colocar o valor do KW/H assim sei todos os meses quanto poupei ; )
Futuramente quero mudar a alimentação para o quadro principal e ligar o disjuntor ao meu Mirubee v2.
Isso é irrelevante, o importante é colocar o valor correto que paga ao seu comercializador. Se está em eur/dólar ou patacas é X.
Boa tarde,
Já alguém estudou esta hipótese para fazer a gestão dos consumos da casa, consumo do EV e produção do fotovoltaico?
https://mauser.pt/catalog/product_info. ... d=096-8264
Acho interessante pegar neste sistema em monofásico e faze lo trabalhar com o Home assistent e tornar a minha produção fotovoltaica num sistema de injeção zero.
Correcto tento fazer isso mas para já é muito difícil por não estar a conseguir fazer o que pretendo… Falta me o contador de consumo em casa embora já tenha acesso a algumas coisas conforme o tempo que está ligo alguns dispositivos, purificadores de ar, arrancar a maquina de lavar loiça, quando a mota electrica fica em casa arranca a tomada para fazer a equalização das células, carregador de pilhas etc etc
