Página 3 de 4
Re: Novo projecto de auto-consumo
Enviado: segunda set 05, 2016 11:17 pm
por jmlflorencio
Ou então levar lá o inversor?
Enviado: segunda set 05, 2016 11:54 pm
por ztxnew
Mas se não está a ir para a rede esse inversor terá de ser uma torradeira!
Não há outra hipótese. Se imaginarmos 200w a irradiar em contínuo num aparelho relativamente pequeno, ainda por cima com o calor que tem feito, terá de haver um calor tal que os componentes estarão derretidos.....
Essa energia a estar a ser consumida terá de ir a algum lado. No inversor não fica ou então este já está queimado e torrado!
Enviado: quinta set 08, 2016 8:59 pm
por Ricardo_Santos
Não sei para onde está a ir a energia.
Entretanto comecei a inspecionar a instalação dos senhores e encontrei estes fios instalados desta maneira como podem ver na imagem.
São os fios que vêm e vão para o quadro principal. Alguém me diz se podem estar assim enrolados?
Algo me diz que não no entanto queria opinião vossa. Já agora uma boa empresa que me pudesse vir cá a casa fazer umas medições e elaborar relatório. Teria que ser certificada para servir como prova.
Cumprimentos
Enviado: sexta set 09, 2016 9:42 pm
por power2016
bem pela imagem tens ai bela trapalhada
todo indica que essa caixa ( ited ) onde esta colocado todo sistema de tv terrestre esse fio azul bem como castanho servirão para ligar amplificador e imagem se a sim o entenderes
o inversor por norma esta ligado quadro principal atreves de um disjuntor
inversor esta consumir 200w ?? não sera erro do medidor
verifica temperatura inversor ,
ate ja
Enviado: domingo set 11, 2016 7:15 pm
por alexjp4
Por essas e por outras é que depois as pessoas ficam de pé atrás com as energias alternativas, já demoram vários anos a ser amortizadas quando tudo corre bem e com estes percalços e especialmente estes instaladores nunca mais se consegue amortizar o invstimento.
temos aqui no forum um caso exemplar de um vendedor, em que um inversor avariou e o vendedor substituiu de imediato o inversor ainda mesmo antes de saber o que ele tinha.
Já agora podes dizer em quanto é que ficou a instalação? as baterias são de quê? e a marca do inversor?
e o nome da empresa, é que assim não engana mais ninguem.
Já para não falar do modo como estão ligados os fios o mínimo que ele podia fazer era substituir o inversor que ainda está na garantia e não tem custos nem para ti nem para ele a não ser que o mande vir da China e mesmo assim os comprados no Ebay os vendedores costumam resolver rapidamente quando há problemas.
Boa sorte porque deves ter aí uma boa "encavadela".
Vai dando noticias
Enviado: domingo set 18, 2016 10:16 am
por Ricardo_Santos
Bem, novidades.
Consegui que a empresa viesse até à minha habitação fazer medições novamente.
Contratei também um electricista independente para validar os resultados. Após várias medições da empresa, concluímos que o inversor afinal não estava a consumir nada. Com a pinça deles (daquelas do AKI) dava um consumo residual de cerca de 200mA. Fiquei de rastos e a pensar que afinal não tinha razão nenhuma no pé de vento que estava a criar. Se há coisa que gosto de ser é justo e sincero.
No entanto, para descargo de consciência pedi ao electricista que tinha contratado para ele efectuar as medições com a pinça dele que era calibrada.
Qual não foi a surpresa quando afinal estava a consumir 1.5A da rede!!!! Afinal a pinça deles estava a funcionar mal. Não fosse eu ter pedido outro aparelho para medir e se calhar tinha assinado alguma folha a dizer que o sistema estava normal.
Depois de andarem cerca de 1 hora a testar coisas para tentar ver se era realmente do inversor chegaram à conslusão que iam trocar o sistema todo. Baterias e inversor.
Isso porque tirei o registo do inversor e segundo as minhas contas as baterias (que têm 2 meses) estavam com uma capacidade total de cerca de 52Ah em vez dos 160Ah. Vi isto através dos amperes que estavam a ser consumidos e depois com umas contas básicas.
Ora acerca de este assunto ainda tive uma resposta da empres a dizer que as baterias estavam normais e que não podia fazer as cintas através dos A consumidos. O importante era elas chegarem a uma cerca voltagem na carga (cheias) e que isso indicava que estavam boas! No entanto como disseram que iam trocar as baterias não insisti mais uma vez que o problema ia ser resolvido.
Quando tiver mais notícias aviso.
Enviado: domingo set 18, 2016 12:58 pm
por jmlflorencio
Bolas, que grande trapalhada! Ainda vem que estava aí um electricista com 'material a sério'...
Enviado: quarta jan 25, 2017 5:18 pm
por Ricardo_Santos
Bem, todos estes meses depois o problema ainda não está resolvido.
Tenho tentado contactos sucessivos com a empresa representante do inversor e baterias mas não tenho tido sucesso.
Se soubesse o que sei hoje tinha ido por outro caminho. Resta-me esperar que tudo se resolva pelo melhor...
Enviado: quarta jan 25, 2017 5:25 pm
Epa... muito mau suporte...
Espero que o tempo perdido compense!
Enviado: quarta jan 25, 2017 5:29 pm
por Ricardo_Santos
Há-de resolver-se....
Entretanto vou poupando mas muito menos do que o desejado...
Enviado: quarta jan 25, 2017 5:33 pm
por Ricardo_Santos
O que mais me deixa chateado com isto tudo é a falta de resposta aos mails que envio...
Quero fazer parte da solução do problema mas não tem sido fácil.
Enviado: quarta jan 25, 2017 5:47 pm
Como eu te compreendo... enfim...
Enviado: quinta jan 26, 2017 12:27 am
por Emanuel Couto
Sem dúvida revoltante... :(
Enviado: terça mai 23, 2017 8:31 pm
por Ricardo_Santos
Boa noite!
Preciso de ajuda dos membros do fórum!
O meu problema ainda não está resolvido. Alguém conhece uma empresa de confiança e profissional que me possa fazer uma inspecção em casa e me faça um relatório?
De preferência uma empresa da área.
Enviado: terça mai 23, 2017 10:20 pm
por _Faria_
xii, ainda é sobre os consumos do inversor ?
Esse inversor a 48V gasta em autonomia ca. 50W. Se tiver Sol vai buscar o débito ao Sol. De noite, mesmo que não forneca energia para a casa pelas baterias , vai buscar às mesmas. Quer dizer que come 1Kwh por dia, sem fazer nada. Stand-by só mesmo desligando no botão. Mas isso significa ficar sem energia na casa.
Enviado: segunda mai 29, 2017 11:20 am
por Ricardo_Santos
Pois... Ainda continua a novela.
Agora as baterias de 250Ah estão a debitar no máximo, num dia bom, 50Ah.
Preciso de uma empresa de confiança e idónea para me fazer uma inspeção à instalação e condição das baterias.
Se me pudessem recomendar uma agradecia. De preferencia por MP
Enviado: segunda mai 29, 2017 10:34 pm
por Silva28
Ricardo_Santos Escreveu: segunda mai 29, 2017 11:20 am Pois... Ainda continua a novela.
Deve notar que Ah é a capacidade de armazenamento da bateria, ela tem 250Ah de capcidade máxima mas pode tanto pode debitar 1A como 100A ou mais dependendo da necessidade e do seu limite de fabrico.
250Ah a 48V significa que a energia armazenada é equivalente a um débito de 250A continuamente durante uma 1hora a 48V o que é também equivalente a uma potência continuamente debitada (durante 1h) de 250x48 = 12 kW, sendo a energia armazenada na unidade mais conhecida de 12 kWh.
As baterias não perdem capacidade de um momento, mas sim gradualmente com o número de ciclos, sendo esta tanto menor quanto mais profundas as descargas.
Enviado: segunda mai 29, 2017 11:05 pm
por jpc
Passa pelo site www.solarshop.pt e envia email a Pedro Lima.
Pode ser que te consiga ajudar, é uma pessoa 5* e muito prestável.
Enviado: segunda mai 29, 2017 11:19 pm
por accoelho
Enviado: terça mai 30, 2017 7:58 am
por Ricardo_Santos
Silva28 Escreveu: segunda mai 29, 2017 10:34 pm
Eu sei!
Está assim desde o início.
