Iniciar um pequeno projeto de fotovoltaico
Re: Iniciar um pequeno projeto de fotovoltaico
eu conheço um de 500w que custa metade da potencia (não posso dizer preços porque o volt não gosta, já me apagou uma mensagem por causa disso)
A Green Power já ultrapassou os 200KW mês (no verão) .
Boas, podes colocar preços...
E a informação da empresa as regras foram alteradas... desde que não haja insistência do artigo/empresa...
Obrigado.
Sent from my MB526 using Tapatalk 2
Obrigado.
Assim sendo e para quem estiver interessado é o Ista Breeze 500 (na busca vão logo dar ao site).
vamos a um caso pratico... exemplo.. se tivermos um painel de 60W - 12v e ligado a um inversor convencional (do tipo chines) com 1200w ligando diretamente a uma tomada. Qual seria o beneficio?
Rigorosamente nenhum beneficio.husky Escreveu:vamos a um caso pratico... exemplo.. se tivermos um painel de 60W - 12v e ligado a um inversor convencional (do tipo chines) com 1200w ligando diretamente a uma tomada. Qual seria o beneficio?
husky, para pequenas potências nunca terás o rendimento ao ponto de teres o retorno do investimento (como disse o JR, e eu concordo).
Esse painel de 60W em 8 horas de sol (e com bom sol todo o ano....lol) rentabilizas menos de 20€ ao fim de 1 ano. Nunca na vida rentabilizarás isso. Nem dá para o trabalho de durante o ano ir tirar o pó ao painel...lol (tou na brinca, claro)
Um painel de 230W permite rentabilizar 75€ por ano.
Para começar, faz como o Iceman: Painel de 230W monocristalino e colocas um inversor grid tie com a capacidade de uns 3 paineis, assim no curto prazo começas com 1 painel mas podes fazer upgrade de mais 2.
Escolher de 24V é boa política, como já foi dito aqui.
Só tens de ligar a tralha + com + e - com -. E não te esqueças dumas proteções com fusíveis só fica bem.
500 W
Average Capacity
400 W
Start-up Wind Speed
3 m/s
Cut-out Wind Speed
45 m/s
Optimum Wind Speed
12,5 m/s
ROTOR
Number of Blades
3
Rotor Diameter
132 cm
Não é muito grande...é assim caseirinho com 61cm cada lâmina que dá para colocar num terraço ou telhado ...
e por 220€....
(falta ver em termos de custos de transporte)
Não sei que sistemas tem como travões. Pois existem alguns dias do ano que o vento é crítico. E interessa acautelar para não colocar em risco pessoas e bens. Quando tal seria de pensar num seguro que abranja pessoas e bens. Imaginem só o que acontecerá naquele único dia do ano em que as rajadas de vento atingem os 120km/h
P.S. Desculpa invadir assim o teu tópico, espero que a minha contribuição seja útil. Para ti e para todos. Eu também ando a ver como investir no vento ou sol gastando o mínimo possível.
Agora sim, com a ajuda do JMLorenzo: Maximum Capacityvisitante2 Escreveu:Onde arranjas geradores mais baratos que os painéis?
500 W
Average Capacity
400 W
Start-up Wind Speed
3 m/s
Cut-out Wind Speed
45 m/s
Optimum Wind Speed
12,5 m/s
ROTOR
Number of Blades
3
Rotor Diameter
132 cm
e por 220€....
Ah esse gerador sim .
Nem vi bem esse vem fora da Europa ?
O custo de transporte sao só 11.89€, muito barato nao??
Mas ta-se a falar tanto em sistemas de 24v, e mostra-se um aerogerador de 12v?! o de 24v 500W custa 290€, só para não se fazer confusões.
Eu tambem ando a estudar muito bem todas estas soluçoes, pois quero fazer um pequeno investimento deste genero. Quem conhecer boas lojas onde se pode comprar uns paineis a bom preço, uns aerogeradores e uns gried tie, por favor que os mostrar que acho que muita gente ficava agradecida.
Abraço
Abraço
Cut-off de 45m/seg quer dizer que o gerador desliga/trava automaticamente a partir de ventos a 45 metros / segundo = 162 Kms/hora ?
Bonito este aerogerador........rocker_pt Escreveu:husky, para pequenas potências nunca terás o rendimento ao ponto de teres o retorno do investimento (como disse o JR, e eu concordo).
500 W
Average Capacity
400 W
Start-up Wind Speed
3 m/s
Cut-out Wind Speed
45 m/s
Optimum Wind Speed
12,5 m/s
ROTOR
Number of Blades
3
Rotor Diameter
132 cm
e por 220€....
Ja percebi que os painéis que falo so servem para o campismo e mesmo assim lol
É sempre bom ouvir opiniões para chegarmos a conclusões
Pois.... para uma coisa de jeito, teras que investir mais um pouco.
Acabste por comprar a istabreeze ? Acabei de ganhar leilão dela por 180€ com portes. Já vem a caminho
Boas,onemusik Escreveu:Acabste por comprar a istabreeze ? Acabei de ganhar leilão dela por 180€ com portes. Já vem a caminho
Não te quero desiludir mas tb tive uma istabreeze 24V e a verdade é que a maior parte do tempo estava parada.
Não sei se tive azar com a eolica, mas a verdade é que aqueles 3m/s para iniciar a rotação eram completamente irreais.
Só consegui algumas produções de jeito qd houve um temporal dos diabos e aí os vizinhos até ficavam assustados tal era o barulho que ela fazia.
Tb comprei através do ebay, mas la a consegui devolver.
Depois conta como a coisa correu..
onemusik nao devias ter comprado antes de ter testado, foi o mesmo preço que consegui ja com o controlador. Julgo que para teres algum rendimento com esse aerogerador tens que ter sempre a volta de 50klm de vento,
Eu moro em frente ao mar. Já minha antiga casa tinha e tava sempre a bombar. Só que nesta caso moro a 3klm do mar agora.. Esta e 12v 500w já com regulador tb
Cuidado com a alfandega com produtos vindos da China, ou outro sitio qualquer, fora da Europa! As taxas alfandegárias não são para brincadeiras e muitas vezes deixa de compensar.. e só um avisoMaster Escreveu:O que ando a analisar para um futuro próximo é este
http://www.ebay.com/itm/300W-grid-tie-s ... 5d3e219c43
ou outros dentro desses preços...
Há a venda em Portugal gried tie de 250W da Involar a custarem 150€ e com garantia por isso penso que não vale a pena estar a comprar fora mais caro e ainda com o risco de ter que pagar as taxas da alfandega e depois se avariam quem é que garante a reparação ou a garantia? e quanto tempo é que leva a ter ser substituído ou reparado? a coisas que penso não valerem a pena!ktm333 Escreveu:Cuidado com a alfandega com produtos vindos da China, ou outro sitio qualquer, fora da Europa! As taxas alfandegárias não são para brincadeiras e muitas vezes deixa de compensar.. e só um avisoMaster Escreveu:O que ando a analisar para um futuro próximo é este
