Se fosse um aerogerador mais pequeno até que era capaz de resultar mas não com a dimensão deste.
solar + eólico
Re: solar + eólico
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
amigo bem que procurei um que fosse MPPT e que tivesse saída para dump load a bom preço.visitante1 Escreveu: ↑quinta set 21, 2017 11:18 pm Pena o controlador não ser um mppt ao invés de pwm, mas para o que é acho que será muito bom.
era tudo caríssimo e a maior parte deles são apenas para solar.
este conecta as baterias assim que a eolica tem a tensão 1v acima da tensão das baterias e demora bastante tempo a desconectar.
os carregadores solares não funcionam muito bem com a constante alteração de tensão do gerador.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
- Colaborador
Re: solar + eólico
Não pesco nada disto mas uma das coisas que já li é que máquina tem que estar em sítio alto e sem turbulência. Um vento forte e turbulento pode não ser o ideal e a tua parece estar baixa?
Quanto aos testes, aparentemente, estares a testar com cargas apropriadas para tensão inferior aos teus 48V irão travar o aerogerador. Vê os n.ºs 5 e 7
https://www.leadingedgepower.com/shop/h ... ing.html#5
e já agora este com diversos problemas possíveis e formas de os despistar: https://www.homepower.com/articles/wind ... nd-systems.
Boa sorte e hoje, pelo menos perto de Lisboa, está algum vento, embora incerto.
Quintas2
Quintas2
Re: solar + eólico
O que tu precisavas era disto, começa a carregar a bateria a partir dos 20V.
https://pt.aliexpress.com/store/product ... 3694O0JoXQ
A Green Power já ultrapassou os 200KW mês (no verão) .
Re: solar + eólico
esse controlador é top e ficava muito bem em minha casa só tenho pena do preço :'(JMLorenzo Escreveu: ↑sexta set 22, 2017 9:29 am O que tu precisavas era disto, começa a carregar a bateria a partir dos 20V.
daqui a nada só irei ter o retorno deste investimento depois de morto....
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Não tinha feito porque a vontade de montar a eolica foi mais que muita.rjsc2000 Escreveu: ↑sábado set 23, 2017 8:59 pm ok.
E experimentaste antes de o montar. Fazer qualquer coisa como isto https://www.youtube.com/watch?v=Xi0OnG1THRE&t=30s a partir de 1m40s
Hoje desmontei tudo e fiz esse teste com uma aparafusadora e uma baterias 12v.
A eolica começou a produzir com pouca rotação e sei que começou a produzir porque a aparafusadora nao gostou da brincadeira....
Passei o dia entretido a fazer umas pas em pvc para adicionar as existentes e estive a fazer um suporte mais alto para subir a eolica mais 1.3 metros.
amanhã vou tratar o ferro para nao enferrujar e ver se torno a montar a eolica sem as pás inventadas.
primeiro quero ver o rendimento com esta alteração na altura.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Isso é tubo PVC???
Re: solar + eólico
não amigo, isto é tubo de 110 mm de largura e 5mm de espessura.
o tubo pvc foi para fazer aquela invenção nas pas
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Ah, de facto tinha lido o tópico na diagonal e não percebi inicialmente...
Re: solar + eólico
depois de muito custo e aventura em cima da escada a eolica ficou assim
o vento teima em não aparecer....
Ainda me falta passar os cabos definitivos e fazer a instalação dos equipamentos.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Trabalho fantástico...
Bem Haja!
55 Mkms numToyota Yaris GPL
Confúcio
Confúcio
Re: solar + eólico
Ontem tive bastante vento e deu para experimentar a asneira que tinha feito.
utilizei uma lâmpada 12v 5w e acendia ligada no positivo e negativo da ponte retificadora mas piscava.
comecei a medir a entrada da ponte e tinha produção entre L1/L2, 0v entre L1/L3 e L2/L3.
Com tanto monta e desmonta 1 união soltou-se e a outra estava presa pelo ar.
Não conseguia medir continuidade entre fases nem resistencia...
Hoje fui comprar cabo de 2.5mm e fiz as uniões. como o cabo é mais grosso acho que ficou bem feito e não se vai soltar.
Já consigo ter continuidade entre fases e medir a resistencia entre elas.
agora falta vir o vento para testar a sério e ver como se porta.
Ontem cancelei a compra da eolica com o vendedor italiano e depois de muita negociação lá consegui receber gratuitamente o kit de pas para passar de 3 para 6 pas verticais e 12 horizontais.
Com este kit a eolica começa a produzir muito mais cedo.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Então o teste que indiquei não servia para uma eólica dessa dimensão!
Não estou a falar asneiras, tenho muita experiência com eólica, tenho gerador de 250w que na maior parte do tempo, com bons ventos não passa de 12 ou 15w, com pouco vento gera 1 ou 2w nunca gerou mais do que 50w com vendaval. configurado a 12v gera 2w com ventos de 6m/s passando para 24 v não consegue rotação suficiente e não gera nada com o mesmo vento, precisando já de 8m/s para inicio de geração ai produz 8 a 10w.
Infelizmente acho que vai ser mais um decepcionado com a eólica.
A proposito quantos ohms tem o bobinamento ai com a lei de ohm podemos determinar para que tensão foi feito o gerador.
Já agora alguém pode dizer ah com essas dicas. outro acha um regulador de carga na net e diz era disso que precisavas, sem entender nada do que dizem.
Re: solar + eólico
Infelizmente não vais começar a produzir mais cedo, com mais pas só vai ter mais força, mas consequentemente terá menos velocidade, demorando mais para produzir em tensões mais altas, melhora um pouco para produzires em baixas tensões .jpc Escreveu: ↑quarta set 27, 2017 10:57 pmOntem tive bastante vento e deu para experimentar a asneira que tinha feito.
Re: solar + eólico
Por acaso leste as características do regulador antes de mandar bocas, o jpc não vai ter sempre vento forte o suficiente para atingir a tensão de carga, coisa que esse regulador faz a partir dos 20V e não é falar só por falar pois eu tenho um de 24V que começa a carregar aos 10V.
Re: solar + eólico
Por acaso, vistes as características do aerogerador que o jpc comprou? características não provan nada, antes de mandar bocas, tenta entender relação tenção potencia, mas acho que seria pedir demais não?
Re: solar + eólico
Por acaso vi e se as características não provam nada mais uma razão para afirmar que ele raramente ira alcançar tensão de carga sem ajuda.
http://www.lmagency.biz/contents/en-uk/p61.html
Re: solar + eólico
Tens toda a razão, dificilmente irei conseguir chegar aos 48v quanto mais ter vento para forçar o gerador a produzir.JMLorenzo Escreveu: ↑sexta set 29, 2017 1:12 pm Por acaso vi e se as características não provam nada mais uma razão para afirmar que ele raramente ira alcançar tensão de carga sem ajuda.
Com 3 pás nunca mas com 6 pás acho que vai dar porque vou ter mais área abosorver vento.
As eólicas de eixo horizontal com 3 pás estão sempre a receber vento em todas elas enquanto a de eixo vertical é apenas 1 pá de cada vez.
Próxima segunda vem um kit extra de 3 pás e irei tirar as dúvidas se isto produz ou não.
Se continuar a verificar que não melhora irei construir a minha primeira eólica de eixo horizontal com este gerador e muita engenhoca à mistura
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Ficaremos à espera..!
Re: solar + eólico
Estive a fazer uns testes e a coisa até que melhorou e muito.
retirei aquelas pas que estavam na horizontal e já cheguei a ter 51.7v DC mas não injetou energia nas baterias.
acho que este controlador só faz o paralelo as baterias quando a tensão DC na entrada é 2v superior do que a tensão da baterias.
já esforcei baixar a tensão das baterias com consumo em casa mas não deu resultado.
o vento parece querer aumentar
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
