Isolamento Acústico
koluirty
Isolamento Acústico
Mensagem por koluirty »
não sendo um tema directamente ligado ás novas energias, mas como há utilizadores com experiência na área fica a pergunta, qual o melhor método para melhorar o isolamento acústico inter-apartamentos num prédio já construído e habitado? note-se o problema é entre apartamentos, que neste momento estão "isolados" com parede de tijolo dupla e lã de rocha no meio, e não para o exterior.
obrigado.
Por agora de semi-electrico e assim:
Em breve (espera-se) de Predator 90Ah
tomeses83
Re: Isolamento Acústico
Mensagem por tomeses83 »
cortiça...
itisix
Mensagem por itisix »
cortiça é bom
tela acústica colada na parede e posteriormente pintada (ou não) também. as 2 juntas ainda melhor.
infelizmente é uma coisa que tem de ser feita por dentro.
outra boa solução é aplicar parede falsa, com isolamento acústico (placas de cortiça ou outros). lã de rocha não porque não é o melhor isolante acústico. o pior aqui é a perca de uns 10 centímetros. o melhor é que o acabamento é identico a parede.
o pior no meio disto tudo é que por muito que se faça, é impossível acabar com tudo. um dos grandes pontos de passagem do som é o chão/tecto pois o mesmo passa por vibração no material sólido e não pelo ar. o tecto até se resolve +/- com tecto falso e isolante apropriado, mas o chão. apanhamos com as vibraçoes do vizinho do lado, porque, infelizmente, as lajes de piso são quase sempre contínuas.
koluirty
itisix Escreveu:cortiça é bom
o chão não me parece problema, pois é de madeira maciça de (tabuas com +/- 3 cms) montadas numa estrutura de madeira com os espaços preenchidos com umas "bolas" pretas (não sei o nome do material)
vou investigar a tela acústica...
itisix
se as vigotas do chão forem comuns aos do vizinho, então sentes as vibraçoes todas
Tó Miguel
Mensagem por Tó Miguel »
mudei este tópico para off topic, pois ele nada tinha de eco ou mesmo de poupança de energia.
Sócio ANE Nº 16
