ecoliberty 2.0kw em viseu
- Dirigente ANE
Re: ecoliberty 2.0kw em viseu
aviso já que nas liberty só cabem capacetes tipo penico
Autor do tópico - Moderador
sim, mas pelos km's que faço com ele e o consumo, acho que nunca iria amortizar o custo da transformação.romi Escreveu:esse civic transformado para gpl.. ui ui.. isso é que éra! o rei dos "consumos" de certeza!
e sim, capacetes na liberty, só mesmo tipo "penico", hoje a bichinha fez 30 km's, talvez ainda dê outra voltinha com ela, agora torna-se um vicio, acho-a um espectáculo na cidade, superou de longe as espectativas, em estrada devia ter um pouco mais de ponta.
mas no geral aconselho.
Nissan LEAF 2018 40kWh
159 000Km's
BMW i4 eDrive 40 80kWh
72 000Km's
159 000Km's
72 000Km's
pois devia, pelo menos ir até aos 65 km/h seria o ideal.
é o único ponto negativo que vejo nas scooters elétricas ciclomotores.
parabéns pela liberty! opaste pela versão 1.5kw ou 2.0kw?
Ecoglady Liberty 2.0
5380 Kms
5380 Kms
optei pela 2.0kw, sempre tem mais um pouco de força no arranque.
já vai nos 80 km's, o carro já deve esta a estranhar
159 000Km's
72 000Km's
159 000Km's
72 000Km's
exprimentei medir o consumo do carregador e aquilo consome 1,5 a , por isso demora tanto a carregar, pois quanto mais lenta for a carga, menos danifica as baterias.
159 000Km's
72 000Km's
159 000Km's
72 000Km's
exacto, no caso das baterias de chumbo tem que se ter esse cuidado, a carga óptima é de 6-8 horas.civic Escreveu:exprimentei medir o consumo do carregador e aquilo consome 1,5 a , por isso demora tanto a carregar, pois quanto mais lenta for a carga, menos danifica as baterias.
isso não é verdade...dependendo do tipo de química da bateria, será preferível uma carga rápida ou lenta...civic Escreveu:exprimentei medir o consumo do carregador e aquilo consome 1,5 a , por isso demora tanto a carregar, pois quanto mais lenta for a carga, menos danifica as baterias.
não é "qt mais lenta" melhor...
por ex...nicd um carregamento mais rápido (poucas horas) é preferível e melhor a um carregamento lento (várias horas)...
nas nimh o carregamento ñ deve ser lento (de várias horas)...
certo, mas ele está a referir-se às baterias dele que são de chumbo e não às de nicd!rufus Escreveu: isso não é verdade...dependendo do tipo de química da bateria, será preferível uma carga rápida ou lenta...
13000km a electrões
Sócio nº 60
Sócio nº 60
rufus Escreveu:isso não é verdade...dependendo do tipo de química da bateria, será preferível uma carga rápida ou lenta...civic Escreveu:exprimentei medir o consumo do carregador e aquilo consome 1,5 a , por isso demora tanto a carregar, pois quanto mais lenta for a carga, menos danifica as baterias.
para as nicd e nimh a carga ideial é de 14-16 horas, no entanto as nimh actuais suportam cargas superiores a 1 hora sem qualquer problema. as cargas muito lentas nas nimh podem resultar em efeito de memória.
exactamente, isso é facil de ver.mix Escreveu:
159 000Km's
72 000Km's
159 000Km's
72 000Km's
exprimentei colocar no farolin traseiro uma lampada de led's e com as luzes ligadas, simplesmente não anda, deve ter uma cena que mede se alguma lampada fundiu e não deixa andar com o seletor de luzes ligado, desligando este já rola, claro que coloquei a lampada original de filamento e normalizou.
já alguem se deparou com esta situação?
e parece que a minha senhora se está a adaptar bem à mota, eu é que fico a ver navios
159 000Km's
72 000Km's
159 000Km's
72 000Km's
o serges, eu e o nunio já nos deparamos com situações semelhantes, algumas lâmpadas led também fazem isso nas bereco 2.5kw, curiosamente na evader metro a mesma lampada funciona sem problemas, por isso depende da lâmpada e da moto.
se não podes trocar de moto, troca de lâmpada
foi apenas por experiência, até porque já cá tinha a lampada, pois com essas lampadas sempre se fica com um consumo inferior.
159 000Km's
72 000Km's
159 000Km's
72 000Km's
no meu caso existe um circuito electrónico que não interfere no modo como a mota funciona, ou seja o controlador.
será que o casquilho é igual, é que quando se trava o motor deixa de rodar, e alguma coisa está a fazer passagem de corrente para o circuito do stop que activa também essa paragem.
de qualquer modo não é esse consumo a menos que vai fazer mais autonomia, eu meti simplesmente porque é mais bonito.
sim, o consumo é insignificante, como disse foi mesmo porque já cá tinha a lampada.
159 000Km's
72 000Km's
159 000Km's
72 000Km's
mandaste vir donde e qual foi o preco?jmal Escreveu:no meu caso existe um circuito electrónico que não interfere no modo como a mota funciona, ou seja o controlador.
queria uns leds médios para a frente, existe alguma solucao viável mesmo tendo de mudar o casquilho?
5380 Kms
5380 Kms
o mais provável é ser isso que acontece pois só me acontece isso quando a humidade do ar é bastante elevada e ajuda na condução de energia por locais que não devia!jmal Escreveu: será que o casquilho é igual, é que quando se trava o motor deixa de rodar, e alguma coisa está a fazer passagem de corrente para o circuito do stop que activa também essa paragem.
13000km a electrões
Sócio nº 60
Sócio nº 60
os leds comprei no ebay, procura por "leds superflux", o circulo desenvolvi eu, é simples, se quiserem posso deixar aqui o diagrama.marcoluz Escreveu:mandaste vir donde e qual foi o preco?jmal Escreveu:no meu caso existe um circuito electrónico que não interfere no modo como a mota funciona, ou seja o controlador.
159 000Km's
72 000Km's
159 000Km's
72 000Km's
é brumelha, cuaraio! (raízes nortenhas... sorry!)
muito catita, os vizinhos certamente roem-se de inveja! - mas este agora anda práqui a passear com a mota desligada? -
