Emanuel Couto Escreveu:srl Escreveu:Ontem à noite liguei o meu inversor, os ventiladores de refrigeração fazem muito barulho mesmo com pouca carga, o teu também é assim? O inversor não indica a produção solar!?
O teu indica a produção Solar
Tb tinha este problema de ruído com o Mean Well (mesmo com o cooler inativo) o Victron Energy nem se ouve, o cooler só dispara com cargas pesadas.
A carcaça de alumínio extremamente grossa ajuda a dicipar o calor.
No meu caso é relevante... pois trabalho na mesma sala onde se encontra o sistema.
Não indica mas pensei que indicasse...
O barulho é mesmo muito e não tem opção para desativar os ventiladores, não o vou poder ter dentro de casa...
Já agora, para baterias de 48v quais as tensões indicadas, mínima quando deve comutar para a rede, a tensão ideal a que pode voltar às baterias e a tensão máxima de carga?
O inversor tem três parâmetros, tensão carga Bulk, tensão carga flutuação e corte por tensão baixa, os dois primeiros o que significam?
Desculpem as perguntas mas o manual que acompanha o inversor e nada é a mesma coisa!
