solar + eólico
Re: solar + eólico
O meu inversor tem 3 entradas, vou ligar 6 paineis na primeira entrada e os outros 6 na segunda.
Quando comprar o aerogerador irá ser ligado na terceira entrada.
No futuro se aumentar o número de painéis terei de repensar como ligar tudo mas não vou pensar já nisso enquanto não amortizar parte deste investimento.
Acho que quando injetas na rede só podes ter 1 tecnologia e se assim for não podes ter um aerogerador ligado à rede com os painéis fotovoltaicos.
Vais ter de fazer um circuito Off Grid mas é melhor aguardar que alguém com mais experiência na matéria te possa informar mais certeza.
Enviado do meu SM-G935F através de Tapatalk
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Hummm, ok.
Tenho que estudar o tema... Até porque o local onde estão os painéis e onde ficaria o aerogerador ainda fica afastado e sem hipóteses de ligação directa.
Re: solar + eólico
Bom dia a todos.
Primeira foto do dia depois de terminada a base principal de suporte.
[/url]
Estivemos a testar no lugar e depois de se ponderar bem os painéis vão ficar fixos e os euros que se ia gastar em motores e reforço de estrutura vai dar para comprar mais alguns paineis para colocar virados a oeste.
[/url]
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: RE: Re: solar + eólico
'Bravo'!jpc Escreveu:(...)Estivemos a testar no lugar e depois de se ponderar bem os painéis vão ficar fixos e os euros que se ia gastar em motores e reforço de estrutura vai dar para comprar mais alguns paineis para colocar virados a oeste.
Já me tinha ocorrido algo nessa linha, mas não quis estar a ser o desmancha-prazeres...
Ainda por cima tendo um inversor com duas entradas, parece-me mesmo a melhor solução!
Re: solar + eólico
Obrigado amigo jmlflorencio.
É a opção mais sensata e segura.
A base da estrutura tem 6 x 2 e a que vai suportar o paineis vai ter 6 x 3.3
Vai ser uma parede de 20 metros quadrados a levar com ventos fortes.
O inversor tem 3 entradas, vou utilizar já 2 com 6 paineis em cada e no futuro utilizo a outra com mais 6 paineis e fico com uma potência instalada de 5 kwh.
Mais logo coloco novas fotos com a estrutura ja no lugar
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Amigos preciso da vossa ajuda e rápido se possível.
Como vou colocar os painéis fixos preciso de escolher qual o angulo em que os vou deixar, dizem que para a minha zona é indicado 35º de inclinação mas qual vocês acham melhor?
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Essa inclinação é aconselhada, para um uso "todo o ano". Agora se quiseres favorecer mais o Verão, podes descer um pouco mais para os 30º, e o inverso para o Inverno.
Re: solar + eólico
Obrigado OliveiraF.
Deixei entre 32 e 33 graus. Não sei bem ao certo porque a estrutura é muito comprida e pesada.
Aqui ficam 2 fotos do trabalho realizado hoje
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Magnífico trabalho, parabéns
Re: solar + eólico
Hmmm, isso não ficou frágil? Parece-me demasiado 'ligeira' para a carga que vai levar (mais o vento)... Mas isto dito por mim, que não tenho conhecimentos para dimensionar uma estrutura dessas... E quando não se sabe a tendência é reforçar em excesso
Re: solar + eólico
jmlflorencio tens toda a razão, se reparares nas fotos ainda existe tubos de ferro no chão.
4 tubos 40x40x2
3 tubos 30x20x2
Só não ficou tudo pronto hoje porque fica noite muito cedo e não dá para soldar as escuras.
Hoje já testámos a barra superior e parecíamos uns macacos empoleirados e nem mexeu mas mesmo assim vai papar com o ferro que falta.
Amanhã temos de fazer os 4 apoios para elevar a estrutura a 3 metros de altura, vai ficar apoiada no muro e viga onde estaciono os carros.
Com essa altura a string superior já vai vencer o telhado da casa e apanhar sol logo ao amanhecer.
Se a segunda string ficar muito baixa vou utilizar um monitorizador de tensão para atuar um contactor e abrir o circuito para não afetar o MPPT.
Assim que os painéis começarem a subir a tensão o contactor atraca e alimenta o inversor.
Acham boa ideia fazer desta maneira ou existe alguma mais fácil ?
4 tubos 40x40x2
3 tubos 30x20x2
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Mais uma manhã passada agarrado ao estendal.
Fotos atualizadas ja com todos os reforços soldados.
Se correr como planeado vai ainda hoje para o lugar é amanhã começo a colocar os painéis
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Isso vai a todo o vapor, assim é que se gosta!
Re: solar + eólico
A todo o vapor e mais algum
Já está no sítio ahaha
Já só falta fixar os pés, rectificar soldas, fazer pinturas e colocar os perfis em alumínio para fixar os painéis.
Gostava de deixar ainda hoje tudo feito até aos perfis de alumínio.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Dá gosto ver!!
Re: solar + eólico
Espectáculo! Eu bem precisava de uma estrutura assim para os meus 8 painéis no telhado, que as que tenho fazem uma fila apanhar sombra no inverno. Às vezes tenho inveja de quem tem jeito para a bricolage.
Re: solar + eólico
Muito bom! De que lado é o vento predominante?
Re: solar + eólico
rnlcarlov o que custa é começar.
Se não sabes soldar tentas arranjar um amigo que saiba para te ajudar e se mesmo não tiveres ninguém contratas um e é sempre andar.
alexjp4 o vento predominante é norte principalmente durante o verão o que vai ajudar e muito a arrefecer os painéis.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Ontem foi dia de soldar mais reforços, rectificar soldas e colocar spray de zinco.
Hoje vou avançar com a instalação dos perfis de alumínio e se for rápido ainda consigo deixar uns paineis montados antes de ir trabalhar
Depois coloco fotos
Depois coloco fotos
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
rnlcarlov tornei a ler a tua mensagem e pelo que percebi tens os painéis montados 4 + 4. Se já tens as 2 estruturas apenas precisas de as juntar e fazer pés para segurar a estrutura que vai ficar por cima.
Isso é bricolage para um fim de semana.
No sábado desmontas os 8 paineis, fazes os pés e soldas as estruturas.
No domingo montas os painéis e siga.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
