Iniciar um pequeno projeto de fotovoltaico
husky
Mensagem por husky »
Gostava de me iniciar o meu pequeno projeto mas com o orçamento reduzido...
Queria comprar inicialmente aqueles kit's de campismo e arranjar uma bateria de uma carrinha com 70ah > e ligar um inversor.
Gostava que me dessem opinião.
Objetivo era ligar tipo uma lampadas (economicas ou leds) e futuramente reduzir a fatura da luz com a injeção na rede (ninguem precisa de saber ;) )
Obrigado a todos pessoal
Re: Iniciar um pequeno projeto de fotovoltaico
Se não queres gastar muito em baterias avança já para injeção na rede, porque uma bateria de arranque se a descarregares mais de 20% em 2 meses está arruinada.
Baratinho, era mesmo um pequeno inversor grid-tie.
Parabéns pelo projecto..... :D
husky
O inversor tem de ser com corrente pura ou modificada ? Isto se quiser ligar á rede eléctrica ...
Queres um conselho! se vais começar com kits desses que são carissimos, ineficientes que nada servem espera um pouco, junta umas massas e compra algo de jeito, vais ver que ficas a poupar!!!
husky
Aconselham então pelo menos um painel de 120w?
husky
pnunes Escreveu:Queres um conselho! se vais começar com kits desses que são carissimos, ineficientes que nada servem espera um pouco, junta umas massas e compra algo de jeito, vais ver que ficas a poupar!!!
Sim também nao quero comprar algo que nao sirva... O paineltrm de ser de 120w??
Pela diferença de preço!
Mas vale um de 140 watts.........
husky
Anda por que valores?
..........148€ de 12v.
Master
Mensagem por Master »
Na net encontra-se facilmente kits completos (de painéis e grid-ties) de por ex. 300 Wts por volta dos 300,00 €
Eu costumo comprar alguns produtos no EBay, mas só se a diferença de preços for muita, caso contrário compro por cá mesmo e aqui no Forum há alguns colegas que vendem e percebem do assunto, para caso haja dúvidas depois de instalar.
Quanto aos painéis n sei se 24 V n seria melhor e já agora pede informação aos vendedores se só necessitas mesmo desses 2 produtos para o teu projecto, pois por mais um pouco podes ter outros "extras" que optimizem o projecto.
husky
Isto ainda está no papel mas tenho de ver bem o esquema.
Ja agora quem vende esses kits de 300w com o invertor a 300w?
Tens no mercado livre um kit como tu queres a um bom preco
Master
O que ando a analisar para um futuro próximo é este
http://www.ebay.com/itm/300W-grid-tie-s ... 5d3e219c43
ou outros dentro desses preços...
Master
Para iniciar analisa
http://www.greenpro.de/po/fotovoltaico.pdf
No meu caso apenas estou indeciso porque apesar de não querer gastar muito dinheiro, o sistema simples de painel e inversor que precisas não dá para os meus gastos energéticos....
Pois quando há sol e o inversor injecta energia na corrente para ser gasta...nós não estamos em casa, logo n temos gastos durante dia...quando chego a casa, já n há sol...p mim vai ter de ser mais elaborado (com baterias) mas p isso n há guito ;(
Mensagem por rocker_pt »
E conjugar com um pequeno aerogerador? Existe local com vento para colocar? São mais baratos que um painel para a mesma potência.
husky
Também ja pensei nisso mas isso ja seria o "stage 2"....
rocker_pt Escreveu:E conjugar com um pequeno aerogerador? Existe local com vento para colocar? São mais baratos que um painel para a mesma potência.
Onde arranjas geradores mais baratos que os painéis?
visitante2: Obrigado pelo desafio...
Fui investigarpor exemplo aqui de entre outros sites, e.... não arranjei uma resposta válida para baixas potências!
You Win!
Pois digo isto porque já me fartei de procurar pequenos geradores eólicos.
E nunca encontrei nada. Algo tipo 150 a 200w .
Só se construir um nós mesmo , mas se calhar não compensa para baixas potências.
