Outra coisa... não acreditem no que esta escrito nas células de marcas chinesas... a capacidade real deve ser de uns 1000mah -1500mah. Reparem que as células da Panasonic, Sanyo, etc, têm no máximo 3400mah... e o preço [/quote]
são as 26650 de 5000mah podem não ter essa capacidade ,mas como nao me custaram nada,vou ver se dá para fazer um pack para ajudar as de chumbo
Re: Melhorar uma quase scooter electrica gix
Enviado: segunda jul 29, 2013 11:13 am
por Fidel
jmal Escreveu:
Fidel Escreveu:
visitante2 Escreveu:Hum quanto tiver uma Mota eléctrica de jeito ja sei onde comprar
Eu perguntei se eram A123 pois normalmente são verdes
Eu nao estava a responder a ti fumarentos... desculpa, estas azuis nao sao a123, sao Headway. Mas esta loja tem A123 de 4.4Ah sao estas: http://www.eclipsebikes.com/a123-system ... -1082.html
Estas A123 de 4.4Ah, segunda a marca, sao as que tem melhor Watts por Kg, 2700W/Kg, melhores que as de 20Ah que tem 2400W/Kg.
Esse valor tem a ver com a descarga máxima e densidade energética, as cilíndricas têm menos densidade mas dão mais C's daí o valor ser superior.
Não devem ser soldadas, o aquecimento no polo positivo danifica parte do eletrodo positivo, perdendo alguma capacidade e débito de descarga, devem ser soldadas a ponto.
Nao sabia que as cilindricas tinham maior capacidade de descarga em C's... mas ja agora, como se faz essa solda a ponto? ha alguma profissao (facil de arranjar) que utilize esse tipo de solda?
Enviado: segunda jul 29, 2013 11:31 am
por jmal
Fidel Escreveu:
Não é solda, é digamos a fusão de materiais através de altas correntes.
Ya, ja tive a ver uns videos de uns Brazucas que fizeram a maquina em casa... ja alguma vez usas-te algo deste genero?
Enviado: segunda jul 29, 2013 11:36 am
por jmal
Fidel Escreveu:Ya, ja tive a ver uns videos de uns Brazucas que fizeram a maquina em casa... ja alguma vez usas-te algo deste genero?
Sim, tenho um amigo que tem uma maquina dessas e que me aluga a máquina quando preciso.
Enviado: segunda jul 29, 2013 11:52 am
por Fidel
Mas ja usas-te para soldar destas celulas?? o outro polo fica na parte de baixo da celula?? nao pois nao?
Enviado: segunda jul 29, 2013 12:04 pm
por jmal
Fidel Escreveu:Mas ja usas-te para soldar destas celulas?? o outro polo fica na parte de baixo da celula?? nao pois nao?
Sim já usei. Sim é do formato de uma pilha, a cada extremidade tem um polo.
Enviado: segunda jul 29, 2013 12:19 pm
por Fidel
Nao sei se percebes-te a minha pergunta, imagina que queres soldar alguma coisa no "+" da celula, tens de meter o que queres soldar no + de forma a que o ponto movel da maquina de soldar lhe chegue, e a outra parte da maquina de soldar encostas no "-" (menos) da celula? nao pois nao?
Enviado: segunda jul 29, 2013 12:24 pm
por Celestino
Fidel Escreveu:Nao sei se percebes-te a minha pergunta, imagina que queres soldar alguma coisa no "+" da celula, tens de meter o que queres soldar no + de forma a que o ponto movel da maquina de soldar lhe chegue, e a outra parte da maquina de soldar encostas no "-" (menos) da celula? nao pois nao?
Acho que ainda não entendes-te como funciona, a maquina apenas funde um pequeno ponto, utiliza-se barras de ligação que contem níquel.
mas essa fusao entre esses materiais vai aquecer ate fundir,axo que podera atingir temperatura superior a solda de estanho,mas assim ja nao des solda mais e fica um trabalho bem feito
Enviado: segunda jul 29, 2013 1:13 pm
por jmal
labutess Escreveu:
jmal Escreveu:
Não porque não tem tempo para isso, é muito rápido.
Enviado: segunda jul 29, 2013 1:25 pm
por Fidel
Ok, ok... agora ja percebi, o que me estava a fazer confusao é que as que eu vi nao tinham esse formato.
Pois, soldar a estanho tens de estar ali uns segundos para aquecer tudo e mais uns segundos para a solda ficar bem feita, neste caso so fica quente por um segundo +/-.
Enviado: quinta ago 22, 2013 9:04 pm
por labutess
hoje já andei quase a 40kmh e a descer a mais de 50kmh
tudo funcionou sem problemas,amanhã vão ser mais 20kms , vamos ver se não fico a pé :lol
agora tenho de comprar um carregador de 60 volts,pq carregar as baterias com 2 carregadores não é nada pratico
estava a pensar neste http://www.bmsbattery.com/alloy-shell/2 ... arger.html
dá para baterias de chumbo e de litio,carrega a 60v-5A e deve dar para estas baterias tb
Eu acho que esse carregador é duma chinesisse daquelas.
Os outros do site "BMS" ainda não tive tempo para procurar.
Enviado: sábado ago 24, 2013 11:06 am
por Fidel
Entao o carregador que queres é este certo: http://www.bmsbattery.com/alloy-shell/2 ... arger.html
Parece-me bem. e bom preço tambem.
As celulas sao dificeis de adivinhar quais sao , mas antes de ires para esta compra destas celulas ve bem se compensa, esta loja nao é dentro da Uniao Europeia, tens de contar com as taxas de alfandega.
Eu para este tipo de celulas prefiro comprar apartir da Eclipse no Reino Unido, transporte barato e rapido (ja chegou a demorar 3 dias), e nao tens problemas com alfandegas.
Enviado: sábado ago 24, 2013 5:10 pm
por labutess
Fidel Escreveu:Entao o carregador que queres é este certo: http://www.bmsbattery.com/alloy-shell/2 ... arger.html
sim, as baterias vem de U.K.
agora o carregador procuro algo barato .
