Iniciação do meu projeto autonomo
Re: Iniciação do meu projeto autonomo
Se tiverem as mesmas tensões VOC e VMP, deverão funcionar. Embora não seja o ideal.
Boas!LZe Escreveu:Boas. Mais uma duvida.Emanuel Couto Escreveu:Boas!
Não te aconselhava comprar painéis com uma matriz diferente ! Porque não podemos ligar ao controlador duas matrizes diferentes!
Cada controlador tem a sua matriz fotovoltaica, painéis com diferentes tensões, não dá para ligar, apesar de haver outras maneiras! E dependendo do controlador instalado!
Abraço.
A ver se na proxima semana começo a montar o material. Entretanto tenho cá 2 paineis 12v 30w, será que os posso ligar em serie no mesmo controlador em conjunto com os 2 de 100w? Ou aqui também se aplica a regra de matriz diferente, não sendo assim possivel?
O poder podes, mas não é muito recomendável! Colocar em serie painéis com diferentes potências, apesar que muitos já o fizeram.
Mas antes tens que verificar se o teu controlador aceita esta tensão!
A amperagem deve dar, pois vais colocar os painéis em série, e só vai te multiplicar a tensão, dos 4, pois o fluxo de corrente continua o mesmo.
Na verdade painéis de 12v, na realidade não têm 12v! Mas uns 19v.
Se tivessem 12v não dava para carregar as bateria de 12v!
Se os de 100w tb são de 12v!
Pois se estiverem 19x4= 76v.
Duvido que o teu controlador aceite esta tensão!
Se aceitar, força.....
