kit autoconsumo 2- painéis lg 300 n1t-g4 neon 2 bifaciais +2- microinversores Enphase m250 72 células.
rnlcarlov
Re: kit autoconsumo 2- painéis lg 300 n1t-g4 neon 2 bifaciais +2- microinversores Enphase m250 72 células.
Mensagem por rnlcarlov »
Fixe. Até vir a este tópico não sabia que havia essa tecnologia bi-facial. Quanto custaram esses painéis?
@telmo: sabes de mais alguns com essa tecnologia?
rnlcarlov Escreveu:Fixe. Até vir a este tópico não sabia que havia essa tecnologia bi-facial. Quanto custaram esses painéis?
Seria interessante aprofundar mais este tema!
Também fiquei curioso...
Outros:
http://www.nsp.com/s/en/2/product/BiFi- ... 73729.html
Existem mais marcas, mas em Portugal só se comercializa a LG que tenha conhecimento.
Patalhetas
Mensagem por Patalhetas »
realmente sempre a evoluir !!!
a coisa bem estudada com o painel fixo, quase se consegue direccionar pela parde de baixo o sol de nascente e poente ;)
já agora quem vende esta tecnologia ?
abraço a todos !!
Nelson Patalhetas
www.micropatalhetas.tk
power2016
Mensagem por power2016 »
boas amigos
após algumas contagens no medidor Owl CM119 cheguei conclusão a final que varia são valores que temos no medidor se colocar medidor
240 kw pico 538kw
230 kw pico 515kw
220 kw pico 499kw
todo indica que valores que temos nos medidores não são 100% correctos .
após estar fazes contagem kw diários deparei que resultado painéis não correspondia valores a pagar operadora da rede
dessa forma fiz teste contador digital marca( CIRCUTOR 212-es4a-bob-13 ) ai fiquei saber que contador conta como consumo todo que envio para rede pago 2 vezes .
neste momento estou tentar registo site , como mera comunicação previa
ate ja
Mensagem por jmlflorencio »
Pois, a comunicação prévia já devia ter sido feita... Depois disso, se a situação se mantiver é que é pior...
power2016
Boas amigos
após alguns meses kit em suporte provisório finalmente encontrei forma e o local coreto para instalação definitiva .
painéis alinhados 170 graus com inclinação 35 graus com ajuda programas para telemóvel , lunasolcol para alinhamento , transferidor para inclinação
lunasolcol identifica local coreto da nossa localização através sistema de gps do telemóvel dessa forma podemos alinhar painéis 180 graus através da imagem de satélite .
atenção tela de alumínio para dar mais brilho painéis logo mais algumas gotas de energia :lol: :lol:
no futuro vou colocar espelhos na parte debaixo dos painéis dessa forma não m afecta micro-inversores devido calor
aqui fica algumas imagens do meu kit
painéis solares lg 300w bifaciais
Estrutura de ultima geração heheheheeh
micro-inversores , enphase
masterchief
Mensagem por masterchief »
" tela de alumínio para dar mais brilho painéis "
O quê???
Bom trabalho! Parabéns :)
power2016
masterchief Escreveu:" tela de alumínio para dar mais brilho painéis "
O quê???
O quê? :lol: :lol:
bem se não sabes ficas a saber painéis bifaciais recebem os raios solares nas 2 faces .
certo que valores não são muitos mas vale sempre pena ter algo a reflectir na parte de baixo do painel no meu caso tela de aluminio
futuramente vou colocar um espelho ou algo muito parecido
sempre evoluir :lol: :lol:
painéis lg , micro-inversores enphase combino na perfeição
masterchief
olha... nao sabia
bi facial... como raio produz algum valor se está virado para baixo xD ahahah
power2016
masterchief Escreveu:olha... nao sabia
bem este tipo de tecnologia consegue captar todos raios solares e de varias formas .
como podes ver pelas imagens post t3lmo
se virar painel contrario vai captar raio solares a mesma
se reparares bem nas imagens dos painéis elas são iguais por cima por baixo logo a mais energia
todo serve para reflectir , tipo as árvores, telhado, chapa aluminio , pedras, espelho , etc,etc
Faisca230
Mensagem por Faisca230 »
power2016 Escreveu:Aqui fica meu sistema autoconsumo
2- painéis lg 300 n1t-g4 neon 2 bifaciais .
Sistema esta ligado directamente quadro eléctrico através de um disjuntor .
Painéis estão com inclinação 20º graus porque barraca não da para mais .
Alinhamento para sul 180º graus com estrutura provisória em madeira . :lol:
Certo que perdi algumas horas para colocar kit funcionar mas valeu pena a experiencia .
Em dias sol kit faz maravilhas posso ter ligado simultâneo entre 10h da amanha 4h tarde
1 frigorifico + 1 arca + 2 tv,s led + consola xbox +router +pc + alimentador antena tdt + 2 tv,s standy+ 2 box ~
Deixo aqui meu agradecimento todos aqueles que m ajudarão realizar esta projecto em especial nosso amigo ( Quintas 2 )bem como empresa que m enviou kit = transição simples de Pedro Lima
Ate já
Parabéns pelo projecto amigo.
Com esse material é sempre a bombar...
Abraço.
power2016
bem aqui fica mais um teste meu bixo
após vários dias de sol meu sistema não passava do máximo da sua potencia = 515w para chegar este valor medidor esta 230w isto varia sempre do valor que esta medidor .
como já referi no post acima a inclinação painéis esta 35 graus máxima que chegava 483w ,certo que sol esta mais baixo nesta altura do ano =inverno .
foi ai que resolvi meter mãos o trabalho dessa forma alterei inclinação painéis 45 graus dessa forma kit bate no máximo 515w por vários momentos .
neste mesma data kit esteve 499w entre 11h - 13h-45m com vários picos 515w
na minha mudaste opinião este tipo de painéis precisão mais inclinação
produção 08-01-2017 = 2.472kwh
estou sempre aprender
gosto desta aventura
vamos lá pessoal
Essa incinação só se aplica agora com o sol de inverno, pois de verão necessitam novamente de menos angulo pois o sol fica menos baixo.
O melhor é sempre encontrar uma posição intermédia mas mais a tender para o verão, pois a taxa UV será maior (de 6 ou 7, e no inverno, 2 ou 3) e logo melhores produções virão.
