ACM 60v 20ah 1000w
Re: ACM 60v 20ah 1000w
Verifica por favor se quando isso acontece o eixo pedaleiro está a rodar sozinho.
Em caso afirmativo o sensor do pedelec (PAS) emula o acelerador.
Se não usas pedais podes retirar a corrente e resolves o problema.
Verifica se isto se aplica ao teu modelo.
Ok obrigado .tenho outra pergunta meu conta quilómetros nao tar marcare km ja fiz ate agora ta sempre 188
Alguém me sabe dizer se posso trocar punhos acm 049.tenho meter tudo novo
- Novo membro
Ola Telmo. Onde se pode comprar as baterias de litio?TelmoSilva Escreveu: ↑domingo abr 22, 2018 11:31 pm Como já era previsível, e de acordo com outras bicicletas com baterias de chumbo, a minha já começou a perder autonomia aos 3500k. Neste momento dá para uns 20km em terreno plano ou 10km com alguma inclinação. Se puxar muito por ela, com acelerações fortes, dá para uns 5km...
Chegou a altura de trocar para lítio.
Onde que posso comprar baterias lítio acm049
- Novo membro
Boa tarde pra tds sou novo membro e necessito da vossa Ajuda espero a ter
1-tou mesmo intressado em comprar uma acm power 049 mas keria saber realmente as especificações dela
2-pelo o k li no título deste tópico acm 60v 20ah 1000w existe mesmo de 1000w?é pk eu só encontro de 250w Kal e diferença s realmente existe as 2..
Espero ter uma ajuda vossa..
Abraço e cumprimentos
- Novo membro
Alguem sabe pressao dos pneus da bicicleta eletrica modelo es049?
Pode e deve apresentar se na área correcta, quanto ao que pede tenha atenção ao Raio e medidas do pneu, existe decerto informação eu lhe dará a medida de pressão para os mesmos...
Alguém me sabe dizer onde posso comprar conta km scooter acm 049 igual fábrica ?
Boa duvida, já tentas te junto do fabricante ou distribuidor?Zecaninha69 Escreveu: ↑quarta dez 04, 2019 11:44 am Alguém me sabe dizer onde posso comprar conta km scooter acm 049 igual fábrica ?
Alguém sabe se posso meter bataria12v 180ah acm Power 049.ela tem 5 batarias 12v 20ah .
Diria que não. Ela tem 5 baterias para dar 12 x 5= 60V em série. Se colocar só uma só vai dar 12V.
