monty Escreveu:enquanto a mota não chega queria perguntar a vossa opinião sobre equipamento para a menina
alguém conhece os disk lock's da xena? penso que já vi comentários aqui no fórum sobre isso.
estive a ver um no ebay, que me parece porreiro, xena xzz6 yellow mas já ouvi falar que tem alguns problemas com a água. parece que deixa entrar água e o alarme do disk lock deixa de funcionar. alguém sabe alguma coisa sobre isto?
e luvas, alguém tem alguma sugestão, experiência que queira partilhar? é que já ouvi tantas opiniões que fiquei baralhado
cumps,
em relação ao disk lock, eu tenho um xena, mas sem alarme portanto não sei... em relação às luvas eu tenho umas drenaline e estou bastante satisfeito com elas, são completamente impermeáveis e não deixam passar o vento, podes vê-las no db_74.
cumpr.
Mohandas Karamchand Gandhi
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Total= 58300 km em VE
o melhor é pesquisares pelo fórum que já foi muito falado, o tema do equipamento...
até links para o ebay de material barato anda por aqui. é só procurares.
333.333,3 KM a bombar faísca! Arranjei uma fêmea que não dá à luz mas consome-a
volt Escreveu:o melhor é pesquisares pelo fórum que já foi muito falado, o tema do equipamento...
pois, acredito, mas das duas uma. ou eu não percebo nada de como utilizar a pesquisa ou a pesquisa é muito fraquinha
enfim, vou tentar procurar no "geral" e em "off-topic" ver se encontro alguma informação útil.
eu tenho esse disc lock com alarme que dá jeito para não me esquecer de o tirar e serve para afastar putos q gostam de montar em motas estacionadas...
nunca o mergulhei no tanque por isso não sei se aguenta..
eucurto Escreveu:eu tenho esse disc lock com alarme que dá jeito para não me esquecer de o tirar e serve para afastar putos q gostam de montar em motas estacionadas...
lol, apesar de chamar à minha thunder deep blue não é minha intenção fazer mergulho com ela hehehe
o que ouvi falar é que mesmo com chuva deixava entrar água. pelos vistos devia ser um caso isolado uma vez que não tens razões de queixa. acho que este vai ser um dos que vai para o carrinho de compras
eu também andei de olho num desses, mas não comprei com medo que não caiba nos furos dos discos da minha evo (que parecem bem estreitos)... entretanto tenho andado com uma corrente que comprei na norauto e pesa quase 5kg
boas, para quem não está atento já está diponível a lista de pontos de carga para o gps ndrive
entretanto vou actualizar o db da minha deep blue. já chegou o meu disk lock e pelas experiência que fiz na garagem parece-me bastante robusto e sensivel o suficiente para não me esquecer dele na roda da mota antes de arrancar
para a semana devo de ir a uma casa experimentar blusões e luvas, mesmo que não compre vai dar para ver tamanhos e modelos para depois comprar pela net
aos poucos o material vai-se compondo.
quanto à mota infelizmente fui avisado que vai sofrer um pequeno atraso
é por boas razões e ainda bem que se dão ao trabalho de não entregar uma mota que pode vir a dar problemas e preferem entregar apenas quando têm a garantia da qualidade do produto.
a boa notícia é que apesar do atraso deve vir a tempo e poder ir ao encontro de lisboa do mal o menos.
assim esperemos e conto de encontrar algumas pessoas com quem já tenho trocado mensagens por aqui, e outras com quem nunca troquei mensagens mas que têm o mesmo gosto pelos ves
monty Escreveu:boas, para quem não está atento já está diponível a lista de pontos de carga para o gps ndrive
com sorte ainda é entregue no dia do encontro para a fotografia!!!
aguarda mais um pouco... obrigado!
40595 a bordo de uma Vectrix. Procuro pontos de carga para veículos eléctricos, contacte-me!915001177 Mapa dos pontos de carga
a minha foi no nano-micro-mini encontro do norte a 24 de abril!
A rolar e com: 12.700KM
este db tem andado um bocado parado porque a entrega da mota está a sofrer alguns atrasos devido aos conhecidos problemas dos bms's da batlight.
felizmente pelo que me disseram os testes estão a correr bem e estão já em afinações finais mas antes do final do mês não vai haver mota para ninguem
como a espera está a ser longa decidi fazer uma "pequena" aleração da minha encomenda e passei para uma thunder 5000li 60ah
comecei a ter inveja dos passeios que estão a começar a ser organizados aqui pelo forum. com uma de 40ah acho que não vos conseguia acompanhar
entretanto já comprei o disk lock para a mota, um blusão, luvas e 2 capacetes
quando tirar fotos eu deixo aqui no db.
monty Escreveu:este db tem andado um bocado parado porque a entrega da mota está a sofrer alguns atrasos devido aos conhecidos problemas dos bms's da batlight.
até breve, espero que muito breve, já com mota
estou ansioso por deixar de ser o unico aqui na rua/odivelas com um ve. força nisso...
