Bereco das Serras
Re: Bereco das Serras
em relação às temperaturas baixas eu penso que haja duas situações diferentes:
uma é ter a scooter na garagem a 15ºc ou 20ºc e sair para a rua e fazer 30 kms com temperatuas de 5ºc.
outra é sair de manhã e fazer 15 kms com 5ºc, deixar a scooter o dia todo a apanhar frio abaixo de 10ºc e à noite fazer mais 15km a 5ºc.
não é só a temperatura a que se faz a viagem que conta. a temperatura ambiente a que a scooter está antes de fazer a viagem também conta e muito para a autonomia da mesma.
de qualquer das formas confirmo que o frio só me tem afectado a autonomia, mantendo a velocidade máxima. o vento também influencia o desempenho e consequentemente a autonomia.
já cheguei a apanhar tanto vento de frente que numa descida acentuada, não consegui ultrapassar os 45km/h. sem vento era descida para fazer a 55km/h ou mais...
bons kms e bons comentários
nunio
nunio
pois por aqui vento de frente não passo dos 40km/h mesmo com a carga toda!
aqui só não me leva a voar com sorte!
a minha sempre deu os 50kmh. a autonomia parece rondar os 30-35 km sempre a fundo..
ontem, tambem fiz um teste com temperaturas a rondar os 5º... com velocidades mais moderadas entre 35-40 kmh fiz 45 km, destes 45km 30km foram com pendura.
ja sei que quando preciso de uns kms extra basta baixar ligeiramente a velocidade.
parece-me estranho que uma carga completa raramente chega as 4 horas... será correcto concluir que ando a fazer descargas inferiores a 50%?
a maior parte da carga é feita nas primeiras 4(?) horas. nas ultimas horas do caregamento, quando está próximo do carregamento total, pouco ou nada carrega, a corrente é mais baixa até que desliga. será isso? às tantas o carregamento final, pode ser feito com uma corrente superior e desligar mais cedo.marcopns Escreveu: parece-me estranho que uma carga completa raramente chega as 4 horas... será correcto concluir que ando a fazer descargas inferiores a 50%?
hoje de manhã apanhei dois sustos.
pois é, com este frio de rachar, de manhã as estradas tinham aqui e ali algum gelo. e se a pé já é dificil andar em cima de gelo, então em cima de duas rodas é ainda mais complicado.
o primeiro susto foi numa curva apertada de uma estrada com pouco movimento que fiz a menos de metade da velocidade que costumo fazer, mas mesmo assim a bereco fugiu com as duas rodas. felizmente apanhei logo alcatrão sem gelo, pois caso contrário tinha mesmo ido ao chão.
o segundo susto foi já numa estrada nacional a 45km/h, mas ia a direito. sim era mesmo uma recta. apenas me concertei em cima da bereco e foi o suficiente para a menina voltar a fugir com as duas rodas. sorte a de ser pouco gelo e apanhar logo alcatrão bom, senão...
aqui, fiquei realmente alarmado, nunca pensei que a bereco me pudesse fugir quando eu ia a direito...
felizmente não aconteçeu nada de mal.
nunio
nunio
também já apanhei alguns sustos mas foi a fazer curvas em cima de folhas molhadas. quando se anda em duas rodas é preciso ter muito cuidado com o piso!
13000km a electrões
Sócio nº 60
Sócio nº 60
sobre a lâmpada traseira de presença/stop em leds.
como sou bastante curiosos e casmurro, e como eu (e não só) tive problemas com a lâmpada que tinha comprado e não cheguei a perceber muito bem porquê? se o problema foi mesmo de eu ter danificado a lâmpada, ou se é uma caracteristica desta marca/modelo de lâmpada, resolvi comprar outra igualzinha (inteira) para perceber o que se passou de errado.
relembro que num dia de chuva a bereco deixou de andar quando tinha as luzes acesas. passava corrente do mínimo traseiro para o stop (mesma lâmpada), corrente essa que entrava no corte do motor quando se activam os travões...
então, agora com a lâmpada nova (e sem danificar desta vez) a primeira coisa que fiz foi travar com as luzes apagadas.
acendeu os mínimos.
parece que é uma caracteristica desta marca/modelo de lâmpada ""kr wehl - 2 polos casq. centrado"" que passa corrente do stop para o mínimo.
mas com tempo seco (pelo menos quando não chove) a bereco trabalha bem com as luzes acesas.
apenas quando chove (ou quando a bereco está algum tempo à chuva) passa também corrente do mínimo para o stop e pára a scooter, além de passar corrente do stop para o mínimo.
nestes dias em que não choveu andei com a lâmpada led nova e nunca tive problemas.
entretanto voltei a por a primeira lâmpada led que estava ligeiramente danificada e a bereco também nunca deu problemas.
mas quando começar a apanhar chuva estou sériamente desconfiado que se vai portar mal.
não aconselho ninguém a comprar esta marca/modelo de lâmpada. não funciona correctamente. dá para desenrascar enquanto não chove, mas não trabalha correctamente...
nunio
acendeu os mínimos.
nunio
boas, a lâmpada de led's que tenho é essa e deu exactamente o mesmo problema, mas no meu caso ela sempre trabalhou bem quando travava dava stop e quando não travava dava mínimos, mas quando choveu ela de vez em quando cortava a corrente, depois de por a de origem tudo voltou ao normal, mas experimentei andar sem lâmpada e ela não anda, o que é muito estranho.
será que se a lâmpada de origem fundir ela vai deixar de andar?? ou melhor ela anda sempre, mas tem que ter as luzes todas desligadas....
13000km a electrões
Sócio nº 60
Sócio nº 60
mix,
quanto à tua bereco não andar sem a lâmpada traseira, se fosse eu experimentava de novo a tirar a lâmpada. é demasiado estranho isso acontecer. eu penso que ela não andava por qualquer outro motivo.
lembra-te que a bereco pode não andar em bastantes situações, e estas já me aconteceram.
- o descanso lateral activa o corte do motor. se a ficha que está na caixa do piso da bereco estiver a fazer mau contacto, ela pode não andar mesmo quando o descanso está recolhido.
antes de saber eu mandava umas sapatadas no descanso para voltar a andar.
- os travões acitvam o corte do motor. se houver corrente no stop (no caso da lâmpada) essa corrente vai ao controlador activar o corte.
se os dois pinos que encostam à lampada trasira estiverem encostados poderá passar corrente dos mínimos para os stops e activar o corte. (esta nunca me aconteceu, mas é uma possibilidade)
- já consegui acertar com um parafuso mesmo no meio do fio que sai do acelerador (na zona do painel de instrumentos). se os 3 fios que saem do acelerador (os 3 fios estão dentro de um fio único preto) estiverem em curto circuito a bereco também não anda. o acelerador não funciona.
agora outra coisa.
quando eu digo que esta lâmpada traseira não funciona correctamente...
quando eu estou com a bereco ligada, luzes todas apagadas, e travo, acendem: o stop traseiro, os mínimos à frente e as luzes do painel de instrumentos. ou seja na lâmpada traseira passa corrente do stop para o circuito dos mínimos. não é grave com tempo seco, mas não deveria ser assim...
bons comentários e bons kms
nunio
agora outra coisa.
nunio
pois a mim aconteceu me o mesmo, ao que o barrocas já me safou com outra marca!
vou experimentar na 4ºf!
contigo era diferente, o teu led traseiro na bereco funcionava em mínimos, mas desligava a mota quando ligavas médios
no entanto, esse mesmo led funciona na evader sem qualquer problema... coisas do demónio...
boas.
fazendo um ponto da situação... a bereco está neste momento com 2850 kms, continua louca e sem problemas, apenas noto que a autonomia já não é o que era (e estou a falar do após "kit"). é mais que normal que as baterias sendo mais abusadas tenham um desgaste mais rápido. mas se me perguntam se estou disposto a "passar de cavalo para burro"? nem pensar...
posso afirmar agora que não faço mais de 30kms com uma carga (com uma condução despreocupada). continua a chegar para mim.
em relação às luzes, o problema também já foi resolvido com o kit de relés que a ecomotores me arranjou. agora já se parecem luzes decentes...
de resto, tudo sobre rodas. começo a ter pena de ter um carro parado a olhar para mim. um dia destes vendo-o. só o uso mesmo quando chove que são uns miseros dias num ano (por comodismo meu, que já andei de bereco à chuva e não me molhei nem tive problemas). apenas a questão do led traseiro mas por culpa minha e de fácil resolução.
a outra situação em que uso o carro é quando a automia da bereco não chega. quando arranjar uma scooter electrica com autonomia entre 100 e 130 kms (já não devo esperar muito) vendo o carro.
nunio
nunio
muito bom, sim senhor, estava a pensar era mais no 4 rodas eléctrico ou então numa mota como tu a descreves pois chega para tudo o que preciso, assim o carro a combustão será só para muito raras ocasiões e assim que houver alternativa penso nisso!nunio Escreveu:boas.
nunio
eu falo em 2 rodas electricas em vez de 4 porque não vejo necessidade absolutamente nenhuma de me fazer transportar num veículo de 600 ou 1000 kgs. e são os mais leves, porque há por aí com 1600 ou mesmo 2000 kgs. para quê???
enquanto que uma scooter dificilmente passrá dos 200. a vectirx que é o peso pesado das scooters pesa 210 kgs e não tem litio.
o único senão serão as compras do mês, mas ter um carro para fazer uma viagem ou duas por mês...
para já ainda é só uma ideia que precisa de ser "amadurecida" na minha cabeça.
nunio
nunio
epá mas eu quero ter um puto e não estou a pensar leva lo na mota... eh eh eh
o 4 rodas vai me fazer falta até lá...
vamos todos aguardar pois o ano maravilha está aí e até agora só noticias e esboços!
quanto as motos vejo muita coisa já mas espero mais um pouco pois tenho mota para 2 anos...
2 anos????
sim, quanto ao puto, tens razão...
quer se dizer... cof cof... eu sei que no site da masac diz 210kg, mas no manual da minha vectrix diz 234kg (a seco) e eh quando eu nao estou em cima... . comigo em cima pesa 334.nunio Escreveu:a vectirx que é o peso pesado das scooters pesa 210 kgs e não tem litio.
quanto ahs compras, acho que jah nao consigo dar essa desculpa para manter o carro. eh que a vectrix leva as compras todas que faço (na bagageira por baixo do banco) e o carro mantem-se na garagem. mesmo quando compro algo que nao cabe na bagageira, meto a aranha (que eh uma cena elastica de 5 euros que se pode por por cima do banco traseiro) e ganho uma segunda bagageira ainda maior que a primeira.
o carro (e a busa tambem) estah parado ha um mes (desde que a vectrix regressou da oficina).
sem duvida!nunio Escreveu:sim, quanto ao puto, tens razão...
ou entao, serah que fazem atrelados (ou sidecars) para motas electricas?
passei à pouco pelo café e como lá vi um colega resolvi parar. estava acompanhado por um profissional das duas rodas. é um vendedeiro e arranjador de ciclomotores ci.
quando parei a bereco o meu colega perguntou-me o que é aquilo? a apontar o controlador.
arranjador - é o controlador... se essa peça avariar, custa mais que a mota toda...
eu - pois é, custa 150 euros. e este nunca avariou.
arranjador - isso avaria muito... conheço umas poucas avariadas aqui na zona... (eu aqui na zona só conheço a minha, mas não ia contradizer aquilo que desconheço. até pode haver um montão delas, eu é que nunca as vi)
eu - então e de que marca são?
arranjador - (ele disse uma marca que eu nunca tinha ouvido falar) (fiquei com a sensação que era uma marca da cabeça dele ou de alguma ci chinesa)
isso não presta. quem compra isso é só para fazer 2 ou 3 kms por dia...
eu - pois é eu faço 22 por dia. é o mesmo que fazia de carro. faço 600 kms por mês... (esqueci-me de dizer que conhecia um bacano que faz 60 kms por dia, o volt)
arranjador - a primeira a aparecer foi a (não sei quê) 180. mas ninguem pega nela porque é preciso carta de mota. 180 centimetros cúbicos.
tive que me vir embora. não vale a pena falar com engenheiros destes...
nunio
nunio
e não te dá um aperto no peito quando olhas para aqueles montes de ferro que te custaram os olhos da cara e agora estão ali a ganhar "teias de aranha"?volt Escreveu: (...)o carro (e a busa tambem) estah parado ha um mes (desde que a vectrix regressou da oficina).
nunca te passou pela cabeça em vender aquelas "sanguessugas"?
não estou a sugerir que o faças, mas apenas a perguntar se nunca te passou pela cabeça?
nunio
