solar + eólico
jpc
Re: solar + eólico
Mensagem por jpc »
Fotos
Cada suporte gasta 150g de filamento e demora 11h a ser criado
Bms Batrium considerada uma das melhores do mercado para proteger a powerwall
Watchmoon
Watchmoon
Nissan Leaf 40kw
jpc
Re: solar + eólico
Mensagem por jpc »
Cada conjunto de pilhas é carregado individualmente a 4.2v e assim que as 168 pilhas estão carregadas são montadas no suporte e é realizado todos os pontos de soldadura.
Neste momento já conto com 3 packs concluídos com sucesso e ligados em paralelo para garantir o balanceamento dos packs antes de serem ligados em série .
Amanhã partilho a capacidade estimada de cada pack e salvo erro o desvio máximo entre packs ronda os 300 mA em 350A.
É claro que são demasiadas pilhas e que existe sempre variação em cada carga/descarga mas para corrigir isso é utilizado um Longmon em cada pack.
Espero que gostem desta partilha e do meu projeto.
Se tudo correr como esperado em breve irei começar aceitar pedidos para fabricar DIY Powerwall com pilhas recicladas ou novas.
Shunt para gestão mais exata dos amperes na powerwall
14 Longmon para o controlo e monitorização de cada pack
Fiarada para a ligação da bms
Última edição por jpc em sábado out 12, 2019 11:47 pm, editado 1 vez no total.
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Mensagem por jmlflorencio »
Espectacular! Eu não posso ver estes projectos, começo logo a pensar em "meter-me em avarias" :-D
Qual vai ser a capacidade útil a utilizar, do total?
jpc
Re: solar + eólico
Mensagem por jpc »
jmlflorencio Escreveu: sábado out 12, 2019 11:41 pm Espectacular! Eu não posso ver estes projectos, começo logo a pensar em "meter-me em avarias" :-D
Obrigado amigo.
Não tenhas medo que eu meto-me contigo em avarias 😂😂😂.
A capacidade vai variar muito com a tensão de funcionamento, 18 kWh se a carga for efetuada a 4.2v e descarga a 2.7v
No meu caso vou começar por carregar a 4.1v e 3.3v descarga máxima.
Talvez venha a ter 12 a 13 kWh disponíveis para utilizar em conjunto cm as baterias de ácido.
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Mas que trabalheira...
Magnífico trabalho, parabéns... (Y)
jpc
Re: solar + eólico
Mensagem por jpc »
Emanuel Couto Escreveu: domingo out 13, 2019 1:02 am Mas que trabalheira...
Obrigado amigo.
Realmente dá muito trabalho e a pior parte é soldar tudo.
Cada pack requer 840 soldaduras e depois de tudo soldado é necessário verificar a continuidade em cada soldadura...
Estou a demorar mais ou menos 24h por pack e já consegui construir um em dia e meio dedicando todo o tempo livre.
Devo conseguir colocar isto em serviço no final do mês
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Muito bem, venham daí novidades...
jpc
Re: solar + eólico
Mensagem por jpc »
Esta semana ainda não consegui ter tempo para fazer o quarto pack....
Pode ser que o fim de semana seja tranquilo
Nissan Leaf 40kw
RSSilva
Re: solar + eólico
Mensagem por RSSilva »
Fantástico trabalho.
Bonito e bem feito. Apetece ver.
Continue assim
Enviado do meu SM-J510FN através do Tapatalk
Bem Haja!
55 Mkms numToyota Yaris GPL
Confúcio
jpc
Re: solar + eólico
Mensagem por jpc »
RSSilva Escreveu: quinta out 24, 2019 8:02 am Fantástico trabalho.
Continue assim
Muito obrigado amigo.
Já estou a montar o quinto pack e já tenho suportes preparados para mais 3 packs.
Este fim de semana estou de folga do trabalho e vou aproveitar para avançar bastante.
Nissan Leaf 40kw
papacurvas
Re: solar + eólico
Mensagem por papacurvas »
Muito bem, tenho visto uns vídeos deste youtuber https://www.youtube.com/channel/UCqYHd4 ... 0WIexqN_kQ
e tb queria fazer uns pequenos projetos .
Porque tiraste o plástico das pilhas?
Na tua opinião quais as condições fisicas para se ter um Powerwall que alimente toda a casa?
jpc
Re: solar + eólico
Mensagem por jpc »
Ola papacurvas.
Tem dias em que ainda consigo ver um pouco os vídeos desse YouTuber mas perco logo a vontade quando ele começa a repetir as mesmas palavras e frases vezes sem conta....
Retirei os plásticos das pilhas para que a transferência de temperatura seja mais eficiente no verão e também para ficarem todas com o mesmo aspeto.
A tua segunda pergunta é muito traiçoeira porque existem diversos fatores que condicionam diretamente a dimensão da powerwall para alimentar toda a casa.
Antes de avançar para um projeto dessa dimensão é preciso efetuar um estudo do estilo de vida e dos consumos em tempo real.
Em seguida é preciso perceber se é possível reduzir determinados consumos e aprender a optimizar a utilização das chamadas cargas pesadas (máquina de lavar roupa, loiça, forno, cilindro, etc etc)
Depois deste trabalho de casa é altura de pensar em substituir eletrodomésticos antigos em fim de vida por novos com eficiência energética A+++
Depois de todas estas etapas chega o momento de calcular a capacidade necessária da nossa powerwall para que em cada ciclo diário (descarga máxima até 30% e carga máxima 80%) seja suficiente para o nosso consumo diário.
Falo em 30% e 80% para que a carga/descarga seja apenas 50% da capacidade útil da powerwall para se conseguir aumentar e muito a sua vida útil.
No meu caso específico a powerwall que estou a construir é para trabalhar com o sistema que já possuo .
Ainda não sei se irei comprar outro inversor Victron igual ao que tenho colocando os dois inversores a trabalhar em paralelo e cada um deles trabalha com um banco de baterias.
A outra possibilidade é comprar um inversor híbrido muito mais barato para trabalhar com as baterias de ácido com
cargas leves e instalar o banco de lítio no sistema que já possuo e alimentar todas as cargas pesadas por ser um sistema mais robusto e ter a possibilidade de apoiar o consumo mais pesado e violento com o sistema mais barato.
Nao sei se a minha resposta vai ao encontro do que esperavas mas toda a comunidade está sempre pronta ajudar o próximo ;)
Nissan Leaf 40kw
warrior.1977
Re: solar + eólico
Mensagem por warrior.1977 »
JPC, uma questão.
Ao fim de 3 anos, como se estão a portar as baterias de acido? Notas alguma perda de capacidade?
jpc
Re: solar + eólico
Mensagem por jpc »
Ola warrior.
As minhas baterias de ácido são de 660 Ah mas tenho o inversor configurado para utilizar no máximo 50% de 550 Ah.
Com esta redução na capacidade das baterias tenho 17% bloqueado.
Tenho disponível 13,2 kWh em vez dos 15.8 kWh mas como a minha média de consumo diário ronda os 7 kWh com descargas entre 25 a 30%.
Tem dias em que gasto 12 kWh mas mesmo assim fico longe de atingir os 50% de descarga.
Outra vantagem que tenho é conseguir auxiliar as cargas pesadas com energia alternativa e assim reduzir o esforço exigido.
Este auxílio é dinâmico e varia consoante os amperes que estão a ser consumidos das baterias.
Após 3 anos de uso ainda não notei qualquer perda de capacidade das baterias e estou super satisfeito com elas.
É verdade que comprei as melhores baterias do mercado testadas para aguentar 3000 ciclos com descargas a 50% mas como as minhas descargas de 20% espero conseguir com que aguentem mais de 25 anos ao serviço.
25 anos parece um número muito grande mas com a futura utilizão do pack de lítio as descargas vão ser menos de metade e só com cargas leves....
Amanhã se tiver algum tempo livre posso atualizar o ficheiro xls e partilhar os dados.
Nissan Leaf 40kw
JMLorenzo
Re: solar + eólico
Mensagem por JMLorenzo »
Que achas destas baterias para fazer um powerwall? Não serão amperes a mais? :mrgreen:
litio 18650.JPG (45.55 KiB) Visto 3423 vezes
Re: solar + eólico
Mensagem por CrOhN »
Mais ou menos... um zero a mais.
Re: solar + eólico
Duvida que tenha essa capacidade...
jpc
Re: solar + eólico
Mensagem por jpc »
JMLorenzo Escreveu: quinta jan 09, 2020 9:36 pm Boas
JMLorenzo essas pilhas são uma desgraça, anunciam tanta capacidade e na realidade mal conseguem debitar 500 mAh.... e com sorte uns 50 ciclos.
Desculpa mas não te ias safar com elas ;)
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Pior ainda que serem uma desgraça, são mesmo falsificações.
Antes pilhas usadas de portáteis...
accoelho
Re: solar + eólico
Mensagem por accoelho »
Chinesices sem a mínima qualidade.
Realmente mais vale apostar em reciclar baterias de portáteis e afins...
