O meu VE - ebike FLY-600
Re: O meu VE - ebike FLY-600
Mensagem por RJSC » quinta jul 24, 2014 5:57 pm
A resistência que sentes é da magnetização e desmagnetização do estator de ferro quando passam os imans pelos dentes do estator. A energia que forneces é dissipada em calor no ferro com as perdas por histerese (é como funcionam as placas de cozinha por indução) e é por esse motivo que o motor a rodar no ar também apresenta um consumo considerável.
Para eliminar estas perdas por histerese do ferro existem já pequenos motores "coreless" (sem núcleo de ferro).
Última edição por RJSC em quinta jul 24, 2014 6:00 pm, editado 1 vez no total.
Mensagem por RJSC » quinta jul 24, 2014 5:58 pm
Podes carregar a bateria com baixas rotações do motor com um circuito step-up mas depois vais sentir ainda mais resistência, porque isso é na verdade travagem regenerativa.
apr
Mensagem por apr » sexta jul 25, 2014 12:45 am
RJSC Escreveu:Podes carregar a bateria com baixas rotações do motor com um circuito step-up mas depois vais sentir ainda mais resistência, porque isso é na verdade travagem regenerativa.
É isso mesmo RJSC, obrigado. Com esta questão já me pus a magicar coisas e tenho que parar senão nunca mais amortizo o investimento... :D
A melhor solução seria um pack modular feito de módulos de 5 celulas em série, de preferencia de capacidade suficiente para não ter que fazer paralelos (no hobbyking estão lá umas 5s 8000mAh que serviam muito bem).
Para assapar eram colocados 4 desses modulos em série para fazer os 72V. Para pedalar eram colocados em paralelo e assim baixava a tensao para os 18V.
Um dos pontos criticos seria arranjar um mecanismo fácil de trocar as configurações serie/paralelo no momento, tipo uma "chave" feita de conetores anderson, uma para serie, outra para paralelo... qualquer dia....
Há quem faça esta troca serie / paralelo para carregar, neste caso era para pedalar!!
Última edição por apr em sexta jul 25, 2014 11:06 am, editado 2 vezes no total.
Mensagem por RJSC » sexta jul 25, 2014 1:00 am
Mas quando colocares a 18V vais sentir o motor a travar ainda mais devido à corrente que está a ir para a bateria.
Devais era ter comprado um controlador com travagem regenerativa como o original que tinhas o caso resolvido...
apr
Mensagem por apr » sexta jul 25, 2014 1:11 am
O infineon tambem tem, mas é muito forte em qualquer dos 3 niveis.. Só serve mesmo para travar.
Mensagem por RJSC » sexta jul 25, 2014 1:16 am
apr Escreveu:O infineon tambem tem, mas é muito forte em qualquer dos 3 niveis.. Só serve mesmo para travar.
Se calhar safas-te metendo um relé que meta uma resistência em série com a bateria quando quiseres regenerar pouco.
Ainda não percebi porque praticamente ninguém a não ser a Kelly coloca travagem regenerativa continuamente variável nos controladores. :?
Será que pensam que as pessoas também usam os travões mecânicos para travar aos impulsos? :roll:
g_card
Mensagem por g_card » sexta jul 25, 2014 10:27 am
RJSC Escreveu:
nao é isso o ABS? :lol:
so tens de lhe meter PWM 10x por segundo e fica igual :D
apr
Mensagem por apr » quarta jul 30, 2014 11:50 pm
O dia a dia da minha fly:
para lá, sempre a fundo:
para casa sempre a dar ao pedal
Njay
Mensagem por Njay » quinta jul 31, 2014 3:05 am
RJSC Escreveu:
Presumo que a travagem desse tal infineon seja dissipativa ou dinâmica e não regenerativa. A travagem regenerativa trás uma complicação: à medida que a bateria fica cheia aceita menos energia. O que será que faz o Kelly nessa situação? Assume que a bateria aceita sempre o que lhe tiverem para dar?
Mensagem por RJSC » quinta jul 31, 2014 7:59 am
Os kelly desligam a travagem regenerativa quando a bateria atinge um patamar de tensão máxima previamente programado
apr
Mensagem por apr » quinta jul 31, 2014 9:02 am
O infineon também não regenera acima de um limiar de tensão programável. Só não é progressivo.
Foi o que já disse, com um pack de 22v regenerava uma boa quantidade de volta ao pack sem influencuar o esforço feito.
Njay
Mensagem por Njay » quinta jul 31, 2014 10:50 am
RJSC Escreveu:Os kelly desligam a travagem regenerativa quando a bateria atinge um patamar de tensão máxima previamente programado
Isso parece-me um bocado "chato", um tipo está a contar com a travagem e de repente não trava... ou já vais a travar e deixa de travar porque a bat atingiu o tal patamar... ?
apr
Mensagem por apr » quinta jul 31, 2014 1:38 pm
É pior se sobrecarregares as baterias. Este comportamento é normal e existe quer nos infineons, quer nos kellys quer nos leafs... ;-)
Njay
Mensagem por Njay » sexta ago 01, 2014 11:48 am
Interessante saber isso, quer dizer que ainda ninguém tem uma solução para este problema.
Mensagem por Emanuel Couto » sexta ago 01, 2014 12:17 pm
Njay Escreveu:
A meu ver, nem seria muito difícil ultrapassar esta questão :|
Mensagem por RJSC » sexta ago 01, 2014 12:25 pm
No Leaf a solução é que o pedal de travão deixa de travar com o motor e passa a travar com as pastilhas.
apr
Mensagem por apr » sexta ago 01, 2014 5:32 pm
Na fly a solução é colocar o limiar acima da tensao máxima. Como o carregador bulk para antes dos 4,2v / celula e tenho um bms nunca ha problema.
Njay
Mensagem por Njay » sexta ago 01, 2014 6:43 pm
À partida não me parece uma solução "final" se o BMS cortar o controlador num evento de sobretensão para proteger as células, excepto talvez se os eventos forem ocorrendo "ao de leve, intermitentemente".
RJSC Escreveu:No Leaf a solução é que o pedal de travão deixa de travar com o motor e passa a travar com as pastilhas.
Ah. Bem estava a estranhar a coisa ser deixada "ao acaso"...
Mensagem por Emanuel Couto » sexta ago 01, 2014 8:40 pm
A meu ver o fabricante deveria rever esta situação! Não é novidade que a travagem com o motor é muito mais segura que a convencional.
Agora imaginamos uma situação de piso molhado o utilizador trava, o início de travagem é feita com a regenerativa e depois passa para a convencional com um comportamento de travagem completamente diferente, o carro poderá perder aderência ao piso.
O problema da travagem regenerativa quando as baterias já se encontram no limiar da sua tensão trabalho seria resolvido colocando uma carga para dissipar esta energia.
Ao travar se as baterias já se encontrassem no limite da tensão, um sistema de controlo desviava esta energia para uma carga dedicada, que poderia ser uma resistência variável com a grandeza da corrente fornecida pela regenerativa.
Assim o utilizador nunca seria apanhado desprevenido, de se mentalizar para uma travagem e na verdade ter outra (isto em fracções de segundo) pode ser decisivo.
Njay
Mensagem por Njay » sexta ago 01, 2014 10:04 pm
E que tipo de resistência variável seria essa?
Voltar para “e-bike”
