Projeto fotovoltaico
Olá a todos,
Estou decidido a instalar um painel fotovoltaico, só para dar um auxilio ao consumo residual durante o dia. Já fiz uma pesquisa e já tenho ideia dos equipamentos que vou adquirir. O micro-inversor em principio será o APS 250. No entanto surgiu a seguinte duvida: uma vez que o equipamento apenas permite a ligação de um painel solar, qual a função das duas “saídas” no equipamento (assinalado a vermelho)?
Agradeço desde já a atenção!
Re: Projeto fotovoltaico
Muito interessante...
Tópico movido para "projetos de autoconsumo"
Não se consegue ver a imagem, no entanto as duas saídas na realidade são apenas ligações para colocar inversores em paralelo, ou seja uma entrada é uma saída.
Parabéns
Parabéns
Vou tentar anexar a imagem novamente
Obrigado.
Obrigado.
Continua sem se ver, mas certamente será como descrito pelo visitante1
Obrigado a todos pelo feebback
Eu já consigo ver. Vou deixar o link: https://www.enfsolar.com/pv/inverter-datasheet/1541
Olá a todos,
Entretanto surgiu a seguinte questão: consegue-se, de forma mais ou menos fácil, passar 3 condutores através de uma caixa de derivação onde já tenha outros cabos?
Isto porque a ideia seria passar o ligação através de uma caixa de derivação desde os painéis até ao quadro geral e instalar no mesmo um disjuntor de 6A para o fotovoltaico.
Entretanto estive a ler um pouco sobre a legislação que regulamenta o autoconsumo e surgiu a seguinte dúvida: de acordo com o artigo 9º do Decreto-Lei n.º 153/2014, a instalação da UP é obrigatoriamente executada por entidade instaladora de instalações elétricas de serviço particular ou técnicos esponsáveis pela execução de instalações elétricas, nos termos da legislação aplicável, que aprova os requisitos de acesso e exercício da atividade das
entidades e profissionais responsáveis pelas instalações elétricas.
A minha ideia é fazer tudo dentro da lei, vou fazer a comunicação prévia tal como previsto, mas então e se eu comprar um KIT e ligar o meu painel diretamente à tomada? Eu não sou eletricista e muito menos posso ter o estatuto de técnico responsável pela execução de instalações elétricas.
Posso ter problemas?
Agradeço a vossa ajuda.
Creio que a parte das entidades certificadas é para as unidades de produção, e não para as de autoconsumo (até 1500W apenas, sem venda do excedente).
Mas há tópicos que abordam esse tema por cá, uma pesquisa poderá tirar todas as dúvidas.
Obrigado pela resposta jmlflorencio.
Já fiz uma pesquisa e não encontrei nada relacionado com este assunto. Talvez alguém de possa ajudar
- Colaborador
Penso que não é a interpretação correta. Uma UPAC é uma UP para auto consumo.jmlflorencio Escreveu: ↑domingo out 22, 2017 1:29 am Creio que a parte das entidades certificadas é para as unidades de produção, e não para as de autoconsumo (até 1500W apenas, sem venda do excedente).
https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... #p11255362david_e_pereira Escreveu: ↑domingo out 22, 2017 11:21 am Obrigado pela resposta jmlflorencio.
Ver questão 32 nas Respostas a Perguntas Frequentes no site da DGEG, em SERUP.
Quintas2
Quintas2
De facto, pelo artigo 9º do DL 153/2014 de 20 de outubro, a instalação tem de ser feita "por entidade instaladora de instalações elétricas de serviço
particular ou técnicos responsáveis pela execução de instalações elétricas". No entanto, na prática, sabemos que isto não se verifica sabem de alguém que tenha feito uma instalação <= 1500W e tenha sido alvo de inspeção?
Já agora surgiu outra dúvida: qual o método para realizar a Mera Comunicação Prévia? Tenho de me registar no SERUP? Basta enviar uma carta ou um email? Quais os elementos a fornecer?
Alguém me consegue ajudar? Qual o método para realizar a Mera Comunicação Prévia? Tenho de me registar no SERUP? Basta enviar uma carta ou um email? Quais os elementos a fornecer?
Há tantos tópicos a falar disso por cá... Estou no telemóvel, não consigo indicar, mas basta uma pesquisa que eles aparecem...
preencher o formulario que esta no site deles..david_e_pereira Escreveu: ↑sexta out 27, 2017 10:17 pm Alguém me consegue ajudar? Qual o método para realizar a Mera Comunicação Prévia? Tenho de me registar no SERUP? Basta enviar uma carta ou um email? Quais os elementos a fornecer?
